prizidek - Print verzija
+--- Tema: prizidek (/showthread.php?tid=1605)
prizidek - jurgi1 - 11.3.2006
pozdravljeni
jah taprvo naj povem da sem ze "precej" gledal za parcelami pa mont. hisami itd. sam ko vse to mal zracunas pa primerjas s tem kaj dejansko rabis so razlike na koncu velike, zato sem v zadnjem casu bolj dovzeten za idejo da bi k domaci hisi prizidal en novi del -pritlicje + 1. nadstropje.
gradb. dokumentacijo tako ali tako rabis, samo ze pri parceli pa pri instalacijah prisparas kar nekaj, pa ce imas se svoj vhod pa sploh ni problem, je pac kot stanovanje. Zdej me pa zanima, koliko okvirno bi prisel tak poseg ca. 2x 50m2 ??(dve plati +npr. ytong)+ podaljsanje vseh instalacij (vodovod, strom itd.) Sam nimam glede gradenj nobenih izkusenj zato vsak nasvet prav pride. tudi na internetu ni prav veliko na temo "prizidkov".;ce kdo ve, kje se da kaksne slike na to temo dobiti, naj prosim sporoci.
- camino - 13.3.2006
cisto odvisno kako obširno se zadeve lotiš. jaz sem imel mansardo v 30let stari hisi popolnoma opremljeno in bivalno. ampak je bila zadeva tako nefunkcionalna pa tudi že malo dotrajana, da smo se odločili sesuti do sten.
razbil sem večino sten, zabetoniral obstoječe stopnice, prizidal nove (dve plati, vsaka cca 18m2), vsa inštalacija je nova, lastno ogrevanje, elektrika in voda..
in ko vse skupaj na hitro vržem skupaj pridem tik tak na 10Mio. in če bi vedel koliko energije in živcev bo šlo za vse skupaj, ne vem če bi se še enkrat lotil...še par miljončkov pa bi si nabavil kakšno stanovanje..po drugi strani pa zdaj čakam še parket in kuhinjo pa zvizneva z drago v svoje stanovanje...in se slabo (.. drago$$) pozabi.
Kot sem rekel...vse zavisi od obsega...če boš le postavil prizidek in samo poštukal obstoječe inštalacije zna biti kar hitro, je pa spet res če se ti splača delat tako obsežen projekt "na pol"...?
pa korajžno!!
