Stopnice v mansardi - nujno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Stopnice v mansardi - nujno (/showthread.php?tid=15790) |
Stopnice v mansardi - nujno - Ursus - 8.8.2008 Torej - sedaj so v mansardi lesene stopnice, ki vodijo v "galerijo", ki je zelo nizka (ni stojne višine) in zato niti ne preveč uporabna. Te stopnice bi odstranila, saj so ogromne in zasedejo preveč prostora spodaj v dnevni sobi. V bistvi ne morem tam postaviti niti kavča, niti omaric za tv in podobno... Bi pa rada imela nekako normalen dostop do tega prostora, saj ne vem koliko bo dejansko v rabi. Mogoče za kakšne rjuhe, deke, izvensezonska oblačila...ali pa celo, kot sobica za počitek, branje... Ali ima kdo kakšno idejo kakšne stopnice bi lahko dala namesto teh, da bi zasedle čim manj prostora? Bomo pa v naslednjih dneh polagali laminat, zato bi do takrat rada vedela, če ima kdo kakšno pametno idejo ali ne, da se te stare sicer pred polaganjem odstrani. Še slike za lažjo predstavo.. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/156162/XVhdHzCEmkhD5_XUunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/156162/a3avWdahfruWxViNunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/156162/AosMxX8F7I9V1zhvunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/156162/HK2NK8tdOgMf49qhunichr("46")jpg[/img] - Furbo - 8.8.2008 Meni se zdi, da te stopnice zasedejo več prostora kot ga zgoraj dejansko pridobiš. Torej stran z njimi, prostor zgoraj pa odmisli. - klavdijas - 9.8.2008 jaz bi dala take krožne, čimbolj navpične, sem zadnjič nekje vidla reklamo, in so mi takoj padle v oči, pa se zdele ne morem spomniti katera reklama je bila. Vzame ti pa čisto malo prostora. Lp - gremlin - 10.8.2008 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.josefsteiner.com/si/kategorie-raumspartreppen.htm">http://www.josefsteiner.com/si/kategori ... reppen.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/izdelek.asp%3Fid%3D02060301%26izdelek%3D903171-0000%26MySes%3DSEJOA5O9SE177N3T90MM">http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/i ... 177N3T90MM</a><!-- m --> lp - dominic - 11.8.2008 Naredi si leseno lestev, ki bo ob neuporabi prislonjena čisto k zidu. - kresnicka - 11.8.2008 Kaj pa dvižne? Takšne, ki se, ko jih ne potrebuješ, zložijo in se pospravijo v konstrukcijo? Ko pa jih potrebuješ, pa jih s palico potegneš dol... slab opis, saj vem :oops: Ampak takšne imamo tudi pri nas doma in so še kar funkcionalne-vsaj nepotrebnega placa v mansardi mi ne kradejo, lahko pa pridem enostavno na podstreho... pa še drage niso: ko smo jih kupili, je bila cena pribl. 35.000 SIT... - Ursus - 11.8.2008 Mislim, da so tiste dvižne za luknjo, mi imamo pa podest. Bova te zaenkrat podrla (ker sicer vprašanje kdaj jih bova), potem bova pa vidla ali lestev ali račje stopnice..trenutno še ne vem koliko bom uporabljala ta zgornji prostor. - Muzkontar - 11.8.2008 klavdijas Napisal:jaz bi dala take krožne, čimbolj navpične, sem zadnjič nekje vidla reklamo, in so mi takoj padle v oči, pa se zdele ne morem spomniti katera reklama je bila. Vzame ti pa čisto malo prostora. Mislim, da nimaš čisto prav....potem se boš morala pri vsakem vzpenjanju stiskati po ozkem stopnišču...če ne drugega, pomisli malo na transport stvari po takih stopnicah in na stara leta....jaz sem za udobno stopnišče, široko vsaj 90 cm če ne več in nikakor ne za krožno. Jaz si bom postavil ravne, široke en meter in v razmerju 17.5/28 z vmesnim podestom. Vzamejo pa malo več prostora, to je pa res... LP! - Ursus - 12.8.2008 triplat Napisal:klavdijas Napisal:jaz bi dala take krožne, čimbolj navpične, sem zadnjič nekje vidla reklamo, in so mi takoj padle v oči, pa se zdele ne morem spomniti katera reklama je bila. Vzame ti pa čisto malo prostora. No ja, potem se pa lahko spodaj odpovem kar celi dnevni sobi... Na stara leta, pa upam, da ne bom več v tem stanovanjcu. Stopnice so podrte, zdaj pa v akcijo za novimi. Re: Stopnice v mansardi - nujno - mrombi - 12.8.2008 Ursus Napisal:Torej - sedaj so v mansardi lesene stopnice, ki vodijo v "galerijo", ki je zelo nizka (ni stojne višine) in zato niti ne preveč uporabna. Glede na videno... Sj je zgoraj samo nekaj m2 površine. Po mojem mnenju bi bilo smiselno postavit mini dvižno ploščad. Ta ploščad se potem skrije v strop. Kaj več o tem pa na ZS. - kadotr - 17.8.2008 Vsa zakaj ima svoj zato. Vsi imate po svoje prav. Meni bi ustrezale lažje stopnice (bolj lestev z ozkimi nastopnimi površinami) kar bi sicer stale trdo ob steni, ob uporabi pa spodaj odmaknil in postavil stopnice v "delovni položaj". Nekaj podobnega sem v začasni izvedbi že koristil... Varianta je tudi, da je zgornji del stopnic (v lažji izvedbi) pritrjen na pante, spodnji del pa dvignemo s "kitajskim" električnim vitlom pod strop in ga spustimo po potrebi. Dvignjene stopnice od spodaj izgledajo kot del stropa. Ograja na stopnicah ostane montirana. Ali Mrombi to idejo imenuje "dvižna ploščad"? Zadeva tudi mene zanima... Lp Kadotr |
