Sušenje prostora s klimo - Print verzija
+--- Tema: Sušenje prostora s klimo (/showthread.php?tid=15727)
Sušenje prostora s klimo - mucek - 6.8.2008
LP!
V stanovanju so mi na novo zmontirali (inverter) klimo. Ker tlaki še niso dovolj suhi, seveda želim klimo izkoristiti tudi za sušenje. Kako bi bilo najbolj učinkovito? Monter mi je rekel, da je najboljši učinek, če klimo dam na nizko temperaturo, ventilator na polno in naj dela. Seveda pri zaprtih oknih.
Vendar iz mojega znanja fizike ugotavljam, da ko bo enkrat prostor shlajen na tistih 18 stopinj (kar je pri hlajenju minimum) in seveda odstranjen določen del vlage, bi bilo potrebno klimo preklopiti na gretje (da relativna vlaga v zraku pade še bolj), nato nekaj časa čakati (da se vlaga iz estriha preseli v zrak in ga ovlaži) ter nato zopet zrak ohladiti. In tako dalje ...
Ker se mi že malo mudi, me zanima, kaj predlagate?
LP, Grega
p.s. Klima ima seveda tudi neko nastavitev za odstranjevanje vlage, vendar jo je monter odsvetoval v tem primeru, češ da ni dovolj učinkovita napram navadnem ohlajevanju.
Re: Sušenje prostora s klimo - ataIBA - 6.8.2008
mucek Napisal:LP!
LP, Grega
Točno tako je, kot si napisal. Zraku s klimo vzameš vlago tako, da ga ohladiš. Vlago jemlješ s kondenzacijo na hladnih rebrih. Že pri samem ohlajevanju zraka, se bo ta segreval od sten in posledično vlekel iz sten vlago. Logično je, da stvar pospešiš, če hladen zrak po ciklusu hlajenja segrevaš, nato spet odvzemaš vlago s hlajenjem,...
Mnogo je odvisno od kapacitete klime in velikosti prostora.
Prednost imaš, če sonce sproti segreva notranji prostor skozi zaprta okna. Pol je cirkulacija in stalen odvzem, vlage brez da bi se zrak pretirano ohlajal.
LP.
- mucek - 8.8.2008
Hvala za odgovor - se že suši in to opazno! Wink
Drugače sem pa našel en dober link o tej tematiki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/odgovoristrokovnjakov/1352">http://www.korak.ws/odgovoristrokovnjakov/1352</a><!-- m -->
Lp, Grega
