Napeljava elektrike - Print verzija
+--- Tema: Napeljava elektrike (/showthread.php?tid=1577)
Napeljava elektrike - simon68 - 8.3.2006
Živijo,
mi lahko kdo da nekaj praktičnih navodil za najlažjo izvedbo električne napeljave (doze in podometne cevi) v opečno steno.
S čim se splača kopati?
Kako najlaže točno postaviš doze? Kakšna zmes gipsa je potrebna, se dodaja tudi mivka?
Kako fiksiraš cevi pred gipsanjem? Pa še kak dodaten nasvet.
Vnaprej hvala!
- Jani - 8.3.2006
Za štemanje kanalov bo najbolje, da si omisliš štemarico. Lahko tudi plastik fantastik varianto (vsaj 1000W) s petletno garancijo. S kladivom in dletom ne boš prišel daleč.
Luknje za doze lahko skoplješ z dletom ali štemarico. Ampak takšna luknja bo precej velika, kar pomeni, da bo šlo več gipsa pa tudi težje bo postaviti dozo v željeni položaj. Priporočam uporabo kronskih svedrov. Se dobijo takšni, ki zvrtajo povsem uporabno luknjo v opeko.
Jaz sem delal takole:
Najprej sem točno označil kje bi rad imel doze se pravi vtičnice in stikala. To je zelo pomembno. Vsi elementi morajo biti v istem prostoru na isti višini! Recimo, vsa stikala morajo biti na 135 cm od tal in ne eno stikalo na 130 drugo 139. Tudi razdalja recimo od vrat mora biti točna. Ne sme biti stikalo pri enih vratih 5 cm od podboja, pri drugih pa 12.
Ko so bile vrisane vse doze, sem izvrtal s svedrom točno na sredi vsake bodoče doze luknjo (recimo fi 10). Nato sem s kronskim svedrom izvrtal luknjo za dozo.
Ko so bile vse doze skopane sem med njimi skopal še kanale.
Gips. Ni ga treba zmešati prav veliko naenkrat, recimo en fangel (zidarska zajemalka). Jaz sem zraven dodajal še lepilo za ploščice. Se mi je zdelo, da če dam recimo tretino ali četrtino lepila, da se malo počasneje strjuje in masa je bolj volna in lepljiva...
Najprej se s pomočjo gipsa postavijo na svoje mesto doze. Tu je treba paziti, da jih daš na pravo višino in globino in morajo biti vsporedne s steno. Doze prej pripraviš, polomiš jim ustrezne luknje, po potrebi povežeš po dve ali tri v skupine.
Vržeš lopatico gipsa v luknjo in pritisneš dozo. S pomočjo late in vaservage jo postaviš v pravi položaj. Za začetek ni treba, da jo gips prav močno drži - toliko, da ostane na svojem mestu.
....pavza
- Jani - 8.3.2006
Kako točno postaviti doze? Če je to novogradnja, potem mora biti predhodno potegnjen vagov ris in nametane faže. Le tako boš lahko postavil dozo po višini in globini.
Cevi lahko pred gipsanjem fiksiraš z žeblji (ki jih kasneje vzameš ven), vendar ne pribijaj cevi, žeblj naj jo samo pritisne v žleb. Doze fiksiraj že prej in tako bo cev pri dozi že fiksirana. Možno je tudi, da v žleb na steni vržeš nekaj gipsa in pritisneš cev vanj. Z malo vaje in spretnosti bi to moralo držati. vendar se ne smeš jeziti, če ti bo kdaj zaradi prevelike teže in premalo gipsa vse skupaj padlo dol.
- honda2000 - 8.3.2006
Jaz sem slišal, da nekateri baje pri polaganju kabla namesto, da bi ga na steno pripopal z gipsom, uporabljajo te pištole za vroče lepljenje. Sam, če se res tako dobro prime na opeko pa ne vem. Je pa po mojem kar enostavna in poceni varijanta. :roll:
- Teoretik - 8.3.2006
Za izdelavo kanalov sem jaz uporabil 'namenski' zidni rezkar z dvema reziloma (Interspar, Baubax, Bauhaus, Obi za cca 20-30ksit). Sprva se ne sliši malo $$$, vendar je delo s takim strojčkom zelo hitro in natančno, brez musklfibrja naslednji dan. V opeko reže kot v maslo.
NUJNO pa rabiš še en 'profi' sesalnik, sicer se rezkar zabaše s prahom in lahko zariba (pa tudi hoby sesalec). Predlagam še zaščitna očala in 'nagobčnik'. Sicer vse piše v navodilih.
Mogoče pa v Merkurju posojajo tudi 'profi' izvedbo za sposodit.
- BogyX - 11.3.2006
Nekaj smo se menli, da se danes veliko dela električna inštalacija na malo drugačen način.
Kable daš kar enojne (vsaka žila posebej) in vse v požirke (kar se itak danes dela). Je malo več vlačenja kablov v kanale, je pa ceneje in lažje potem čez leta menjaš (če nena zidarji pohodijo)).
Potem pa do doz ne spelješ kabla prečno po steni, ampak kar greš na zgorno etaži in tam po tleh kar pek in prek po tleh (seveda vse pred estrihi).
Tako ne rabiš tolko štemat in imaš tudi krajše kable (ker greš direktno in ne preko vogalov).
Sam sem sicer iz te stroke, samo še vedno nisem odločen kateri sistem izbrat - ali po stenah ali preko etaž.
- Sirki - 13.3.2006
Če bodo običajni tlaki (vsaj 5 cm izolacije v tlaku zaradi višine instalacij), potem se splača cevi in žice razpeljat po tlakih. Je dosti hitreje in ceneje.
Še en nasvet, pri dozah za vtičnice uporabi globoke doze, še posebej če bodo žice potekale od vtičnice do vtičnice (šivanje), ker boš drugače imel kasneje kar velike težave pri montaži vtičnic.
- Jani - 13.3.2006
Vsekakor daj čimveč kablov v estrih ali v montažni strop.
Ima pa ta metoda nekaj pasti. Elektriko se razpeljuje pred ometi. če takrat položiš kable po tleh imajo precej možnosti, da ti jih zidarji uničijo, ko bodo delali omete. Močnim oranžnim cevem sicer ne škodi, če stopi naje človeška noga, če pa pade čez ploh ali če postavijo naj železno stolico, potem...
Jaz sem napravil tako, da sem potegnil cevi po zidu od vtičnice do tal, potem so napravili omete, sedaj pa bom potegnil še kabel po tleh.
