Strelovod in mansarda!!! - Print verzija
+--- Tema: Strelovod in mansarda!!! (/showthread.php?tid=15588)
Strelovod in mansarda!!! - Bakfark - 30.7.2008
Nisem siguren, da sem na pravem podforumu, pa vseeno upam, da mi bi kdo tukaj znal odgovorit na vprašanje.
Živimo v stari večstanovanjski stavbi. Stanovanje je mansardno vendar streha nima strelovoda. Kakšna je nevarnost glede udara strela, ali strelovod po zakonu ali kakšnem drugem pravnem odloku mora biti???
Gledano s pravnega in predvsem varnostnega vidika.
Hvala in lep pozdrav
Re: Strelovod in mansarda!!! - ataIBA - 30.7.2008
Bakfark Napisal:Nisem siguren, da sem na pravem podforumu, pa vseeno upam, da mi bi kdo tukaj znal odgovorit na vprašanje.
Nevarnost udara strele je v odvisnosti od lege zgradbe in okolice. Hiša na samem ima več verjetnosti udara strele. Bližina dreves tudi zmanjša nevarnost.
S strani varnosti se strelovod normalno priporoča, ali pa ga zahteva zakon za stare objekte, kjer ga ni, pa dvomim.
Vsekakor bi se bilo dobro dogovoriti s stanovalci in upravljalcem stavbe, dobiti ponudbo in stvar urediti. Plačniki ste vsi in ne samo stanovalec v mansardi. LP.
Razen strelovoda po stavbi, je potrebno narediti tudi ozemljitev.
Hvala za odgovor, glede stroškov je jasno, da se porazdelijo med vse etažne lastnike.
Hiša je načeloma v gosto naseljenem delu, s prav tako visokimi stavbami okrog, pravzaprav dvema, novi blok čez cesto (cca.20m stran) ter osnovna šola, cca 50m oddaljenosti.
- Samojed - 30.7.2008
Večstanovanjske stavbe bi morale imeti strelovod, za nazaj ga ne bo zahteval nihče, če ni bil izveden ob zidavi. Priporoča se, ostalo si že izvedel. Koliko so to višje stavbe okrog je težko soditi, lahko si pa pogledaš na spodnjem linku kaj to pomeni - ali ste posredno že zaščiteni pred strelo zaradi visokih stavb ali ne. 100% zaščite pa itak ni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hermi.si/Projektanti/Kakodale%c4%8dodstrelovodnein%c5%a1talacijesmo%c5%a1evarni/tabid/409/Default.aspx">http://www.hermi.si/Projektanti/Kakodal ... fault.aspx</a><!-- m -->
- izotop - 30.7.2008
če jst kaj vem, že s stališča požarne varnosti strelovod mora bit predviden v projektu. pa po kmečki logiki ga bi jst postavil na najvišjo točko na stavbi in po robovih in v zemljo, kot se naj bi nardilo..
