bazen - kakšen, cena? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: bazen - kakšen, cena? (/showthread.php?tid=15757) |
bazen - kakšen, cena? - alesnet - 7.8.2008 Razmiškljam o gradnji domačega bazena ob hiši dimenzije cca 4 x 5.5 metra. Pri tem me zanima kakšnega? betonskega z ploščicami, montažnega, tistega z folijo in stiropornimi zidaki? Strojnico bi ime lv jašku polega bazena. Kaj je smiselno imeti v strojnici? Ali ima kdo dogrevanje bazena in na kaj? Koliko je pa ocena investicije? bazen - kombi1 - 7.8.2008 Kdor razmišja o bazenu ima verjetno denar, ker je bazen luksuz. Takemu je verjetno vseeno koliko stane. bazen - kombi1 - 7.8.2008 Sem mislil na bazen z strojnico ne pa onega malega ,ki ga kupiš v trafiki. - izotop - 7.8.2008 za tak bazen že najbrž rabiš gradbeno doovoljenje, če bo vkopan (pa sem se šteje tudi strojnica), pa itak. samo tolk v vednost, da boš imel strošek tudi s tem. če se že v to smer, odločeate, bi jst osebno naredil še večjo zadevo kot 4x5,5mm, čeorav to ni majhen bazen, ampak zakaj pa ne še kakšen meter potem. no, odvisne od oblike ipd.. zdej kolkr vem lahko kupiš celo školjko kot kad in jo potem vkoplješ v zemljo, mogoče je to tudi varianta in ne tako draga. vem, da sem teg videl dost po italiji ipd, da se prodaja, samo ne vem, če je to še "in". recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.remax.si/Plasticni_bazeni-p40">http://www.remax.si/Plasticni_bazeni-p40</a><!-- m --> pa še ena zanimiva zadeva <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titro.si/mozaiki/plasticni.html">http://www.titro.si/mozaiki/plasticni.html</a><!-- m --> - alesnet - 8.8.2008 večjega bazena ne morem narediti ker enostavno nimam prostora. Res najboljši so po mojem bazeni 4 x 8 metrov nekje, ker cenovno tudi ni neke razlike za par kvadratov več. Mislim, da je še najboljša varianta z folijo pa okoli sam zazidaš in zabetoniraš. - piara - 8.8.2008 tut jaz se zanima za nekaj podobnega, nasla sem pa tole katalog+cenik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stotinka.si/index.php?id=92">http://www.stotinka.si/index.php?id=92</a><!-- m --> lp, piara Re: bazen - kakšen, cena? - defender - 7.4.2009 Eno vprašanje glede bazenov. Sicer imamo bazen betonski. Vendar je že malo v letih. Topli dnevi bodo sedaj sedaj tu in mi ga moramo renovirati. A je tu kakšen mojster : kaj svetujete? Prevlečti bazen s poliestrom? Na novo položiti keramiko, ali PVC folija? Kaj se lažje čisti? Re: bazen - kakšen, cena? - Aleksander - 8.4.2009 Zanimiva je tudi takšna izvedba. Ga v sezoni enostavno postaviš, konec sezone pa pospraviš! :wink: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")intexunichr("46")si/trgovina/bazeni-ovalo/bazen-ovalo-iii--853-x-366-x-122[/url] Re: bazen - kakšen, cena? - colinmcrae - 8.4.2009 defender Napisal:Eno vprašanje glede bazenov. folija bo glede na izpostavljenost držala nekje do 10 let, je pa po pomoje cenejša alternativa <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.b-klik.si">www.b-klik.si</a><!-- w --> Re: bazen - kakšen, cena? - mbm - 8.4.2009 Mi smo kar nekaj časa iskali primerne mojstre za bazen in zalivanje. Ker največ dam na osebne reference prijateljev in zanacev smo na koncu vzeli to firmo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.felkom.si/">http://www.felkom.si/</a><!-- m --> Smo bli več kot zadovoljni izdelali so nam dva različna predračuna za srednjo in bolj "fensi" varianto, profesionalno narejeno v roku, plus različne dodatne storitve. Mislm, da eni redkih, če ne celo edini montirajo elektrolizo in daljinsko računalniško vodenje (tud prek mobilca). Re: bazen - kakšen, cena? - defender - 9.4.2009 Folija odpade Šparali smo pred 12imi leti . Sicer koliko smo prišparali, raje ne bi. bazen smo preprosto barvali. pa vam povem da smo ga kar na vsaki dve leti, s tem da v zgodnjih letih smo barvo še celo kupovali v italiji ker je pri nas ni bilo za dobiti :? Sedaj pa smo se nekako odločili da naredimo tako kot je treba. Torej. Dve varianti sta. Keramiko ne bomo dajali. Ker je oblika malo bolj nenavadna . Torej bi zadeva prišla juhuhu . Sam jih ne bom polagal, nimam več živcev za taka dela. Poleg tega da prijatelji imajo keramiko v bazenu in tudi ni vse naj naj :wink: . pa nimajo poceni zadeve. Robove bazena bi nekako radi bolj naokroglili ,da bo svinjarija polzela na sredino bazena. Kjer bo robotski sesalnik lažje pobiral.Sedaj so premalo in se usedlina nabira ob robovih. gledal sem že plastično maso, kot nekšne ploščice. Pa me zanima ali ima to kdo? in kako se obnese. Zbiram ponudbo za prevleko iz poliestra ali nekaj podobnega. Če kdo dela dobrodošlo na ZS. :wink: To sem videl, nazadnje in sem skoraj najbolj navdušen nad tem. hvala za nasvet že v naprej. Re: bazen - slovenka - 12.4.2009 kombi1 Napisal:Kdor razmišja o bazenu ima verjetno denar, ker je bazen luksuz. Tukaj sem komentirala, pa me je vrglo ven No, na kratko - se ne bi strinjala, da je bazen tak luksuz - naš ata ga je naredil, pa ima plačo ok. 800 eur. Betonskega s keramiko, s keramiko ni nobenih težav, poceni, modre barve... Nima dogrevanja, samo sistem za iztakanje vode... A se poleti v 3 dneh čist dovolj segreje. Je fajn za otroke, pa ko imamo kak piknik poleti, se toliko skače v njega, da gre ful vode ven... Aja, no, velik je 5x10 m in globine nekje 1,2 m. Samo jaz sama bazena doma ne bi imela, je prav fajn z otrokom kam iti, seveda najprej k dediju, ampak tudi na morje, v terme..., pa mi tudi nimamo tako velikega vrta kot naši doma, tako da imam raje travo kot luknjo... Vidim bolj skrbi v njem - za vodo in vse. Imamo pa znanca, tudi nekje v razredu dohodka našega ata, z brezposelno ženo in 4 otroki, ki ga bo pa gradnja bazena pokopala - hiše niti približno še ni končal, pa je lani skopal za bazen - nima za keramiko, a načrtuje, ogrevanje poleti in pozimi, s tem da bi dal okrog bazena stekleno kupolo... Povsem nerealen človek. |
