ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje (/showthread.php?tid=15967) Strani:
ogrevanje - izolator - 17.8.2008 Lep pozdrav vsem uporabnikom tega foruma. Sem nov na tem forumu, vsega še nisem šel skozi, zato so verjetno moja vprašanja že kje odgovorjena.Pa vseeno. Imam novo zgrajeno st. hišo in sedaj trenutno v uporabi samo zg. nadstropje.Imam radiatorsko ogrevanje. Peč je na polena, ne kakšna na podpih, pač, peč na drva. Sedaj zdelujem spodnje nadstropje in se nagibam k temu, da bi dal talno ogrevanje.Zanima me, če ima kdo tak primer namreč zgoraj radiatorje, spodaj talnio, kako je izvedena regulacija, verjetno je tudi obvezen hranilnik toplote. -Koliko prostora zavzame hranilnik oz. koliko je na njem izolacije -Ali velja tudi pri talnem ogrevanju da je po vsakem kilovatu peči 50 l zaloge vode -Kje najugodneje kupiti hranilnik in ali se sama izvedba izolacije hranilnika splača narediti doma ( kot vem, se hranilniki prodajajo brez izolacije) Ali kdo ve, kako hitra je reakcija talnega ogrevanja, se pravi ko začne obratovati pa do segretja do željene temperature? Za odgovor se vsem lepo zahvaljujem, lahko pa komentirate tudi še kaj, kar nisem vprašal, pa je pomembno. - penel - 22.8.2008 Glede regulacije ni problem,narediti moraš dva ogrevalna(mešalna) kroga,za ogrevalni krog za talno ogrevanje pa se dobijo ventili za regulacijo,kateri spustijo določeno temperaturo vode skozi,zato tudi hranilnik niti ni nujen,dobro je pa da je že zaradi izkoristka peči. Pri talnem ogrevanju je pomembno,da je vedno malo mlačno,ker če se ohladi rabi precej časa da se segreje. Jaz sem letos dal v kopalnico talno,drugod po stanovanju pa imam radiatorje,bomo videli kako bo funkcijoniralo. Če bi na novo delal stanovanje bi se vsekakor odločil za talno. - Tone - 23.8.2008 Priklop ti zna kak "mojster" zaj.... 1. mrzla voda iz talnega ne sme brez mešanja z vročo nazaj v peč 2. radiatorski in talni krog se ne smeta motiti med sabo. Zalogovnik pa s talnim nima veze, celo več, s talnim je lažje kuriti, saj lahko ogrevaš nekaj ur, ostalo pa opravi akumualcija v estrihu in hiši - seveda če nisi preveč natančen. Zalogovnik ti omogoča, da kuriš daljši ačs in takrat s polno močjo, kar pomeni boljše izgorevanje. Glede volumna pa stvar ni tako ensotavna, poglej po forumu. - Dedalus - 24.8.2008 Tone, ne razumem te najbolje. Če misliš, da bi talno fural z pečjo na drva brez hranilnika, potem si brcnil mimo. Taka peč se potem ne more ogreti na več kot 30 - 40°C in bi jo kondenzacija kar hitro popapcala. Hranilnik je praktično nujno zlo. Brez njega nimaš ne optimalnega delovanja peči, ne optimalnega ogrevanja. Višek temperature ti gre v hranilnik iz katerega se potem porablja energija, ko v peči več ne gori. Ti rabiš neko regulacijo (elektronsko ali mehansko), ki ti bo to regulirala. Osebno ti priporočam elektronsko. Pokliči na kak Seltron, pa se malo pozanimaj. Zadeva funkcionira nekako sledeče... Nastaviš temperaturo s katero želiš, da ti ogreva talno. Ko se hladnejša voda iz talnega vrne, se meša z novo vodo na podano temperaturo in se spet vrne v talno gretje. Zdaj, ali je kotlovna voda vroča 40 ali 80 stopinj, je vseeno, elektronsko gnani mešalni ventil bo poskrbel, da se bo kotlovna voda in povratna voda mešala na točno podano temperaturo, recimo 27°C. - kadotr - 24.8.2008 Tone, tako enostavno pač ne gre. Nekam moraš spraviti temperaturne sunke peči na drva, pa ne vem, kam bi akumuliral, razen zalogovnika. V estrih najbrž ne, sicer boš po 70 stopinj vročem hodil...Pa še zmogljivost betona za shranjevanje toplote...Glede regulacije povratka v kotel pa so stvari jasne... Bog ve zakaj obstojajo sheme priklopa kotlov in načrti za izvedbo instalacij....Meni so detajlno shemo poslali iz WV terma, bolj jo študiram, bolj vidim, da ni nič odveč, niti premalo... obenem pa močno podobno drugim proizvajalcem, skratka videne znane stvari. Seltron ima vse to, o čemer se menimo, že serijsko rešeno, z možnostjo dogradnje, reprogramiranja, kapriciranja ali poenostavljanja... Mehanska regulacija (Laddomat 21) ima tudi eno dobro lastnost - deluje brez elektrike....čeprav je regulacija povratka s patrono, dokler dela, dobra stvar.Razen z menjavo že nastavljenih patron regulacija povratne temperature ni možna... Rešitev je vsekakor v nabavi čimcenejšega shranjevalnika. Če kdo ve, kje bi se ga dalo naročiti, naj napiše.... - izolator - 24.8.2008 Hvala za vse odgovore, nekaj mi je že bolj jasno, vsekakor pa bom moral zadevo prepustiti kakemu strokovno bolj usposobljenemu človeku. Pri meni je tudi tako, da sem pred štirimi leti nabavil peč na drva, ki je seveda premočna za mojo stanovanjsko hišo. Ima 35 kw, ogrevam pa 150 kvadratnih metrov. Mislim, da imam vsaj 15 kw preveč. Ma ne vem, kdo mi je takrat tako svetoval, ma tudi ssm nisem kaj preveč vedel o tem. Zdaj pa je kar je, edina rešitev je v zalogovniku. in ga bom tudi nabavil. Se pravi, da moram imeti dva ločena tokokroga. Enega za talno in enega za radiaotrje. Tretji pa je za sanitarno vodo. Pri talnem moram imeti mešalni ventil, ki bo služil , da ne bo šla premrzla voda nazaj v peč, da ne bo bum in tudi zato, da ne bo šla prevroča voda nazaj v talno.To nalogo opravi verjetno vse en mešalni ventil.Na kakšen način pa je izveden preklop. npr. ka zakurim peč, se grejejo direktno radiatorji in talno, ko se pa le ti segrejejo, pa se greje voda v zalogovniku. Ko pa peč ugasne, se radiatorji in talno greje iz zalogovnika. Oz. ima kdo kakšno shemo o vezavi, da si bom malo bolj na jasnem, kako to funkcionira in mi jo lahko pošlje po mailu? Mogoče za kakšnega, ki je bolj doma na tem področju sprašujem bedarije, ma vseeno. Lep pozdrav. Zanima pa tudi mene, kje se dobi najceneje hranilnik? Izolator - kadotr - 25.8.2008 Imam enak problem, teoretično rešen, praktično (denar) pa še ne. Delal bom po delih, kot ti. Shemo in predračun dobiš, ko mi sporočiš mail na z.s. Povratna voda iz grelnih krogov gre med zalogovnik in ladomat oz. nekaj namesto njega, za dvig povratne temperature, v kotel prihaja s tako visoko tempretaturo, da ne švica. Vse ti bo kristalno jasno. Tudi velikost ekspanzije, ki je kar strašljiva. Lp Kadotr denar - izolator - 25.8.2008 Ja, res je. Na koncu koncev se vse vrti okoli denarja. Za dolo9čene stvari se pač splača investirati, vsaj po mojem mnenju. To pa je dobra izolacija hiše in s tem tudi poceni ogrevanje.In tukaj sem tudi maksimalno za tiste čase, ko sem delal tudi storil.Sedaj sem se odločil oz. sva se odločila z ženo( vedno govorim samo v svojem imenu) za talno ogrevanje, saj sva se malo posvetovala pri prijateljih, ki pravijo, da je talno zakon.Pa tudi po forumu veliko pozitivnega preberem o talnem. Zanima pa me še nekaj. Pri prijatelju so postavljali talno ogrevanje. Za izolacijo je uporabil namensko izolacijo za talno, se pravi s kanalčki oz. bukicami ali kakor koli že. Rekel je, da se je pošteno nasankal, saj jo je precej dražje plačal kot navaden stiropor, cevi so pa ravno tako izpadale iz kanalov in delale probleme. Če bi prej vedel, bi cevi enostavno vezal na armirano betonsko mrežo. gvezal bi jih enostavno z plastičnimi vezicami. Ima kdo kake izkušnje s tem?Edino dobro stvar kanalčkov vidim v tem, da so cevi varne proti pohodu. lep dan - FranciZ - 25.8.2008 Kar veliko uporabnikov tukaj na forumu piše, da so talno polagali kar na mreže z vezicami-tudi jaz. Bistvene razlike kasneje ni. Cevi ob vgrajevanju estriha itak pustimo pod pritiskom, če pa se fizično cev poškoduje, pa je vseeno, kaj je spod. - izolator - 25.8.2008 Bom tudi jaz izbral to varjanto. Se bo pač monter malo bolj pomatral, pa mislim da se mu ne bo treba. Saj ima tudi mreža med določen razmak. Pa še nekaj. Kaj res ne sme priti stiropor direktno v stik s hidroizolacijo? In kaj se uporabi da ne pride v stik?Kaj pa na vrhu izolacije pred polaganjem cevi?Kakšen razmak med cevmi pa imate vi uporabniki? - fresh - 25.8.2008 moja starsa imata tako v hisi... spodaj talno zgoraj radiatorje... in ne... ne rabis zalogovnika vode... samo pravilno morajo biti zadeve narejene.... - bozo - 25.8.2008 Rešitev za talno gretje je vgradnja mešalnega ventila z avtomatsko regulacijo motorja. Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.cfm?str=artikel&id=6411&nas=&men=0&vrh=2">http://www.seltron.si/index.cfm?str=art ... en=0&vrh=2</a><!-- m --> - kadotr - 25.8.2008 Kje kupiti hranilnik po ugodni ceni? Če kdo ve, naj le pove! Lp Kadotr - boxi972 - 12.11.2008 Talno gretje je enkratna pogruntavščina, vendar samo pod pogojem, da je izvedena tako kot mora biti in to v vseh segmentih. Torej od same izgradnje pa do končne regulacije. Tako me kar zmrazi ko vidim da v 21 stoletju še vedno polagajo cevi na mreže in jih zategujejo z nekimi zarjavelimi žicami. V vsakem primeru moraš položiti stiropor in ne vem zakaj ne bi bil z rasterjem ki omogoča res enakomerno polaganje. Zelo priporočam teko imenovano polaganje cevi v "polža" ki omogoča izmenjavo tople in hladne cevi. Ob zunanjih severnih in vzhodnih stenah je pametno cevi polagati gosteje kot običajno.(preprečevanje hladnih con). Pa izvedba robnih izolacijskih trakov, pa diletacijskih con, polaganje folije in še in še bi lahko našteval. Kar se tiče pa same regulacije pa toplo priporočam elektronske regulacije, ki so natančne skoraj v desetinko stopinje. Na daleč pa se izogibajte raznih mehanskih alkoholnih termostatov ki so natančni +- 5 stopinj to pa je pri talnem gretju zelo veliko odstopanje. - pimp - 12.11.2008 FranciZ kako si mislil da so cevi pod pritiskom ko polagaš estrih? |
