Prenova strehe - par vprašanj neznalca - Print verzija
+--- Tema: Prenova strehe - par vprašanj neznalca (/showthread.php?tid=15531)
Prenova strehe - par vprašanj neznalca - manu - 27.7.2008
na starejši hiši (~30 let), bomo prenavljali streho. Špirovci ostanejo verjetno taki kot so (13,5 x 9,5 cm) - neka čudna dimenzija Smile
Zanima me:
1. Če so špirovci v dobrem stanju, a so dovolj močni, da držijo Bramac, ter agepan?
2. Ali je Bramac res prava izbira? Mogoče kdo pozna Tekrov strešnike?
3. Rad bi konkretno izoliral - se mi splača narediti sistem: Bramac,agepan,trendisol? Gre se za mansardo okrog 95 kvadratov, z nekaj strešnimi okni ...
4. Koliko najmanj bi morala biti debela izolacija (agepan + trendisol)?
Streha je navadna dvo-kapna, bres frčad.
Prosim za nekaj nasvetov, predvsem glede Bramaca in izolacije.
Hvala,
lpE
Smile
- ksi - 27.7.2008
Mi smo pred isto dilemo, odločili smo se za streho s posipom ala decra (isola). Pri nas dodatno obremenitev predstavlja še sneg (do 1m), kar bi bilo kar kritično za ostrešje. Smo se pa tudi mi odločili za agepan (samo ne vemo ali bi za ziher še sek. kritino gor dali).
lpk
- som16 - 27.7.2008
manu,
za malce konkretnejše odgovore ti manjka
: Naklon strehe!
: Razdalja med špirovci
: Cona kje ste situirani(veter)
: Cona za sneg
Lep pozdrav
- manu - 28.7.2008
Zdravo,
naklon... nevem točno, ampak je precej standarden ni prav položen
razdalja med špirovci je 94cm (znotraj)
cona - Gorenjska - Brnik - sredi vasi
Hvala,
- FranciZ - 28.7.2008
Moj laičen odgovor: špirovci so verjetno bili 14 x 10 cm - to se mi zdi malo 'švoh' za 'težje' kritine ( bramac, opeka ) seveda je treba videti še ostale elemente strehe ( kot je navedel som16 ) in pa trame. Pri starših smo lani tudi menjavali streho staro cca 35 let in dobro, da smo se odločili za komplet menjavo, saj so se najprej tudi odločali za sprotno menjavo špirovcev po potrebi, ob razdiranju pa se je pokazal totalen polom.
- misko - 28.7.2008
Tudi mi imamo špirovce 10x14 (dolžine 5m, na razdalji 85-90cm, 45st) na njih pa salonitke, ki jih bomo zamenjali. Smo si želeli opečne strešnike vendar nam je statik odsvetoval - predvsem zaradi 14ih m po širini zato bomo streho izvedli z Gerardom.
Nekateri mojstri, ki so prišli na ogled za ponudbo, pa so trdili, da lahko damo na streho karkoli saj je dovolj močna.
Predlog - poiščite nasvet statika.
Re: Prenova strehe - par vprašanj neznalca - ataIBA - 28.7.2008
manu Napisal:Pozdravljeni,
Zanima me:
Hvala,
lpE
Smile
ad1. Nisem še naletel na rušt, ki ne bi prenesel statične obremenitve kritine 50 kg/m2. Večji je naklon manjša je obremenitev snega in večja sila vetra!!! Takrat je teža kritine pozitivna, saj stabilizira rušt.
ad2. Bramac je dobra betonska kritina. Garancija 30 let, življenska doba tako kot je za beton znano,... Če je streha dobro prezračevana, bodo tudi late dalj časa zdržale. Latam krajša življensko dobo izsuševanje in kondenčno vlaženje. Najmanjši kondenz s spodnje strani kritine je na opeki, ker se počasneje segreva in ohlaja, večji je na betonu in velik na čisti pločevini.
ad3. Kaj ti naj odgovorim? Dober avto zahteva tudi dobre gume!
ad.4 Najmanj 30 cm zaradi poletnih vročin.
LP.
- manu - 29.7.2008
Hvala vsem za odgovore!
Sem se posvetoval z izkušenim cimpermanom, pa je isto rekel, da ni panike zardi špirovcev.
Edino še za strešnike me zanima, ali mogoče imate izkušnje z Golob strešniki?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stresniki-golobunichr("46")si/mainunichr("46")php?p=str&m=art[/url]
So kar dosti cenejši od Bramaca.
30cm izolacije... kar veliko - če dam 4cm agepan, morajo še 26cm nafilat trendisola, kar pomeni, da morajo konstrukcijo še za 12 cm spustiti v prostor. Je 20 res čisto premalo?
Hvala!
- ataIBA - 29.7.2008
manu Napisal:Hvala vsem za odgovore!
Hvala!
Krepko razmisli, kaj ti pomeni pri m2 privarčevati 2-3 EUR. Danes imamo srečo, da res lahko izbiraš vse strešne kritine. Cena je res pomemben dejavnik pri odločitvi, odločiti pa se moraš sam. Recimo, opečna kritina ima rok trajnosti na strehi vsaj 50 let, kvalitetnejše tudi preko 100 let. V sistemu, saj tudi late zdržijo toliko!
Betonske kritine zahtevajo prezračevano podstrešje, da niso late pod betonom vlažne, ker jim to krajša življensko dobo.
O pločevini smo že dost rekli...
Izolacija. Pozimi temperaturo dvigneš s termostatom, poleti sonca ne moreš vgasniti, preboj toplote je neprijeten. Če boš naredil kompakten sistem parozapora - vlaknata izolacija (tervol ali ursa) do agepana in pametno kritino, ki se nebo prehitro pregrevala, je 25 cm OK.
Kaj pravijo pri trendisolu o posedanju na poševninah :oops: ?
LP.
- manu - 29.7.2008
Strešniki bodo skor 100% Bramac. Ziher je ziher.
Nevem, kaj pa pravijo o trendisolu na poševninah?
lpE
- ataIBA - 30.7.2008
manu Napisal:Strešniki bodo skor 100% Bramac. Ziher je ziher.
lpE
Imam občutek, da se tudi celulozni natrgani cajtng papir z leti prične posedati. Raste mu gostota zaradi gravitacije in dodatnih obremenitev zaradi vlage - izsuševanja - vlage ....
Bi bil vesel, če bi me kdo prepričal o nasprotnem, sploh pa o stopnji nasičenosti borove soli v odvisnosti od debeline izolacije....
LP.
- MoreWithMetals - 1.8.2008
če imaš problem z debelino izolacije v lesni konstrukciji, jo lahko rešiš tudi nad špirovci. Predlagam OSB plošče našpirovce in na njih položiš pohodne plošče iz mineralne volne - Termotop plošče. Debeline recimo 6cm. Najbolje je če na odkapu začneš z moralom 60x60, potem plošča termotop in spet moral in tako naprej do vrha. Na to položiš paropropustno folijo in vzdolžne morale za zračni most. Pridobil si 6cm izolacije, kakšna je toplotna prevodnost pa lahko pogledaš pri dobavitelju.
Doma smo naredili takšno mansardno stanovanje in mi za preizkus voda v popolnoma neogrevanem stanovanju, zaprtem z okni, ni zmrznila pri zunanji temperaturi -10C.
lp,Miran
- JustMe - 1.8.2008
Kaj pa tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fonaterm.si/index.php?stran=plosce&sklop=main&lang=si">http://www.fonaterm.si/index.php?stran= ... in&lang=si</a><!-- m --> ali je kdo že preveril tole izolacijo, ki ima papirje da se ne poseda.
Lp Andrej
- JustMe - 1.8.2008
"Pri predpisani gostoti vpihane izolacije in kakovostni izvedbi je posedanje nično, saj je izolacija v volumnu prednapeta."
Lp Andrej
me zanima kakšna je cena mehke oz trde plošče? Glede posedanja nevem zakaj te to toliko skrbi? to je posedanje med tramovi ki ni vidno. Ne gre za tlake kjer je to pomembno! Tukaj je bolj pomembna toplotna izolativnost, manj pa zvočna. Če pa se ti med tramovi katerakoli izolacija posede, se s tem ustvari nad izolacijo zračni prostor - par cm, ki je prej izolator in ne boš s tem ob izgobo izolativnosti.
lp,
Miran
