Kako zadelat luknjo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako zadelat luknjo (/showthread.php?tid=15803) |
Kako zadelat luknjo - ElBarto - 9.8.2008 In sicer, jašek, kjer imam sanitarne inštalacije v zgornje nadstropje sem zabasal z purpeno. :roll: Zgleda točno tako (slika je socialna, iz telefona...) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/5711611/unu3WNQftU8n_d6lunichr("46")vunichr("46")jpg[/img] Kako naj sfiniširam ? Porežem purpeno cca 1 cm globje, kot je zid, potem pa kar omet preko na mrežici, ali kaj drugega? Bo to sploh držalo? LP, El B. - pikec - 10.8.2008 Ne pozabi na špric po cevi! - ElBarto - 10.8.2008 EEE... špric? Ono redko varjanto za pred ometavanjem (fini pesek + cement v dosti vode?) Cev sem sicer pošmirglal, tako da ni več gladka.... bom dal vseeno. - Zaspanc - 10.8.2008 Koliko pa je plastična cev poglobljena v zid? Če je rob cevi skoraj v ravnini z zidom, ti bo frajh odpadal... - ElBarto - 10.8.2008 cca 1 cm.... na purpeno bo držalo? - Zaspanc - 10.8.2008 Sem imel v mislih, da bi po cevi razmazal purpen kot vezivo, ja. Nenazadnje lahko tudi zafrajhaš s purpenom. Morda se po kitanju pojavi kakšna razpoka, ampak odpadlo ne bi. Kakšno maš pa kvadraturo stene? Če bi morda kar celo steno s knaufom zadelal... - mark1 - 10.8.2008 pred ometom z u cveki zabij v siporex rabic mrežico pa omet preko.poslikano imaš,ko ti pa pride keramičar pa mu pokaži sliko(zaradi približnega mesta poteka cevi) , pa ti za ziher vtisne noter še fasadno mrežo,pa je to to. - dominic - 11.8.2008 Odvisno kaj bo prišlo preko siporeksov. Jaz bi porezal purpen, potem vse namazal in zapolnil z lepilom za ploščice in pokril s fasadno mrežico dal 10 cm preko siporeksa in vse zamazal s lepilom. Če pride preko klasični omet, potem bi na takšno podlago nametal špric. Če pride stroji bo pa tudi prijel na podlago iz lepila. - ElBarto - 11.8.2008 NA levem delu slikice je videm omet na STENI, takšen kot je gotov, preko še pride edino malo jubolina, da zgladim bunko, ki bo nastala pri spoju. In to pride tudi preko luknje in po levem delu zidu do vogala. Ploščic po steni ne bom polagal. Citat:Če bi morda kar celo steno s knaufom zadelal...Niti ni slaba ideja.. 2x 2.5 metra.. - JustMe - 11.8.2008 GRADiM Napisal:Si mogoče že pomislil na protipožarni omet? Baje ga lahko nanašaš brez predpriprave podlage pa še PE cev ti bo ščitil v primeru požara :wink: :twisted: :wink: Pa mogoče ti bo na glavo padel ko boš ..... :oops: Lp Andrej - sandi2006 - 11.8.2008 Enostavno poreži purpeno, špric preko cevi in purpene, izravnaj kar z ometom s katerim delaš na nivo zidu. Nato fasadno mrežico in zameči z ometom, tako da bo mrežica od že prej končanega ometa do konca zidu in bo ok. Sem tako naredil in ni težav. |
