Velikost vrtne hiše - vaše izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Velikost vrtne hiše - vaše izkušnje (/showthread.php?tid=15938)
Velikost vrtne hiše - vaše izkušnje - Nia - 15.8.2008
Seveda je odvisno od mnogih subjektivnih okoliščin, pa vendar tisti, ki imate že nekaj časa poleg nepodkletene hiše še vrtno hišo - kolikšno kvadraturo slednje bi priporočili, glede na svoje izkušnje, da ne bo v osnovi že mnogo premajhna, ali pa da ne bomo šli v drugo skrajnost....
Te dni se bomo morali dokončno odločiti zaradi izkopa za betonsko ploščo. Razmišljamo o enokapnici - kvadrature 4000 x 2500 ali 4000 x 2000.... :?
Namen hiške pa bo:
- vrtno orodje (zelenjavni vrt srednje velikosti, nekaj sadnih dreves....)
- kosilnica
- cca 3 kolesa
- vreče peletov (morda 2000 kg ....še ne vemo)
- kakšen kubik ali dva drv za kamin.....
- :? sigurno še kaj, a se sedaj ne spomnim... Smile
Hvala za vaše izkušnje Smile
- Anja - 17.8.2008
Naša vrtna uta je velika 4x5m (2x1m je rezerviran za drvarnico) in ko vanjo pospravimo:
- vse vrtno orodje (kosilnica, motorne škarje za živo mejo, grablje, samokolnico ipd.),
- mamine potrebščine za vrt (lončki za rožice, motike, semena, kaka vreča zemlje za presajanje, kangla za zalivanje,...),
- malo ozimnice (kak zabojček krompirja in jabolk) in
- stole od vrtne garniture,
No, takrat si ne predstavljam, da bi vanjo stlačili še 3 kolesa ... no mogoče bi šlo, samo potem do drv nebi mogli Wink
- Nia - 18.8.2008
Ja res je, hvala, sigurno bo potrebno čim večjo, o tem sem se tudi prepričala neposredno včeraj na obisku pri znancu...da hiška ni nikdar prevelika Smile
- Žiga - 18.8.2008
4*5m. Tako majhno samo zato, ker večje, če sem prav obveščen, ne moreš graditi brez gradbenega.
Midva imava 4*3, pa je že sedaj skoraj premajhna, ko hiša še na pol ni zgrajena...
- janzkranjski - 18.8.2008
naredi tem vecjo - kako veliko imas objavljeno na netu
Uradni list Republike Slovenije Št. 37 / 15. 4. 2008 / Stran 3791
- rklinc - 19.8.2008
Žiga Napisal:4*5m. Tako majhno samo zato, ker večje, če sem prav obveščen, ne moreš graditi brez gradbenega.
Meja je 30m2. Ampak najbolj izpostavljenega dela (streha). PGD pa kljub temu rabiš, ampak poenostavljen (samo dva lista, situacija + karakteristični prerez).
- Aleksander - 7.9.2008
4x4 bo verjetno kar dobra dimenzija. Vse pa je tudi odvisno od bivalnega okolja ter od velikosti parcele ki jo posedujete. :wink:
- boomba - 8.9.2008
Pozdravljeni!
Bom svoje vprašanje vrinila kar tukaj!
Lansko leto smo postavili uto, bolj senčnico dimenzij 4*5 metra. Ko smo jo že postavili smo ogotovili, da ne ustreza zahtevanim meram po zakonu o nezahtevnih objektih, saj je dovoljena mera 4*3(v uradnem listu je napisano:uta oziroma senčnica, to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta)
. Kako lahko sploh sedaj uto "legaliziramo"? Ali zaprosim za PGD?Prosim za kakšen nasvet!
- boomba - 8.9.2008
Pozdravljeni!
- josi - 8.9.2008
Naša je velika cca 3x3 m, zraven pa je cca 3x2 nadstreška (ena stran strehe podaljšana), kar se mi zdi super, vsaj mi bomo pod tem nadstreškom imela kak kubik drv za kamin, ki bodo lahko na začetku vlažna, pa se lepo presušijo...
