Domofon in staticna elektrika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Domofon in staticna elektrika (/showthread.php?tid=1550) |
- camino - 6.3.2006 že malo stara tema in vprašanje izven konteksta, pa vseeno.. sem si včeraj zmontiral navaden Urmet domofon za dobrih 12ksit iz pritličja v drugo nadstropje, cev je ločena, se pa dvakrat vod dotika voda z 220V. Problem je v tem, ker kadarkoli dvigneš slušalko statika kar pošteno seka...se pogovor še vedno sliši skozi, ampak je precej moteče vse skupaj.. uporabil sem navaden UTP kabel in po dve parici uporabil za 12V napajanje, ostale pa za signal... kakšna ideja...a je kabel za zamenat ali domofon? - BogyX - 7.3.2006 Statika in 220V sta dve popolnoma različni zadevi in tudi nezdružljivi. Iz 220V ne more kar tako nastat statična elektrika. Nikoli še nisem slišal, da bi telefon lahko koga statično streso - statična elektrika se more z nečemer ustvarit. Mžno je, da imaš vedno obleko, ki ustvarja statično elektriko (pulover, čevlji,...) in ozemljen telefon (sicer ne vem kako, glede na to, da je verjetno vse v plastiki - ne poznam pa tega modela). To je varianta, drugače pa ne vem. Če se pa na aparatu inducira iz 220V na nivo statične elektrike (par 1000V), potem imaš pa resni problem z aparatom, ki lahko ugroža tudi življenje. - Furbo - 7.3.2006 Verjetno je camino mislil na šumenje med pogovori in ne statično elektriko kot tako. - camino - 7.3.2006 Bogy...hvala za elektro lekcijo, ampak sem se res malo narobe izrazil... zadeva pač šumi med pogovori...podobno kot če mikrofon približaš zvočniku...ne vem kako se takšnim motnjam bolj štromarsko reče...kakorkoli že, rad bi se je znebil .. ':?' Furbo Napisal:Verjetno je camino mislil na šumenje med pogovori in ne statično elektriko kot tako. - Jani - 7.3.2006 Preveri kako dela domofon, če je povezan čisto na kratko in z dovolj debelimi kabli. Odmontiraj ga in obe enoti poveži s kratkim in debelim kablom. Glede na to, da nisi kupil kakšnega bisera sodobne elektronike, je čisto mogoče, da je tvoj UTP kabel za ta domofon že prešvoh (torej predolg in pretanek). Možno pa je tudi, da domofon pač tako dela. (malo denarja malo muzike press) - janez03 - 7.3.2006 Če ti domofon brni (torej slišiš brnenje od 50 Hz) in ne šumenje potem bo pomagal STP kabel (ima oklop, UTP ga nima, cena je malenkost višja. POZOR! oklop samo na ENI strani - tam kjer je tudi napajanje poveži z minusom napajanja, nikakor ne na obeh koncih kabla.) Vsaj deloma bo pomagal tudi pri šumenju. Kako je domofon napajan? Če je z baterijo (ali več baterijami) preveri kvaliteto le teh, - včasih napajanje oz. zamenjava z Ni-Cd akumulatorčki pomeni premajhno napetost napajanja; če je preko adapterja, eventuelno uporabi kvalitetnejši adapter z enako izhodno napetostjo kot jo ima originalni. Dandanes lahko srečaš prav neverjetno slabe izvedbe adapterjev, ki so lahko vzrok slabemu delovanju elektroakustičnih naprav, kar domofon je. Lahko pa je še vedno domofon toliko slabe izvedbe da ne bo pomagalo nič od tega kar so napisali tudi že predhodniki. L.p.; Janez - camino - 7.3.2006 hvala za ideje.. bom najprej poskusil s kratkimi kabli in če bo okej, bom vse skupaj zamenjal z oklopljenim kablom... - Mare - 7.3.2006 Camino ,ali nam lahko zaupaš številko modela domofona? lp Mare |
