zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade (/showthread.php?tid=15772) |
zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - kimusabi - 7.8.2008 Torej odločiti se moram, kaj dati na 30cm poroterma. Variante so 14-15 cm stiropora ali pa volne. Dosti slišim o tej paroprepustnosti, pa me čisto konkretno zanima: - paroprepustnost 30cm poroterma - paroprepustnost 15cm stiropora - paroprepustnost 15 cm kamene volne - paroprepustnost zaključnega silikatnega sloja - paroprepustnost 3cm klasičnega ometa Rad bi si izračunal prepustnost sendviča z eno ali pa drugo izolacijo, da dobim nek občutek, kaj je "bolj" in kaj "manj" paropropustno. Re: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - jan123 - 21.11.2012 30 cm paroterm je prepustnost 60*0,3 = 18 15 cm stiropor je prepustnost = 60*0,15= 10,8 15 cm volna je 2*0,15 = 0,3 akrilni zaključni sloj = 120*0,002= 2,4 silikatni zaključni sloj =60*0,002 = 1,2 ======================================= Stiropor 15 cm + akril zaključni sloj je cca 14 kar je manj kot zid = 18 tervol + zaključni sloj je cca 3 Re: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - Žerjavar - 21.11.2012 Citat:Stiropor 15 cm + akril zaključni sloj je cca 14 kar je manj kot zid = 18A to se kar tako sešteva? Sem slišal, da je treba primerjati produkt prevodnosti (lambda) in paropropustnosti (mi). Plasti si morajo0 slediti po vrstnem redu , največji produkt je najbolj na toplem. Tanjše plasti, ki niso v vrstnem redu so včasih sprejemljive, predvsem, če so relativno tanke. Re: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - .:Igor:. - 21.11.2012 In v tem primeru to pomeni kaj? Če vemo kakšni materiali so (omet, poroterm, stiropor ali volna, akrilni ali silikatni zaključni sloj) in njihove debeline. Kakšen konkreten izračun? Re: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - vincent - 21.11.2012 postavi se vprašanej kaj si lahko pomagaš z več oz. manj paroprepustnosti? Re: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - KARMEN1 - 21.11.2012 verjetno ga zanima, kako bo s prezračevanjem hiše. Re: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - vincent - 21.11.2012 po moje prek oken oz. rekuperatorja :wink: Re: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - werdandi - 21.11.2012 S tem sem se tudi jaz lep čas ukvarjal... ene dve leti... dokler nisem naletel na podatek, da je potrebno pri fasadi s stiroporjem 98,5% zraka zamenjati skozi okna/prezračevalni sistem, pri volni pa je ta procent precej nižji - neverjetnih 97% Aja, nalimali smo stiropor.Moje mnenje: Če nisi ob prometni cesti (da je treba dušiti zunanji zvok), je stiropor čist sprejemljiva zadeva. Re: zdaj pa vas jaz vprašam: paroprepustnost fasade - jan123 - 21.11.2012 Pri starih hišah bfrez talne hidroizolacijo pod steno v pritličju v primeru, da damo izolacijo na zunanjo stran, samo zapremo kapilarni vlagi prehod na zunanjo stran in se suši na notranji steni. Če se ne uspe posušiti z velčjo temperaturo v prostoru se razvije plesen. |
