Spodlivanje sten montažne hiše s expanzijsko malto - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Spodlivanje sten montažne hiše s expanzijsko malto (/showthread.php?tid=15631) Strani:
Spodlivanje sten montažne hiše s expanzijsko malto - afternine - 31.7.2008 Pozdravljeni, Hišo so nam postavili, preden pa streho prekrijejo s strešniki moram spodliti špranje med stenami in ploščo z expanzijsko malto - alteksom. Ima kdo izkušnje kakšna je najprimernejša granulacija alteksa in s čim se ga vbrizgava pod stene? Špranje so široke do 1 cm. Lep večer vsem Re: Spodlivanje sten montažne hiše s expanzijsko malto - EURO - 1.8.2008 afternine Napisal:Pozdravljeni,Poglej navodila ALTEX SLO.qxd. LP EURO - afternine - 1.8.2008 Hi! Omenjeni članek sem prebral, ustrašil pa me je prodajalec po telefonu, ko mi je rekel, da verjetno alteks ne bo šel skozi šobo fugirne pištole. Predvidevam, da bi moral vzeti najmanjšo granulacijo, da bi imel kakšne možnosti za delo s fugirno pištolo. Obstaja še kakšna primernejša vrsta injekcij ali pa je potrebno alteks kar s "špahtlom" v špranjo tlačit? Lep dan vsem... - som16 - 1.8.2008 afternine, ZRMK ali ZAG ima v prodajnem programu "dodatek za expanzijo"! Dodaja se , če se ne motim, 3 promile /kg cementa. Uporabi granulacijo 0-4mm pesek. Lep pozdrav - afternine - 2.8.2008 Hvala za namig... lep večer Re: Spodlivanje sten montažne hiše s expanzijsko malto - bomozmogli - 14.8.2008 afternine Napisal:Pozdravljeni, A si že izvedel podlivanje? Kako je šlo in s čim si si pomagal? - afternine - 17.8.2008 Zdravo, spodlivanje sem (uspešno) izvedel. Uporabil sem alteks granulacije 0-7 (niso imeli na zalogi 0-3. jaz pa časa za čakanje na pošiljko tudi ne). Najprej sem poskusil z večjo "pištolo" za kitanje, ampak se ni obneslo - alteks ni dovolj viskozen da bi se ga dalo stlačiti skozi šobo, tako da sem si pomagal z dvemi navadnimi zidarskimi žlicami, eno z ravno konico, in eno z zaobljeno. Če kdo potrebuje še kakšen detajl več, naj sporoči - rade volje opišem cel postopek, le da je sedaj prepozna ura da bi razpredal . Lahko noč vsem.... nakup malte - bato - 15.10.2008 lep pozdrav tudi jaz sem pred spodlivanjem sten pa me zanima kje bi najugodneje dobil to expanzijsko malto - alteks LP, bato - afternine - 15.10.2008 Sem ti posal odgovor na zasebna sporočila. Bye spodlivanje - bato - 20.10.2008 po treh dneh sem usešno spodlil zunanje stene. Kjer je špranja 1cm še gre kjer je pa manj je to prava muka. Jaz sem kar upošteval nasvet afternine in si pomagal z dvema zidarskima žlicama + s pomočjo lesene deščice prave debeline tlačil potem malto noter. Ker mi je prodajalec malte rekel, da je to spodlivanje potrebno samo pri montažnih hišah Lumar in da ostali predhodno pripravijo teren me zanima kako so vam rešili ta problem, da ni bilo potrebno spodlivati. Ker ravne plošče po mojem ni mogoče narediti in je vedno v odstopanju +/- 1cm, čeprav nekateri proizvajalci montažnih hiš zahtevajo +/- 0cm? LP, bato - som16 - 23.10.2008 bato, spodlivanje hiše je potrebno pri vseh montažnih hišah ( ne samo pri Lumar-ju), kje je odstopanje preveliko oz. ni v mejah ( tolerancah) , ki jih zahteva dotična firma!! V kolikor je plošča izvedena v tolerancah, jo zalije (spodlije) izvajalec hiše, v kolikor ne , je to na strani izvajalca gradbenih del! 8) Lahko se tudi naredi izravnava plošče. So pa izvajalci mont. hiše tudi takšni, ki imajo predvideno spodlivanje stenskih elementov hiše z exp. malto. Preglej firme. Me pa zanima , kateri proizvajalec zahteva +/- 0,00 cm??? Lep pozdrav - alegro - 24.10.2008 Jaris - predvideno je, da se prej položi izravnalna masa - afternine - 25.10.2008 Hi! Mislim, da je potrebno spodlivanje tudi pri plošči z 0mm odstopanja, ker boš že zaradi preklopov horizontalne hidroizolacije imel hribčke in doline, ki bodo potem postale špranje pod steno, saj bo stena nalegala na hribček preklopa. Ta finta s odstopanjem 0cm je bolj zato, da se prevali delo (in strošek) spodlivanja na izvajalca plošče. Če pa bi res bila plošča izdelana z 0cm odstopanja in hidroizolacija zatesnjena brez preklopov (verjamem da je kaj takšnega možno samo v risankah), potem pa itak spodlivanja sploh ne rabiš... No, Lumar je že en taki proizvajalec. Ko smo jih zagnjavili, da naj povejo neko realno izvedljivo toleranco plošče, so diplomatsko rekli, da 0cm odstopanja navedejo vedno zato, da se izvajalci plošče maksimalno potrudijo, in da je zato manj težav. Potem pa slišiš od monterjev, da so postavljali hiše na plošče, ki so imele tudi po 5cm in več odstopanja, torej takšne, ki so bile res šlampasto narejene, pa se je vseeno dalo gor hišo postavit (seveda nato s primernim spodlivanjem, oz. že kar s podzidavanjem). Takšno sprenevedanje je pač način kako se rešit tega stroška. Lep večer vsem - soplmed1 - 25.10.2008 V praksi so tolerance vedno +/-, ki so različne od 0. Lahko so tudi npr. +0 in -10 mm ali +2/-3 mm ali +/- 2,5 mm, nikakor pa ne +/- 0 mm. Kdor zahteva take tolerance, se tako v odelovalno kot tudi merilno tehniko popolnoma nič ne spozna. Pa bodimo njim (npr. Lumarju) bolj širokogrudni in zahtevajmo tolerance valovitosti njihovih sten kar celih +/- 0,1 mm preko celotne dolžine hiše, hahaha. - som16 - 25.10.2008 afternine, vsekakor ne drži , da Lumar zahteva "0 cm" !! hock: V pogodbi ( sem videl) inajo zahtevo za 1cm. Kar pomenui +/- 0,5 cm!! Tudi +/- 1 cm jim je zadovoljiv. sompled , imaš prav. Sem izmeril "vinkl" in pokazal odstopanje , pa smo se takoj zmenili, kako in kaj!! :wink: Se mi zdi, da odstopanje za nekaj " mm" ni problematično, glede na posedek ( ukrivljenje) lesene kostrukcije. Večji problem je , kot si napisal , diferenca za 5 cm!! Lep pozdrav |
