Filter za deževnico pred zbiralnikom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Filter za deževnico pred zbiralnikom (/showthread.php?tid=16034) Strani:
Filter za deževnico pred zbiralnikom - bopsi - 20.8.2008 Kakšne filtre imate za čiščenje deževnice (ali meteornih vod) pred vstopom v zbiralnik? Kje kupiti? Izkušnje in nasveti prosim. hvala - pikec85 - 20.8.2008 dobro je met enga fizičnega in sicer še v odtočnih ceveh, ki vodijo s strehe (mrežica, katero vsake tolko očistiš listja ipd.) Pred samim zbiralnikom pa ima kolega korito, katero je najsprej iz kamenčkov, na koncu pa ima še oglje ... nato voda priteče v 15.000l zbiralnik! Npr. - KDamc - 20.8.2008 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")armex-armatureunichr("46")si/html/filtri_za_de_evnicounichr("46")html[/url] LP-Damijan - bobo - 20.8.2008 Tovarniški filtri izgledajo zelo lepo vendar so prekleto dragi 200€ in več. hock: :? Všeč mi je samočistilni filter, kjer odplakne grobe delce, listje, ...Jaz nameravam dati v peskolove grobi pesek 16-32mm, kateri naj bi prestregel grobe delce. Moti me, ker se bodo ti grobi delci vedno znova spirali (voda bo tekla čez njih). Sicer pa bo fini filter tudi pri črpalki. Bojim se le, če se bo voda v štirni zasmradila. Upam, da ne! :? Razmišljam pa, kako bi naredil, da bi se prvih 100 ali 200 l umazane vode oddteklo v kanal (spiranje strehe), ostalo (čista voda) pa v štirno.
- aleks - 21.8.2008 nobenga filtra, samo mrežico 10x10 mm. voda se garant ne usmradi in je vedno bistra. mrežico čistimo ponavadi pred navedanim dežjem, sicer je pa gor samo listje. deževnica iz 15 kubnega rezervoarja je naš primarni vir. občsano rezervoar dopolnim iz enega od dveh studencev, ki jih imamo še na voljo. - KDamc - 21.8.2008 Aleks, kje imaš to mrežico 1x1 cm. Pred vhodom vode v rezervoar? Me zanima ker ravno sedaj nekaj betoniram in moram dokončno naredit jašek kjer je vstop v zbiralnik. LP-Damijan - mrombi - 21.8.2008 aleks Napisal:nobenga filtra, samo mrežico 10x10 mm. voda se garant ne usmradi in je vedno bistra. mrežico čistimo ponavadi pred navedanim dežjem, sicer je pa gor samo listje. deževnica iz 15 kubnega rezervoarja je naš primarni vir. občsano rezervoar dopolnim iz enega od dveh studencev, ki jih imamo še na voljo. Upam, da obcasno date vodo pregledat ali je sploh pitna glede nato, da je kot primarni vir. Jaz bi zadevo naredil več stopenjsko: 1. Mrezica za velike delce (listje) 2. Peščeni filter 3. Fini filter (kaka profi zadeva) potem vodo v zbiralnik 4. filter pred črpalko (ustrezen filter, menjam po navodilih). Pri teh zadevah se ne splača šparat. - aleks - 21.8.2008 KDamc Napisal:Aleks, kje imaš to mrežico 1x1 cm. Pred vhodom vode v rezervoar? Me zanima ker ravno sedaj nekaj betoniram in moram dokončno naredit jašek kjer je vstop v zbiralnik. pred vstopom v rezervoar. - aleks - 21.8.2008 mrombi Napisal:aleks Napisal:nobenga filtra, samo mrežico 10x10 mm. voda se garant ne usmradi in je vedno bistra. mrežico čistimo ponavadi pred navedanim dežjem, sicer je pa gor samo listje. deževnica iz 15 kubnega rezervoarja je naš primarni vir. občsano rezervoar dopolnim iz enega od dveh studencev, ki jih imamo še na voljo. Filter pred črpalko sem probal: same težave. Peščeni filter ne služi praktično ničemur, saj je voda v rezervoarju usedena. fini filter: če ni mikrofilter ne služi ničemur. samo, da pa boš ti poslal vodo skozi mikrofiltracijo, to so pa posebne pumpe, mora bit skor taka kot za povratno osmozo. za doma nepraktično in drago za nakup in vzdrževanje. Ogljeni filtri: kdaj pa veš da moraš oglje zamenjat? ker menjat ga moraš, pore se zapolnijo. Za deževnico smisla vsega tega ne vidim: koliformnih bakerij ni v velikih količinah, razen če ne hodite srat na streho, strupov ni če imate glineno kritino in miže držite palce da ne izpira svinca iz gline (oz da ga glina ne vsebuje - pa tudi sicer ga ni "gospodinjskega" filtra da bi odstranil svinčeve ione), žlebovi so cinkani, škropljenja v bližnji in srednji okolici ni ... Za divjo vrtino podtalnice je pa vse kar je rombi naštel smiselno. TEORIJA PRIPRAVE VODE (NA HITRICO) Za pripravo vode za gospodinjstva je več stopenj: mehansko čiščenje, fizikalno čiščenje (npr. absorbcija na aktivno oglje) in kemijsko čiščenje (npr. kloriranje). Mehansko čiščenje odstranjuje delce, domači peščeni filtri nekje do stotinke mm. Vse bakterije gredo tu skozi, tudi strupi. Absorbcija odstranjuje manjše koloidne delce in večje molekule, pač toliko ongstremov velikosti kot so velike pore. Bakterije so prevelike in se večinoma ne absorbirajo, ko se pore zapolnijo gre seveda tudi vse drugo mimo. Kemična obdelava: 2 promila navadne varikine v nekaj urah, če je dobro premešano, pobije večino bakterij in virusov. ne/morda šibko vpliva na koloidne delce, na ione v zelo omejenem obsegu (je oksidant, a zaradi nizke koncentracije ni groznega učinka), na mehanske delce sploh ne vpliva. Prosti klor (če nastane) sčasoma izpuhti. Količine so tu zelo majhne. - aleks - 29.8.2008 madman Napisal:lahko en kratek povzetek kaj bi bilo smoterno narediti pred in po zbiralniku za deževnico (12m3) iz katerega bom črpal vodo za hišo.Prav pitne vode ne boš mogel delat, poleg umazanega zraka deževnica tudi rada spira beton iz cisterne, strešnike, žlebove itd. Sem bil v soboto na sejmu v Radgoni, žlebni spiralec listja je 55 eur, mrežasto cedilo za v cisterno nekaj več. te mrežice niso drage, ampak vseeno miljonkrat dražje kot rabic mreža ... - oreh - 31.8.2008 aleks Napisal:Za deževnico smisla vsega tega ne vidim: koliformnih bakerij ni v velikih količinah, razen če ne hodite srat na streho, Ful dobra ideja! Potem sploh ne rabim greznice. Že delam strešno okno..
- aleks - 3.9.2008 madman Napisal:povratna osmoza ne pride v upoštev za deževnico katero bi megansko sfiltriral??? no tega prav gotvo ne počnejo ker jim ni treba. iz gorivnih celic dobiš kar čisto vodo ... Re: Filter za deževnico pred zbiralnikom - valko - 17.1.2011 Ima kdo kakšno sliko, kako naj bi zgledal filter za deževnico pred vstopom v zbiralnik. Iz opisov si zelo težko predstavljam.. Hvala in lp. Re: Filter za deževnico pred zbiralnikom - Nebomgabiksal - 17.1.2011 Google ti pomaga, ampak ... Žlebni filter: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tramontana-netunichr("46")si/filtri/Rainusunichr("46")jpg[/img] Peskolov: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/peskolovwctgunichr("46")jpg[/img] Sito v zbiralniku deževnice: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1A/13u/2v8zCcZB/sitounichr("46")png[/img] Potem pa plavajoč odvzem: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dezevnicaunichr("46")si/datoteke/slike/DodOprema4unichr("46")jpg[/img] Sestavljen iz protipovratnega ventila, sita in "žogice" Dodatni viri: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=29967">viewtopic.php?f=6&t=29967</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=25622">viewtopic.php?f=6&t=25622</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=28861">viewtopic.php?f=6&t=28861</a><!-- l --> Re: Filter za deževnico pred zbiralnikom - valko - 17.1.2011 Hvala, sem tudi jaz pogooglal in našel, filtre, ki so naprodaj.. V mislih pri zgornjem postu sem pa imel v samo izdelavi - torej da ga narediš sam "zašolaš". |
