Dejanska postavitev hiše drugačna od projektirane - Print verzija
+--- Tema: Dejanska postavitev hiše drugačna od projektirane (/showthread.php?tid=15458)
Dejanska postavitev hiše drugačna od projektirane - denim - 23.7.2008
Imamo del parcele zazidljiv, del pa še trenutno nezazidljiv (predvidoma drugo leto bo končana sprememba v zazidljivo). Hišo projektiramo na zazidljivi del parcel. Vendar si želimo hišo prestaviti malo naprej (na del, ki je trenutno še nezazidljiv). Menim, da sosed ne bo delal težav glede tega.
Ali bodo kakšne težave pri vrisu stavbe po končani gradnji, če hišo postavimo na del, ki bo v prihodnosti zazidljiv?Ali bomo lahko takrat popravili ta del GD? Kako lahko izpeljemo to?
- janzkranjski - 23.7.2008
ah ti ga serjes :wink:
gd imas lahko samo za del ki je na zazidljivem obmocju ostalo naredis na crno in upas da ti ne porusijo preden postane zazidljivo...
- denim - 23.7.2008
Hvala za odgovor, čeprav ga ne razumem najbolje. Radi bi torej za par metrov prestavili hišo (in tam bo čez kakšno leto tudi zazidljivo). Bojim se samo, kako bomo to uredili papirnato, da bo vse štimalo, ker res ne želim živeti v kakšnem strahu.
Re: Dejanska postavitev hiše drugačna od projektirane - cace - 23.7.2008
denim Napisal:Imamo del parcele zazidljiv, del pa še trenutno nezazidljiv (predvidoma drugo leto bo končana sprememba v zazidljivo). Hišo projektiramo na zazidljivi del parcel. Vendar si želimo hišo prestaviti malo naprej (na del, ki je trenutno še nezazidljiv). Menim, da sosed ne bo delal težav glede tega.
Sosed ti ne bo delal težav, ti jih bo vsak drug.
Če daš vlogo za GD, kjer je del stavbe vrisan tudi na nezazidljivi parceli, GD ne dobiš.
Če po že pridobljenem GD narediš zakoličbo tudi na nezazidljivem, vprašanje, če bo geodet to hotel narediti.
In če vseeno začneš graditi na nezazidljivem, se lahko oglasi inšpektor, kar tako, in potem lahko rušiš.
Ne splača se tvegati. Zakaj pa bi sploh radi zidali na nezazidljivem?
Re: Dejanska postavitev hiše drugačna od projektirane - pasivniTomaz - 23.7.2008
denim Napisal:Ali bodo kakšne težave pri vrisu stavbe po končani gradnji, če hišo postavimo na del, ki bo v prihodnosti zazidljiv?Ali bomo lahko takrat popravili ta del GD? Kako lahko izpeljemo to?
Vprašaj tvojega projektanta, ali ti bo lahko čez 1 leto to odstopanje pokril s PIDom ali rabiš spremembo GDja.
Pa srečno pri gradnji :wink:
- denim - 23.7.2008
Na nezazidanem bi radi gradili zato, da se malo odmaknemo od hiše mojih staršev. Če gradimo samo na nezazidanem smo le kakšen meter oddaljeni od gospodarskega poslopja, ki je v lasti mojih staršev. Na drugi strani pa je parcele dovolj in se mi zdi nesmiselno "stiskati". Čakati še eno leto pa se mi zdi tudi neumno.
denim Napisal:Na nezazidanem bi radi gradili zato, da se malo odmaknemo od hiše mojih staršev.
Če si le "miljaužnt" % siguren, da bo tam res zazidljivo. :roll:
Si?
- denim - 23.7.2008
Ja, o tem sploh ni dvoma. Sigurno bo zazidljivo. So mi tudi že na občini rekli, da tam 100% bo zazidljivo. Kako je najbolje speljati vse skupaj?
denim Napisal:Kako je najbolje speljati vse skupaj?
Vprašaj ljudi, ki ti bodo delali.
pasivniTomaz Napisal:Vprašaj tvojega projektanta, ali ti bo lahko čez 1 leto to odstopanje pokril s PIDom ali rabiš spremembo GDja.
PID - projekt izvedenih del
GD - gradbeno dovoljenje
- zordi - 23.7.2008
Sem bil pred dvemi leti pred isto dilemo. Na občini 100% zatrjevali da bo zazidalno, pa še danes ni. Sem pravtako hotel premakniti ali pa čakati na spremembo, pa dobro da nisem storil nič od tega. Spremembe še danes ni, hiša pa bo že počasi pri koncu gradnje (sicer ne tam, kot bi si jaz želel, ampak..) . Z premikom na nezazidljivi del parcele pa se jaz nebi igral, ker ti ne bo nihče hotel graditi na črno, pa še probleme z geodeti boš imel (zakoličba, kasneje vris...) Pri kolegu krovec ni hotel delati ostrešja, ker ni bilo v skladu z GD.
