modifikacija krusne peci? - Print verzija
+--- Tema: modifikacija krusne peci? (/showthread.php?tid=1565)
modifikacija krusne peci? - zmaago - 8.3.2006
Lep pozdrav,
spravljam se v obnovo stare kmecke hise v kateri sta dve obstojeci krusni peci in pa star zidan stedilnik. Zelja je ohraniti ogrevanje in kuhanje na drva pa me zanima kaksne so moznosti modifikacij/nadgradenj za ogrevanje cele hise z krusno pecjo/zidanim stedilnikom?
Hvala
Zmaago
- borovničan - 9.3.2006
vstavitev cevnega registra,......
a zadeva niiiiiiiiii poceni...... (krmiljenje, termostati, povezava z "glavnim" sistemom,......
Treba videt, povabi več pečarjev in potem rezimiraj ...
- tiANA - 19.3.2006
1.200,000 pride mene lončena peč vezana na centralno kurjavo...za (do)grevanje 130 m2.
Ni poceni, je pa pameten izkoristek lončene peči; saj če kurim v lončeni peči brez povezave, se prostor, kjer je peč preveč ogreje, ostali prostori pa so hladni in dejansko rabim "dvojno ogrevanje"..., tako pa ko kurim v lončeni peči je cela hiša topla, ko pa v lončeni peči ne kurim, pa se avtomatično preklopi na (najdražji sistem) kurilno olje.
- fiat - 19.3.2006
tiANA
tudi sam sem se odločil za lončeno peč in se mi zdi ta tvoja rešitev zelo zanimiva. Cena pa tudi ni bogve kako visoka, vsaj glede na to, kar sem sam ogledoval.
Katerega pečarja pa si izbrala?
- glavca - 20.3.2006
Naredi sam izvedba Smile Kolega je pravkar vstavil kolektor, ki ga je sam zvaril v kamin. Kolektor je približno 50x20x10 iz 8mm kotlovske pločevine. Dodal je črpalko, ki je obvezna, ker ima kamin višje od peči na olje. Tam je še dodal mešalni preklopni 3potni ventil ki ga krmili termostat... Rezultat ... poraba v 5.dneh 10l olja Smile
Aja, predlal je še sistem, da je odprti...
Tudi sam sem že povlekel cevi od kamina, samo da bom kombiniral še z naredi-sam 700l hranilnikom in enako bom šel na odprti sistem (glej post v inštalacijah)... cena dograditve ? okoli 50.000 sit za cevi, črpalko, pločevino in elektrode.... pa 50 l dolenjskega rdečega Smile Samo moram počakat poletje...
lahko pa pripnem shemo...
l.p. Jože
