razrez styrodurja - Print verzija
+--- Tema: razrez styrodurja (/showthread.php?tid=15547)
razrez styrodurja - NATURA - 28.7.2008
Zanima me s čim se najlažje reže Styrodur. Ali z žarilno nitko - kje se jo da dobiti? Po tlaku imamo namreč razpeljano elektriko in vodovod, pa je treba veliko izrezati, da se bo dalo položiti Styrodur.
Hvala
Re: razrez styrodurja - tictac - 28.7.2008
NATURA Napisal:Zanima me s čim se najlažje reže Styrodur. Ali z žarilno nitko - kje se jo da dobiti? Po tlaku imamo namreč razpeljano elektriko in vodovod, pa je treba veliko izrezati, da se bo dalo položiti Styrodur.
Hvala
Jaz sem ga rezal kar z olfa nažem (styirodur 5 cm). Brez problema je šlo, pa tudi zelo hitro, saj sem na mestu označil, kakšne izreze potrebujem in jih takoj tudi naredil.
- mankica - 28.7.2008
Z žago za siporeks.
- gremlin - 28.7.2008
Če imaš vbodno žago, kupi list, ki nima zob (samo klina - obi ipd)...
Potem pa 'žagaj' z najmanjšo hitrostjo, da se ne tali in ne lepi na klino.
- Žiga - 28.7.2008
Poglej moj spletnik, kako sem ga sam rezal.
Gre v nulo, če se malo potrudiš... 10 cm še z lahkoto, če se malo potrudiš, menim pa da bi šla tudi debelina 15 cm...
- NATURA - 29.7.2008
Hvala za odgovore. Uporabili bomo vbodno žago.
- ElBarto - 29.7.2008
Ne ga srat z vbodno žago, moraš še kabl pa podaljšek za sabo vlačit..
lisičji rep, taki z malimi zobki. gre hitreje.
Če je pa do 3-4 cm pa dober nož.
- gremlin - 29.7.2008
Za prste je res malo zoprno z vbodno žago, ampak smeti pa ni nobenih. 5 cm debel stirodur odrezat po krivini z olfo je pa tudi kriza. Z malo štorastim delom zlomiš klino, čisto enostavno pa se je tudi porezat.
Jaz sem rezal z vbodno, z nožem namesto žage, za podlago pa sem imel eno ploščo stiroporja (ves čas isto - je bila pač porezana sem ter tja ene 2 cm v globino). Tam, kjer sem pokrival npr. samo eno cev za elektriko, pa sem uporabil volfram žico (1mm) v elipsasti zanki premera 2 oz. 3 cm priključeni na 4V/40A trafo preko varjaka ('doziranje' gretja). Stirodur pritisneš na cevi, da se na njem pozna, kje so, ga obrneš in odrežeš. Kdor ni probal, ne ve, kako gre lepo, hitro in enostavno (smrdi pa, to je pa tudi res).
