Kamen na knauf. Kako? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kamen na knauf. Kako? (/showthread.php?tid=15743) |
Kamen na knauf. Kako? - Paštetka - 6.8.2008 Na eni steni bi rada imela dekorativni kamen. Ker je seveda stena - običen knauf (ali kako se že to reče) so naju posvarili, da nama kamna ne priporočajo na tej steni, ker bi se stena pod težo lahko zverižila oz. postala valovita. Kako rešiti zadevo, ker na vsak način želim imeti na tej steni kamen. Nekdo nama je rekel, da naj dava pritrdit na ta knauf še zeleno steno (kot jih dajejo v kopalnicah proti vlagi), spet drugi pravijo, da je to vseeno neprimerno in da naj na ta knauf dava neko iverico - ploščo in potem gor kamen :?: :?: :?: Res ne bi želela, da se mi vse skupaj pod težo kamna zveriži. - Ronnow - 6.8.2008 Z iverico bi rešla problem. Kolk pa je teža kamna na m2? - Paštetka - 6.8.2008 teža na m2? :oops: - Furbo - 7.8.2008 Prednodnika pa je zanimalo, kakšno težo imajo te kamnite plošče. Recimo, če so zelo tanke in niso dosti težje od navadnih ploščic, potem so dvojne gips plošče dovolj močne, da jih nosijo. Če je pa zadeva bolj masivna, bi bilo pa na to potrebno misliti že pri postavitvi gips stene in jo ustrezno ojačati z gostejšo podkonstrukcijo. - tomazko - 7.8.2008 Tole tudi mene zanima. Dobil sem podatek, da je ta dekorativni kamen debeline nekje od 1 - 3 cm, teže med 35 - 40 kg/m2. Kaj pravite poznavalci, bi bila zadeva izvedljiva (lepljenje na steno iz Knaufa - gips ploščo) ? Namreč mnenja so različna, eni pravijo ni problema, drugi spet odsvetujejo. - tomazko - 7.8.2008 Tole tudi mene zanima. Dobil sem podatek, da je ta dekorativni kamen debeline nekje od 1 - 3 cm, teže med 35 - 40 kg/m2. Kaj pravite poznavalci, bi bila zadeva izvedljiva (lepljenje na steno iz Knaufa - gips ploščo) ? Namreč mnenja so različna, eni pravijo ni problema, drugi spet odsvetujejo. - Paštetka - 7.8.2008 evo debelina najinega kamna je 3,5 cm, kar znese 70 kg/m2 (tako so nama v štacuni povedali). Stena je pa malo več kot 5m2. Midva bi imela pravi kamen in ne plošče. - Ronnow - 7.8.2008 Potem pa zgoščena konstrukcija in pa iverica ne bi smela bit problem. Re: Kamen na knauf. Kako? - Damjan80 - 24.9.2014 Mene pa zanima ce se je kdo lotil tega in na kaksen nacin je lepil? V Bauhasu so mi svetovali premaz knaufa z emulzijo in nato fleksibilino lepilo na knauf in kamen. Bo slo tako? Re: Kamen na knauf. Kako? - papez46 - 24.9.2014 Predvsem je važno - kakšno "knauf" steno imaš! Je to - tako, kot naj bi bilo, pomeni nosilna konstrukcija iz profilov in na to z obeh strani po DVE mavčno kartonski plošči? Ali je "špar varijanta", in je na profile izvedena samo ena plošča? Če sta dve plošči, potem ni nobenega problema. Pred polaganjem dekorativnega kamna steno premažeš z emulzijo, daš eno roko fasadnega lepila in v njega vtreš fasadno mrežico. Na tako podlago potem lepo lepiš dekorativni kamen. 8) Re: Kamen na knauf. Kako? - Damjan80 - 24.9.2014 to ni stena, ampak ena nizka konstrukcija (les in knauf gor). je fasadno lepilo in mreza nujen pogoj? Ne prime lepilo direkt na knauf, premazan z emulzijo? Re: Kamen na knauf. Kako? - papez46 - 24.9.2014 @Damjan80, odgovor je bil namenjen @Paštetki. Če so ti v Bau svetovali tako, tako tudi naredi. :wink: Re: Kamen na knauf. Kako? - firefly - 25.9.2014 1x gips? 2x gips? v Bau velikokrat kako am... "smešno" povejo... Sploh glede gipsa... Re: Kamen na knauf. Kako? - Kremenčkovi - 25.9.2014 Hm, tako bom rekel, čist po domače ; kamen bo vsekakor držal kjerkoli, jaz ga lahko prilepim tudi na steklo itd, me pa skrbi v vašem primeru edino vibracije knaufa..... Če boste kamen položili na pripravljeno podlago : z dletarjem na grobo nanešeno ustrezno lepilo (vodoravno), nato kamen položili z lepilom, kar bo zelo teško zaradi teže kamna, zato priporočam razmerje 1:2 cement -pesek 0-4 granulacije in fugiranje po želji.. Kot sem omenil, me skrbijo le vibracije, če pa teh ni ,bo kamen zagotovo krasil dolgo vašo steno, brez odvečnih kompliciranj. |
