Quad Lock - Print verzija
+--- Tema: Quad Lock (/showthread.php?tid=15734)
Quad Lock - filipg - 6.8.2008
Pozdravljeni. Jaz sem se odločil za gradnjo hiše z sistemom Quad-Lock. Moram rečt – profi. Stene so ravne, gradnja gre tako hitro, da še sosdeov nisem uspel spoznati tekom gradnje, pa tut inštruktorja so mi poslal zraven. Majka. Res, da poleg gradijo še dve enaki hiši, ampak to je le še razlog več za zaupanje. Naročil sem zunanje stene U 0,20. Bomba. Streha gor, hiša pa v tej vročini hčadna k špricer. Prilagam par slikc, da boste vidl, da zadeva res špila. P še nekaj mojih slikc so menda objavl na svojih straneh. Očitno mal reklame res nič ne škodi.
Čao[/img]
- metropolitan - 6.8.2008
Pozabil si prilepiti povezavo ...
- matjazxy - 6.8.2008
Škoda da ni slikic..., no me pa nekaj zanima...
Kakšna je cenovna razlika zidak - quadlock?
Zanima me zaradi tega, ker grem naslednje dni do arhitekta ki mi bo risal hišo in me je že na prvem sestanku vprašal s čiim nameravam zidat.
Sam se sicer bolj nagibam za Porotherm, ki se mi zdi cenejši, vendar ne vem, če bi bila cena približno enaka, potem bi se morda odločil za quadlock...
Se da kje videt hiško? Kdo vam je delal oz. sestavljal quadlock?
Moje laično mišljenje je da se dobi nekega zidarja in par kolegov, sam pomagaš in pride ceneje pri klasični zidavi kot pa verjetno dragi inštruktorji priznani firm (Isorast, Quadlock), kar verjetno podraži gradnjo.
Ne vem, morda narobe razmišljam, prepričajte me z argumenti da se odločim za quadlock...
LP M
- JustMe - 6.8.2008
matjazxy Napisal:Škoda da ni slikic..., no me pa nekaj zanima...
LP M
Nihče te ne bo prepričeval :twisted:
Te primerjave so se že delale predvsem za isorast in klasinko in ytongom... Izračun si boš moral narediti sam, saj sam veš kje zidaš, kaj znajo kolegi naredit in kaj žlahta. Firme se pa tako ali tako bojijo novitet.
Lp Andrej
- vd - 6.8.2008
Mi smo delali z Isorastom 37 (U=0,12). Pri tem smo imeli inštruktorja.
Ker smo bili v podobni dilemi mi je zdidar dal predračun za modularec + 16 cm stiropora, vse postavi on - sem pa ni vštet zaključni sloj fasade (ki tudi ni vštet pri isorastu).
Razlike je bilo za cca. 2 mio SIT (= okoli 8300 EUR) + naše delo (zlaganje "lego kock"), kar nam je vzelo cca. teden dni.
Seveda pa hiši nista primerljivi, pri isorastu ni nobenih toplotnih mostov, vse je sistemsko rešeno, pri modularcu pa bi to morali reševati sami - zidar gotovo ne bi, ker skoraj ne pozna pojma toplotni most.
Po izračunu PHPP bi hiša iz modularca porabila cca. 4L, iz isorasta pa 1,5L...
- smrekca - 7.8.2008
vd Napisal:Mi smo delali z Isorastom 37 (U=0,12). Pri tem smo imeli inštruktorja.
...kaj pa statično oz. (proti)potresno??? tudi?
- vd - 8.8.2008
@smrekica
V jedru zunanje stene je armiran beton in to po celotnem obodu. Poleg tega so stene dodatno ojačane še z vezmi (koši). Čeprav je nosilna stena debela le 14 cm, je zadeve statično več kot dobra. Tako, da kar se statike tiče so skrbi povsem odveč (seveda pod pogojem, da so notranje nosilne stene ustrezne...)
- Tone - 8.8.2008
Razmišljam o tem sistemu in da bi (zaradi akumulacije) dal predelne stene iz polne opeke. Kako se sploh gradi, če niso predelne stene iz QL elementov. Spodnja vrsta bi morala biti iz siporeksa, tu verjetno ni dileme.
- isorast - 9.8.2008
@ Tone
Pri masivni hiši s tlorisom 100m2 je samo v eni AB plošči in dvojih tlakih med 25 in 30m3 betona. Ta akumulacija po brzinski oceni sprejme 130KW energije za vsako stopinjo K. Z 2KW izgub bi se hiša za eno stopinjo ohladila šele po 3 dneh. Ne verjamem da je v takem primeru potrebna še kakšna dodatna akumulacija in so zato predelne stene lahko tudi lesene.
Na naši hiši smo izvedli nosilne predelne stene iz običajnega opečnega modularca (20cm). Se pa zvečer, ko berem otrokom veliko raje naslonim na zunanjo steno kot na notranjo nosilno.
Glede shranjene energije je pa za preverit, ker sem res na hitro računal.
- isorast - 11.8.2008
Opravičujem za za zavajanje glede akumulacije, na katero me je opozoril Žiga.
Bolj prav je takole:
Žiga: "Po mojih podatki ima m3 betona cirka 0.5kWh/stopinjo. Torej 30 m3 je 15kWh na stopinjo".
