Talno gretje in parket - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje in parket (/showthread.php?tid=1602)
Talno gretje in parket - ips - 11.3.2006
razmišljam da bi v hiši dal talno gretje, kar se mi zdi zelo dobra rešitev predvsem tam kjer bo položena keramika. Nekoliko bolj problematično se mi zdi v prostorih kjer bo parket (npr. dnevna soba) saj imam kar nekaj pomislekov:
1. slabša toplotna prevodnost parketa -> slabši izkoristek ogrevanja
2. večja možnost za pokanje parketa, pojavljanje rež
Kakšne so vaše izkušnje in predlogi? Predvsem me zanima kašne talne obloge uporabljate tisti ki ste se odločili za talno gretje?
Sam planiram dodati tudi kakšen radiator za prehodno obdobje.
- ericks - 11.3.2006
se pridruzujem vprasanju. ali ima kdo talno gretje + parket?
- popek - 12.3.2006
Sam imam v hiši kombinacijo talnega gretja in lamelnega parketa.
Priznati moram, da so mi instalaterji svetovali nas se izogibam polaganja parketa na talno ogrevanje, če to res ni potrebno. Nikakor pa mi niso tega odsvetovali. Kakor koli že sam sem se v določenih prostorih odločil za parket.
Dnevna soba je še najmanj problematična kar se tiče talne obloge. Mi smo se odločili za keramiko. Glede na to kakšni so dandanašnji trendi uporabe dnevne sobe, se to to zdi bolj smiselno kot pa uporaba parketa. Dilema se pojavi pri izbiri talne obloge v otroški sobi ali pa tudi v spalnici. Tam pa imaš res težko parket.
In nama so ga položili. Rekli so so je primeren edino lamelni parket extra kakovosti, da moramo uporabiti posebne emulzije in dvokomponentna lepila (beri zelo draga). Povedali so tudi, da mora biti parket ob vgradnji primerno suh (bolj kot brez talnega gretja). Po tem ko so ga položili in zbrusili je ležal 6 tednov ob delujočem talnem gretju. Pojavile so se seveda razpoke, na dveh mestih ga je celo dvignilo. To so mojstri sproti popravljali. Potem so ga polakirali. In sedaj je več ali manj ok. Res pa je, da so se še pojavile razpoke. Še se je širil. V galeriji, kjer ni dveh sten in je odprta proti dnevni sobi se je celo tako razširil, da sedaj gleda 2 cm čez ploščo, čeprav je bil položen čisto vzporedno z njo. V približno enakem času so isti mojstri z enak parket (z navadnim lepilom) položili tudi pri prijateljih, pa nimajo podobnih težav.
Naj povem še to, da je temperatura vode, ki gre v talno gretje pri nas povprečno okoli 25 stopinj (letos je bila max 29). Nimamo nameščenih nobenih radiatorjev. V prostoru je konstantno okoli 21 stopinj, tako da temperatura vode nikakor ne bi smela vplivati na obnašanje parketa. Vendar pa ogrevanje estriha vseeno malo vpliva na položen parket...s tem se morate sprijazniti.
Glede bojazni o slabši toplotni prevoznosti parketa (beri: parket je boljši izolator kot keramika) naj povem da je to res, vendar je strah odveč. Vsaj v mojem primeru tega nisem opazil, res pa je da se verjetno še malo poveča odzivni čas sistema v prostorih z parketom. Ampak razlika je neopazna.
Zaključek:
parket je lep, lepo položen in polakiran. Tudi z tem razpokami, ki se pojavljajo bomo prav lepo preživeli. Govoril sem s prijatelji, ki imajo prav tako parket na talnem gretju pa imajo podobne izkušnje. Vam pa svem svetujem, ga ga v primeru uporabe talnega gretja položite, tam kjer je res nujno, kajti če ste dlakocepski (kot jaz) boste kar naprej iskali nove razpoke.
Osebno bi se v primeru ponovne odločitve odločil enako. Mogoče bi parket v galeriji zamenjal z keramiko. Danes se dobi keramika, ki je na pogled enaka kot parket (dokler ne potipaš ne opaziš razlike), v primeru talnega gretja tudi ni mrzla, da o vzdrževanju niti ne govorim.
- Nikolaj - 12.3.2006
Zdravo!
Popek mene zanima Koliko imaš izolacije na fasadi, koliko m2 ogrevaš in na kaj ogrevaš in poraba?
Mi smo tudi gledali, da bi dali keramiko v imitaciji lesa cena je 12.000sit/m2. Baje pa eni dajo tudi laminate in posebno peno za talno gretje pa tudi špila. Če to drži je to najcenejša opcija, ker lam parketi so cca 6.000sit+delo ali pa gotovi parketi cena cca 12.000. Ponavadi pa ti je najbolj všeč najdražji :roll: Debelina pa naj bi bila max 14mm.
Hvala in Lp
- popek - 13.3.2006
Hiša je klasično zidana z porotherm 38 cm plus 10 cm demit fasade. Ostrešje je izolirano z 30cm tervola. Ogrevamo 135 m2 površine.
Se strinjam da je tisto kar se ti dopade tudi najdražje.
Tudi laminat je opcija na talno gretje. Sploh ne slaba. Debelina parketa v mojem primeru je 8 mm.
Jaz trenutno ogrevam z navadno električno pečjo (12 kw). Bom pa jeseni naredil še toplotno črpalko zrak/voda. Letošnje leto je bila poraba povprečno 74,5 kw elektrike na dan (max vrednost je bila 105 kw). To je točen podatek, ker porabo beležim vsak dan. Kaj hočemo elektrika je trenutno zelo poceni.
Ob enotni ceni (višja in nižja tarifa) je cena kilovato nekaj nad 18 tolarjev. Računam povprečje, ker je tudi poraba VT in MT približno 50% vsake.
Kurim od začetka novembra lani pa sem do danes porabil dobrih 180.000 tolarjev. Tako rešitev sem uvedel lani ko si finančno nisem mogel privoščiti še toplotne črpalke.
- robie - 14.3.2006
Zivjo!
V vsakem primeru, ti svetujem lamelni parket glede delovanja lesa in kljub uporabi posebnega lepila in laka ter primernoosusenega parketa ter estriha pred polaganjem bos imel vidne reze. Les ja pac materijal,ki deluje in to je emogoce prepreciti. Prav tako ta opozarjam na samo obcutljivost parketa saj je le ta obcutljiv na udarnine, raze,... in pod nobenem pogojem, ga ne mores primerjati z dobim laminatom primernim za javno uporabo. Moram pa priznati, da je obcutek ce hodis po parketu ali laminatu enak saj so laki oziroma zakljucni spoji pac plasticne mase.
Prevodnost toplote je pa bistveno slabsa kot naprimer keramika, problem obcutljivosti na raze a lahko resis z eksoticnimi vrstami lesa - pozanimaj se za lestvico odpornosti lesa/trdnosti. Hrast oziroma jesen nista najtrsa kot zatrjuje mnogo nasih trgovcev!
Priporocam ti imitacijo lesa in dobro osusiti vse prostore pa ne pozabite na diletacije estriha - tudi sam estrih se minimalno premika in to se pac prenasa na parket.
Je pa zelo prijeten obcutek pozimi biti bos na toplih tleh, poleti so pac potrebni copati.
Upam, da sem ti malo olajsal vse skupaj.
To govorim iz prve roke saj imam doma parket polozen na talno.
- Nikolaj - 17.3.2006
Zdravo!
Kolikor sem se pozanimal je dobro imet temnejši les, ker se ne vidijo fuge tako zelo kot pri svetlem. Priporočljiva debelina 1cm, mogoče še 1,4cm. Mi se odločamo med lam parket deb. 1cm ali gotovi parket tudi deb. 1cm. Mogoče celo kje laminat ali imitacija lesa. Vse je v igri.
Lepši vzorci so pri 2 in 3 klasi, priporoča pa se kvaliteta, torej 1 klasa
Tak zdaj pa bodi pameten če si lahko Smile
Važn je pa tudi postopek segrevanja tal pred, med in po polaganju.
Mi bomo verjetno dali les samo v dnevni 35m2, ostalo pa keramika, ker nebi radi talnega gretja dušili z lesom, ker bi nastale nepotrebne toplotne izgube. Les je le izolator.
- ips - 18.3.2006
Hvala vsem za informacije. Nekako se nagibam k temu da bi dal v dnevni sobi keramiko, saj imamo tam tudi izhod na teraso. Ali ima kateri od obiskovalcel foruma v dnevni sobi keramiko? Ženi to ni preveč všeč in pravi dabi imela raje parket.
- spela - 18.3.2006
Nekaj mojih strank je zelelo keramiko v dnevni sobi. Meni ni najbolj vsec, na morje mogoce mi se nekako pase. Jaz je ne bi imela.
- bobu - 19.3.2006
Tudi jaz razmišljam, da bi dal v dnevni keramiko pod njo pa Termovermit estrihe + talno ogrevanje. Termovermit naj bi bila topla podlaga pod ploščicam tudi poleti ko ti talno ne deluje.
Ma kdo kakšne izkušnje z Termovermitom?
- tiANA - 19.3.2006
Na sejmu Dom so me navdušili nad "kmečkim podom" na talno gretje. Pravi, da je prevodnost le-tega boljša, kot dvoslojni izgotovljeni parket.
Debelina kmečkega poda je 14 mm, cena za m2 pa 14.400 sit (brez dela).
Je pa bil komercialist zelo odločen, da pod nobenim pogojem ne bo polagal tega parketa na podlago, kjer imajo estrihi v sebi več kot 2 % vlage.
Velik denar za "ne čisto prepričan biti" da je to res TO.
Malo vas še prebiramo in se iščemo
