razpokan parket - Print verzija
+--- Tema: razpokan parket (/showthread.php?tid=1573)
razpokan parket - blazen - 8.3.2006
Po dveh letih mi je klasičen javorjev parket v kuhinji in dnevni sobi tako spokal da imam špranje do 2mm. Nimam telnega gretja in parketarja ki mi je delal bi najraje :twisted:
Kaj mi je narediti? Parket je prilepljen z dvokomponentnim lepilom in ga nebi ravno trgal z estriha.
- Ales - 9.3.2006
Kakšno temperaturo in kakšno relativno zračno vlago imate v prostoru?
a - blazen - 9.3.2006
Temp.: 22 stC, za vlago pa ne vem, samo imamo vlažilce... En parketar mi je reku da bi moral polakirat parket šele po 3 tednih, moj parketar je pa lakiral po 2 dneh. Dvokomponentno lepilo ima baje več vlage in je treba počakat 3 tedne.
- Ales - 9.3.2006
Pa samo imate vlažilnik ali ga tudi uporabljate?
Parket bi moral videti in izmeriti vlago lesa, betona in zraka.
Da pride do težav je lahko več dejavnikov premoker parket, premoker estrih, nepravilni pogoji pri polaganju.
Če je parket dobro prilepljen ga obnovite.
Zaradi 2KPU lepila lahko brusiš in lakiraš že po 48 urah, vendar morajo biti izpolnjeni drugi pogoji, ki pa v praksi večinoma niso.
Zato je potrebno, da se parket stabilizira pred brušenjem, drugače nastanejo težave.
- maty - 9.3.2006
Ga ni parketa ,ki bi ostal enak kod pa je takoj po tem ko ga še zadnič polakiramo pa naj ga napravi še nevem kako dober mojster.Ljudje božji to je les in les diha.
Dvokonponentno poliuretansko lepilo naj bi imelo več vlage kod kaj disperzisko,ne mogoče.
dihanje - blazen - 11.3.2006
Jest nism strokovnjak, na lepila se ne spoznam, to mi je rekel en drug parketar. Jest samo ne vem kako da parket pri bratu še po 5 letih ne diha, moj se je pa po dveh letih že ornk razdihal in to za kake 2mm, se pravi da s eje vsaka dilca nadihala za 1mm
- Ales - 14.3.2006
Les se razteguje in krči samo zaradi različne vlage prostora.
Javor se krči pri 1% spremembe vlage za 0,27%, če je deščica široka 70mm se pri spremembi 2% lesne vlage deščica skrči ali razširi za 0,378mm to je pri 10 deščicah ali 70cm za 3,78mm pri 4,9m za 2,64cm.
Reže v parketu so odličen pokazatelj, da ste imeli v prostoru presuho in, da je bilo življensko okolje manj primerno za bivanje.
S tem, ko ste imeli manjšo vlago v prostoru ste morali povišati temperaturo prostorov za 1*c, ker je pri suhem zraku občutek toplote manjši.
Pri 1*c nižji oz. višji temperaturi prostora pa prihranimo oziroma ne cca 6% pri stroških ogrevanja.
Ugotovitev je, da živite potratno in ne udobno. Idea
- igor k - 14.3.2006
Citat:S tem, ko ste imeli manjšo vlago v prostoru ste morali povišati temperaturo prostorov za 1*c, ker je pri suhem zraku občutek toplote manjši.
Prosil bi te za razlago te trditve. Po moji logiki je namreč ravno obratno: večja je vlažnost bolj te zebe (pri temperaturah nižjih od telesne) in bolj ti je vroče (pri temp. višjih od telesne). Kolikor jaz vem je vlažen zrak boljši prevodnik toplote kot suh zrak.
Logika je QL - blazen - 15.3.2006
Le zakaj je v puščavi ponoči ko ni sonca okoli 0 st. C? In zakaj je v džungli nevzdržno vroče? Zakaj pravimo da je soparno kadar nam je neznosno vroče?
Logika je že prava, samo parket je bil položen ko je bila hiša na novo zgrajena in je bila kvečjemu bolj vlažna kot sedaj. Enostavno se je parket v dveh letih osušil in skrčil. Ali obstaja rešitev? Kakšna? Poleg trganja parketa z estriha...
- igor k - 15.3.2006
Kaj si hotel povedati s to puščavo in džunglo res ne vem, vem samo to, da je suh zrak boljši izolator in zato vročino (in hlad) lažje prenašamo, če je zrak suh.
Glede tvojega parketa pa je samo ena razlaga: parket je bil pri polaganju premalo suh.
. - blazen - 15.3.2006
Pa pojdimo po prvošolsko, kar jaz tudi sem (prvošolček). Poskusi pokažejo da je pri isti temperaturi bolj toplo (občutek toplote je višji) pri višji vlagi v prostoru kot pa pri nižji vlagi. Ta fenomen se lepo pokaže v puščavi, kar je splošno znano dejstvo. Podnevi ko sije sonce je v puščavi tudi 40 st. C, ponoči pa, ker je zračna vlaga zelo majhna, se suho ozračje kmalu po zatonu sonca shladi. Tudi do 0 st.C. Nasprotno je v džungli kjer je tudi ponoči dokaj soparno, čeprav sončni žarki ne dosežejo tal. Vlaga je pa 80-90%. Zato je v prostoru ogrevanem s centralno kurjavo, ki izsuši zrak, ki je pozimi že tako suh (ker vodne kapljice v zraku zmrznejo in padejo na tla) občutek toplote manjši kot pa v vlažnem prostoru ob isti temperaturi. To so pač znanstvena dognanja in proti njim pač ne moremo. Meni je zelo žal. Tako je. Zato sem tudi omenil prej puščavo in džunglo, fenomena splošno znana.
Je pa res da je suh zrak boljši izolator kot vlažen. Ne vem pa zakaj bi se kdo hotel bolje izolirati od tople sobe (npr. 21 st.C) in osušiti zrak?
Žal Igor k, tu tvoja logika žal ni prava.
Ker ne bi rad polemiziral o puščavah in džunglah si na netu lahko prebereš razlago o temperaturnih razlikah v puščavi, kar pa seveda nima nobene zveze z občutkom toplote.
Po moji logiki se telo pri recimo 21°C in vlažnem zraku hitreje ohlaja kot pri suhem zraku in zaradi tega mora biti občuteh hladu večji. Lep primer ti je kopanje v vodi z 21°C - zaradi hitrejšega ohlajanja telesa te v vodi zebe veliko bolj kot na zraku pri enaki temperaturi.
Citat:Je pa res da je suh zrak boljši izolator kot vlažen. Ne vem pa zakaj bi se kdo hotel bolje izolirati od tople sobe (npr. 21 st.C) in osušiti zrak?
Žal ti moram povedati, da pri 21°C soba za nagega človeka nikakor ni topla in se seveda želi 'izolirati' še s kakšnimi hlačami in vsaj majčko, če ne celo z puloverjem.
Mogoče se pa motim in mi postrezi s kakšnim linkom na strokovno stran, ki bo situacijo znanstveno razložil.
ok, ok nima smisla s strokovnjaki razglabljat. Samo to vem, da če imaš v prostoru dovolj vlage, je občutek toplote ugoden pri manjši dejanski temperaturi kot v suhem prostoru. Sicer imaš pa v vsem prav in se strinjam s tabo. Si le mojster.
Amen
Ne vem, zdi se mi, da te moti moj naziv mojster Big Grin . Nisem si ga dal sam (ker nisem mojster - vsaj gradbeni ne) ampak je odvisen od števila postov. Tudi ti boš postal mojster, če boš pridno pisal 8) .
Upam, da bo Ales postregel s kakšno znanstveno razlago, ker me res zanima.
- blautherm - 31.3.2006
Kdor je že bil v savni točno ve kako je to. Npr. v finski savni je temperatura okrog 70 -80 oC (tudi 90) in relativna vlažnost pod 10% in nam je peklensko vroče medtem, ko je v turški savni temperatura največ 45 oC in je rel. vlažnost 100% (vse teče po stenah - keramičnih) in nam je spet peklensko vroče. Torej kako zdaj, če je v eni 80 v drugi pa samo 45 oC?
Skratka Alešova trditev drži Big Grin .
