Naknadno zapiranje luknje v plati (150cm x 100cm) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Naknadno zapiranje luknje v plati (150cm x 100cm) (/showthread.php?tid=1569) Strani:
- Sebastjan - 4.3.2006 No Dedalus, jaz bom moral zabetonirati luknjo v predsobi, kjer so bile prej potezne stopnice vgrajene za v zgornje nadstropje (mansardo). Stopnice bodo pač na novo vodile v zgornje nadstropje iz dnevne sobe in ne bodo potezne. Odprtina je štirikotna in dimenzije 150x100 cm (mislim da je nekje tu). Plošča v kateri je odprtina, je monta. Zadevo bom poslikal in dal gor še slike, da bo lažje razvidno, kako izgleda. Sam sem imel v mislih zabetornirati luknjo-odprtino na sledeč način: Rebraste palice, katere so mi ostale od montaže schiedlovega dimnika, dimenzije fi18, bi "zabil" v vse štiri stranice odprtine. Seveda bi moral predhodno zvrtati luknje, v kolikor bi bilo to potrebno, če ne bi bilo prostora za palice v plošči. Nato bi čez palice, katere se ne bi stikale med seboj položil mrežo, ki je še ostala od nevem kdaj in jo pritrdil z dratom ne čim več koncih, tako da bi bile palice, katere bi štrlele iz monta plošče fiksirane in povezane z železno mrežo. Moram preveriti, ali bom samo sredinsko (v sredino monta plošče ) vgradil palice in mrežo, ali pa bom naredil dva nivoja palic in vgradil dve mreži. Upam da si znate predstavljati, kaj mislim. Vsaka mreža bo nekaj centimetrov v notranjost (sredino debeline monta plošče) odmaknjena. Tako bi naredil neko armaturo, na to pa zalil z betonom. Jasno bom spodaj odprtino zaprl. Predhodno kjer bo odprtina zaprta, bom namestil stiropor plošče debeline 2cm kar mi ga je še ostalo, da bom kasneje, ko se bo vse skupaj dobro posušilo, lahko stiropor vzel stran iz spodnje strani in od spodaj naredil "omet" ter pobelil. Je vsaj dokaj dobro razumljivo razloženo, kaj nameravam? Pridejo še slike, da bo bolje razumljivo. LP - Dedalus - 4.3.2006 Zakaj pa bi tako luknjo sploh zalival z betonom? Naredi neko montažno jekleno konstrukcijo, katero enostavno pritrdiš v betonski del monta stropa. Poleg tega, če boš zalival z betonom, ti bo mogoče kje ven tekel, itd... Razumi še eno stvar... monta strop je okoli 20cm debel..., če ga zaliješ z volumen 150x100x20cm betonom gostote 2300kg/m3 ti pride to teže slabih 700kg! Ne se igrat! - Sebastjan - 4.3.2006 Ja saj pravim, da bo bolje razvidno iz mojih slik, ko jih bom dal gor, samo še fotkat moram ene tri. Drugače pa je to luknja v hodniku, kjer so povsod stene. Pa še te niso nevem kako narazen med seboj. Betonirati moram zato, ker bo zgornji prostor bivalni, kjer bo spalnica, otroški sobi, kopalnica z WC-jem, tako da ne morem imeti nekje drugačen poden, kot pa je cela plata. Pa tudi nikoli več ne mislim odpirati te odprtine, ker ne bo uporabna in je t.i. mrtva luknja. Zakaj pa bi bilo recimo teh 700 kg prehudo? A veš kaj so mi "mojstri" dejali. Naj po celi površini plate položim zvočno in toplotno izolacijo, kar tudi bom, čez pa naj dam mokri estrih oz. beton. Ja a to pa ne bi bilo pretežko? Estrih bom sicer dal suhomontažni, nikakor pa ne še enkrat beton. Ja, prav imaš, debelina monte je nekje okoli 20cm. Kako pa bi ti to izvedel, da bi zmanjšal težo, da se ne bi slišalo, ko bi stopil na ta del plate, kjer je bila predhodno odprtina in bi bil drugačen zvok, ko bi hodil? Nekaj betona bi vsekakor potreboval, da zravnam z zgornje strani s plato. Ni pa recimo nujno, da je tudi v sredini monte. Samo izvedba je sedaj tukaj vprašljiva. Pa v pritličju v hodniku se ne bi smelo videti železne konstrukcije, ampak izgledati kot plošča, pobeljena. Verjetno imaš v mislih konstrukcijo zakrivati s knaufom, vsaj od spodaj. Imam prav? LP - Dedalus - 4.3.2006 točno tako kot si ti povedal mislim. Ne verjamem, da se bo poznalo v zvoku, ko boš stopil na tisto mesto. Če boš naredil dovolj močno jekleno rešetko potem ne. Drugače pa na jelkeno rešetko itak pride izolacija pa potem estrih in finalna talna obloga (karkoli že). Kaj hočem povedat, naredi tako jekleno konstrukcijo (neke vrste rešetke), da bodo nadomestile tistih 700kg betona. Taka rešetka bo res imela mogoče 50kg in lahko ti jo zašvasa vsak sosed. Od zgoraj boš dal na njo kako tanko pločevino debeline 2mm, na njo pa izolacijo, pa estrih itd.. Od spodaj pa po želji, KNAUF ali RIGIPS. ![]() Kaj praviš? - Sebastjan - 4.3.2006 Aha, zanimiva ideja. Če sem te prav razumel, bi zmanjšal težo predvsem v spodnjem delu plošče monte, če gledaš v prerezu. Torej ne bi celo zalil z betonom, ampak toliko, kolikor bi bilo nujno potrebno. Kam pa si si zamislil, da bi fiksiral omenjeno ploščo? Kar znotraj na stene odprtine, kjer je še betonski nanos? Nekaj mi je padlo namisel. Kot sem rekel, bi jeklene palice "nabil" oz. jih vstavil v monto, potem bi jih skupaj zvaril, tako da bi dejansko iz dveh nasproti si vstavljenih nastala ena sama in bi potekale iz enega konca monte v drugega. Seveda bi teh palic prišlo več. Na omenjene palice bi postavil pločevino, jo privaril na palice in na pločevino zlil beton. Nekaj manjka. Armatura v betonu. Globinska prostornina bi bila 10 cm (predvidevam). Fino bi bilo dati še armaturo oz. mrežo v beton ne? Moja zamisel je, da bi na nekaj koncih mreže (tlorisno gledano) privaril recimo 3cm dolge distančnike, da bi bila mreža dejansko malce dvignjena in bolj v sredini betonskega nanosa. Me razumeš kaj mislim? Potem pa pridemo še na spodnji del. S knaufom ne bi rad to zapiral, ker bom mogoče kdaj elektriko še vlekel kje, kakšno luč obesil ravno tja o. karkoli. Potrebujem dokaj trdno zadevo. Omenil si rigips. Je to mogoče siporeks? Če je siporeks, kako pa naj ga od spodaj navzgor zidam, lepim. Kaj ga bo pa držalo v zraku na stropu? Nisem še toliko daleč z znanjem. Vsekakor bi bilo lažje samo zaliti z betonom in to bi bilo to. Saj konec koncev tudi siporeks ni težko žagati, ključno vprašanje je, kaj ga bo gor držalo, dokler se ne strdi lim. Jaz ga ne bom mogel držati cel dan Uglavnm, hvala za idejo, pa še kakšna nova je tudi zelo dobrodošla. LEP udarniški pozdrav
- Dedalus - 4.3.2006 Malo si me mogoče razumel napačno. Za mojo rešitev si moraš zašvasat jeklen okvir iz kakih škatlastih profilov dimenzij 40mm x 40mm (že to je skoraj premočno). Na ta okvir prišvasaš gor pločevino debeline 2mm, tako, da nastane neka ploskev, ki se točno prilega luknji velikosti 150cm x 100 cm. Ta jeklen element (plošča ojačana na robovih) se privijači v betonski del monta stropa (ki je debel kakih 5 do 8 cm, če se ne motim) z po moji oceni z vijaki na razdalji 15cm (moraš vrtat v beton). Na spodnji strani pa z kakimi distančniki pritrdiš gor KNAUF ploščo tako, da je v isti liniji kot strop (dober malar ti naredi tako, da še sam ne boš vedel, kje je bila luknja). Drugače KNAUF pa RIGIPS sta skoraj enaki stvari... samo drugo ime proizvajalca. Gre se za mavčno-kartonske plošče. SIPOREKS je od YTONGa. LP - Alias - 5.3.2006 Sam sem imel v mislih zabetornirati luknjo-odprtino na sledeč način: Rebraste palice, katere so mi ostale od montaže schiedlovega dimnika, dimenzije fi18, bi "zabil" v vse štiri stranice odprtine. Seveda bi moral predhodno zvrtati luknje, v kolikor bi bilo to potrebno, če ne bi bilo prostora za palice v plošči. Nato bi čez palice, katere se ne bi stikale med seboj položil mrežo, ki je še ostala od nevem kdaj in jo pritrdil z dratom ne čim več koncih, tako da bi bile palice, katere bi štrlele iz monta plošče fiksirane in povezane z železno mrežo. Moram preveriti, ali bom samo sredinsko (v sredino monta plošče ) vgradil palice in mrežo, ali pa bom naredil dva nivoja palic in vgradil dve mreži. Upam da si znate predstavljati, kaj mislim. Vsaka mreža bo nekaj centimetrov v notranjost (sredino debeline monta plošče) odmaknjena. Ti kar takole naredi pa bo sigurno vredu.Dokler bodo vsi balkoni stal,ki so jih naši starši delal pred 30 leti ali več se tud tistale tvoja luknja ne bo odmašila kar tako. - Sebastjan - 6.3.2006 Ne vem, če sem že omenil še en moj "brain storming" oz. zamisel , kako bi lahko zamašil odprtino, pa da ne bi bilo preveč betona in teže.Najprej od spodaj zaprem luknjo, tako da beton ne bi mogel iztekati. Zaprem jo z "bosankami" (ne poznam drugega imena) in jih od spodaj podprem s podporniki. Potem od zgoraj vstavim na bosanke 2cm debel stiropor, da bom imel kasneje, ko bo vse zabetonirano in zaprto, možnost spodaj vzeti stiropor dol in "ofrajhati". Torej, vstavim stiropor, na stiropor pa položim ožje kocke/kvadre siporeksa tako, da je med siporeksi še nekaj prostora, npr. 2-3cm. Nad siporeksi pridejo jeklene palice fi16 ali 18 (kar mi je še ostalo od schiedlovega dimnika), seveda zabite oz. vstavljene v monta ploščo, na te palice pa pride mreža. Vsa ta jeklena "konstrukcija" ne sme biti pregosto položena, da bo še kaj prostora za beton in da ne bo prišlo do prearmiranja. No, na to vse pa bi potem zlil beton. Kaj sem s tem naredil. S siporeksi sem zmanjšal volumen za beton, kar posledično zmanjša težo zalite odprtine, z armaturo sem dal betonu jakost in pa s presledki med siporeksi sem dal možnost betonu, da zapolni omenjene presledke med siporeksi in da omenjene fiksira. Tako bi imel strop (če gledamo od spodaj navzgor) dejansko "zidan", lahko bi se kasneje zmišljeval, kam bom kaj prišraufal (npr. luči, el. napeljavo...) in izognil bi se knaufu, ker mi ni preveč do njega, razen v mansardi za strop. Tako in zadeva bi bila mislim da optimalna za moje pogoje in želje. Kaj praviš na to Dedalus? Meni se zdi smotrno to pot ubrati. LP
- Dedalus - 6.3.2006 Sebastjan Napisal:Ne vem, če sem že omenil še en moj "brain storming" oz. zamisel Dedalus pravi, da naredi kakor češ in po svoji presoji. Jaz osebno ne bi delal nič z varianto mokre gradnje, ker je to ena velika packarija. Enkrat pred leti sem zidal zid v kopalnici, madona kaka packarija je bila to. Kar se tiče tega... suha gradnja ROCK's! - BlackHole - 10.3.2006 Citat:Torej, vstavim stiropor, na stiropor pa položim ožje kocke/kvadre siporeksa tako, da je med siporeksi še nekaj prostora, npr. 2-3cm. In ko boš odstranil bosanke, kaj bo preprečilo, da siporeks ostane gor? Stiropor? :wink: - projektant - 10.3.2006 jz sem pa zalil kr 20 cm debelo plato in drži . v 10 letih ni padlo nikamor. - Sebastjan - 11.3.2006 A se meni samo zdi, ali je iz mojega "topica" nastalo nekaj "bratskih" topicov? Težko sem našel tega namreč. No vseeno. Kot sem omenil že, da bom dal še slikce gor, pa sem jih le dal. Odprtina pa je 170x103 (cm), malo je je večja, kot sem mislil. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/41033odprtina01-medunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/41033odprtina02-medunichr("46")jpg[/img] No, tako to izgleda. LP
- Sebastjan - 11.3.2006 BlackHole, saj zato, da bo siporeks obdržalo, pa bom med siporeksom pustil prostor, kamor se bo "zatekel" beton. Cela hiša je sezidana s siporeksom, nikjer nad vrati ali okni ni preklad, kar me je začudilo, samo nič dol ne pade :wink: Kako to? Ne vem. LP - goran - 11.3.2006 naredi kovinski pokrov, zgoraj estrih, spodaj pa knauf. - BlaY0 - 14.3.2006 Evo, dve varianti kako bi jaz to rešil: [url=httpunichr("58")//blayounichr("46")worksunichr("46")forunichr("46")section-oneunichr("46")org/blayo/plataunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//blayounichr("46")worksunichr("46")forunichr("46")section-oneunichr("46")org/blayo/plataunichr("46")gif[/img][/url] ...klikni za večjo sliko. Zadeva je v merilu.. zob je širok 3cm, globok 8cm, pokrov je pa debel 10cm. V drugem primeru je naklon minimalen... par stopinj. Armaturna mreža je R, če se ti kje valja Q je tudi OK, debelina 9/6, lahko tudi manj. Tiste pikice ob robu pokrova predstavljajo venec, ki ga z zajlo pritrdiš na mrežo. Spodaj daš na bosanko tako kot si rekel 0,5cm stiroporja za kasnejšo izravnavo ter 10cm siporeksa... vmes pustiš špranje da ga beton lepo oblije in ga žiu boh več ne premakne od tam. Če si skeptičen ga lahko naknadno nalepiš na betonski pokrov s kakšnim lepilom za ploščice, prej impregniraš z emulzijo. Tu čez bo itak prišel plavajoči estrih in ni bojazni, da bi se to kdajkoli vdrlo. Edina slaba stran te variante je, da bo veliko prahu ko boš s fleksarco rezal/brusil vogale. lp,B |
