POSTOPEK GRADNJE - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: POSTOPEK GRADNJE (/showthread.php?tid=1545) Strani:
POSTOPEK GRADNJE - LARA - 6.3.2006 še čisto malo manjka pa bomo začeli graditi hišico namreč. ne bo podkletena, zidana bo iz siporexa. sej večino zadev me je jasnih, k sreči sem bolj tehnični tip človeka in gradbeništvo me precej zanima, ampak falijo pa seveda izkušnje. se pravi zanima me natančen vrstni red gradnje - če mi ga lahko kdo pove..tkole naprimer:- zakoličenje - izkop za temelje - temelji in zidava - bo en izvajalec - ostrešje in streha kaj pa pol sledi? lahko že takoj vgradimo okna in zunanja vrata? kdaj pridejo na vrsto estrihi in notranji omet, pa fasada, kdaj elektrika, voda in kanalizacija? hvala LARA - FranciZ - 6.3.2006 Določene cevi za kanalizacijo se položijo že v temelje ali temeljno ploščo, tako da pazite, da ne bo nepotrebnega štemanja. Okna in vrata lahko vgradite, vendar treba zidove še kar nekaj časa zračiti. Ometi pridejo za polaganjem instalacij - elektrika in vodovod. Nato ogrevanje in estrihi. - popek - 6.3.2006 Začne se nekako tako kot si napisal, sam sem v času ko je trajala zidava in izdelava ostrešja naredil še zunanje hidroizolacije in komplet drenaže ter ostalo odvodnjavanje (tudi jaške za žlebove, greznico, revizijske jaške in podobno). Naslednje delaš elektriko, vodovod in okna ter balkonska vrata (priporočam brez vhodnih vrat). Vrstni red ni pomemben...kako bodo pač prišli mojstri. Eni električarji in vodovodarji nočejo delati, če ni notri oken in podobno (ker je mrzlo in piha ![]() V mojem primeru so potem sledili notranji ometi. Seveda še prej vsi preboji za zračnike in namestitev pvc cevi za zračnike, ter odvod kondenza za klimo. Potem pride ogrevanje v kolikor boš imel radiatorje izvajalci navadno hočejo izdelane notranje omete da lahko točno naredijo cevi in obesijo radiatorje. Priporočam da gredo vse cevi ob robovih po tleh (pod estrihom). V kolikor bo talno gretje pa delaš tako ali tako vse po tleh razen razdelilnih omaric. Naslednji so na vrsti estrihi. Takoj za njimi pa lahko vgradiš vhodna vrata, ker se sedaj več ne bodo poškodovala. Po tem so k meni zopet prišli zidarji in so z ometi popravili vse odprtine, ki so nastale z vgradnjo instalacij. Obdelali so tudi špalete vhodnih vrat. Sedaj je čas za izdelavo mansarde in izolacije ostrešja (alu nosilci, volna, folija, knauf plošče). Po tem so prišli "malarji". Sledi ravnanje sten (kitanje) popravljanje nepravilnosti in enkratno beljenje. V tem času so mi naredili tudi montažo kurilnice, tak da smo lahko testirali delovanje gretja (bila je zima). Naslednje je polaganje ploščic v kopalnicah, kuhinji, hodnikih oz. kjer so predvidene...takoj za tem pa parketi (v tej fazi sem trenutno jaz). Sledijo notranja vrata. Za njimi prideta keramičar in parketar, ter končata nizkostenske obloge. Še enkrat (zadnjič) pridejo pleskarji in dokončajo delo z barvami. Potem naprosiš ženo in njene kolegice za 2 ali tri čistilne akcije. Sledi montaža pohištva in selitev. Seveda lahko ko se zidovi nekako posušijo in so montirana okna in vrata že delaš fasado in urejaš okolico. Tako da je tudi to že končano, ko se seliš. Verjetno bo kdo imel tudi drugačen vrstni red. Verjamem tudi, da sem nekatera dela pozabil oz. izpustil. Odvisno je tudi kaj in kako gradiš. V mojem primeri je šlo nekako takole. Vmes sem bil priden in vse lepo slikal. Celoten opisan postopek lahko torej najdeš v slikah na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.popek.net/galerija/view_album.php?set_albumName=Hisa">http://www.popek.net/galerija/view_albu ... mName=Hisa</a><!-- m --> Mogoče sem kakšno slikico ali fazo tudi izpustil. Manjkajo še slikice od položenih plošcic in parketov. Trenutno pa čakam da se vreme popravi, da lahko začnemo z fasado. Predlagam da spremljaš mojo spletno stran, ker bodo v nekaj dneh tam tudi slike kopalnic oz. ostale keramike. Album ima tudi podalbuma "instalacije" in "talno gretje". V kolikor te zanima poglej. - bobo - 7.3.2006 O D L I Č N O ! :lol: Hvala Popek za tvojo kronologijo gradnje hiše. Mislim, da je le ta zelo uporabna za vse nas, ki nimamo še nič izkušenj na področju gradnje :oops: in si niti ne zanmo predstavljati kaj vse se da naediti (v enem letu? :?: ). Škoda je le, da tudi slike na začetku gradnje niso opremljene z datumi. Prosim, če lahko navedeš nekaj datumov (izkop, temeljna plošča, pozidava pritličja, 1. plošča, pozidava mansarde, postavitev ostrešja, zapiranje, ...) in približno oceno stroškov posameznih faz gradnje. Še enkrat hvala! :wink: - bundrov - 7.3.2006 Ne vem zakaj bi delali notranje omete, če boste zidali s >>siporexom<< saj naj bi se zidalo tako, da na koncu samo zapolniš luknje od instalacij in prevlečeš stene z izravnalno maso. Ometi so pri takem zidanju nepotreben strošek, samo izvajalec mora biti malo bolj natančen, ne pa da reče da bodo napake skrili ometi. Pa na izolacijo fasade ne pozabit, čeprav pravijo da pri takem načinu gradnje ni potrebna. LP - popek - 7.3.2006 Se strinjam, da če se gradi z siporeksom verjetno ometi niso potrebni. je pa potrebno popraviti poškodbe, ki nastanejo z vgradnjo instalacij. V mojem primeri sem zidal z porothermom, dako sa so ometi bili potrebni. Zato pa sem napisal, da se postopek in redosled lahko razlikuje glede na to kaj gradiš in kako. Bobo hvala za pohvale. Res je da sem pozneje slikal z drugim aparatom, zato so tudi datumi na slikah. Z datumi je nekako takole: - gradbeno dovoljenje izdano 31.8.2004 - z izkopom začeli 15.10.2004 Do božičnih praznikov naredili vse do ostrešja. Novoletne praznike smo prebili z deskami in folijo na strehi. Takoj po praznikih pa se je naredila še kritina in obrobe, ter žlebovi. Bolj točne datume težko postrežem, ker se sam več ne spomnim. Stroški: Do strehe (temelji, temeljna plošča, zidovi, plošča, hidroizolacije, toplotna izolacija medetaže, vse drenaže, greznica, vso odvodnjavanje, jaški, škarpa, zunanje stopnice, terasa........) 8.5M (delo+material) Streha (les, folija, creaton engoba, baker,....) 3.2M (delo+material) nadalje so stroški bolj razdrobljeni....v tem trenutku smo vse skupaj na 21.5M. Predvidevam stroške 25M ob vselitvi...seveda z urejeno okolico in fasado, vendar pa brez pretiravanja pri pohištvu. - -dp- - 7.3.2006 Imam občutek, da zelo veliko "domačih mojstrov" pozabi na temeljno ozemljilo. Je potrebno preveriti v projektu, če je predvideno, da se potem okrog hiče še enkrat po nepotrebnem ne razkopava. za popka - tinka - 15.3.2006 ČUDOVITO POPOK! Zelo lepo je videt tako lepo hiško kako je rasla. Te smem vprašat koliko od te cene (21 mio) je bilo dela zidarjev? Koliko m2 pa ima hiška? - popek - 16.3.2006 Odvisno kaj misliš pod delo zidarjev. Za izdelavo celotne hiše brez ometov in veliko škarpo so računali 8.5M kot sem še napisal. To je bilo delo in material. Koliko je tumateriala ne vem ker nisem vprašal. Vem kakšen material je bil in s ceno sem bil zadovoljen. Imel sem tudi nadzornega, ki je kontroliral kvaliteto izdelave pa je bilo tudi to ok. Isti mojstri so potem delali tudi strojne omete. Cena je bila nekaj čez 800.000 vendar z materialom. Hiša ima 135 m2. - toma - 16.3.2006 glede temeljnega ozemljila.. jaz ga imam v projektu, pa sem po temeljitem brskanju po internetu prišel do zaključka, da le ta tja ne sodi. Tudi iz foha ljudje so mi svetovali drugače. Samo ne v temelj ga betonirat. A to sodi že pod drugo temo foruma :lol: - Jani - 16.3.2006 toma Napisal:glede temeljnega ozemljila.. jaz ga imam v projektu, pa sem po temeljitem brskanju po internetu prišel do zaključka, da le ta tja ne sodi. Tudi iz foha ljudje so mi svetovali drugače. Samo ne v temelj ga betonirat. A to sodi že pod drugo temo foruma :lol: To pa prvič slišim. Zakaj pa se ne bi smelo dajati ozemljilo v temelj? Kakšno škodo pa lahko naredi? - projektant - 16.3.2006 Moje mnenje je, da ozemljilo damo po celotnem obodu temelja. S tem ustvarimo faradejevo kletko. - toma - 17.3.2006 Krešejo se strokovna menja in navodila med gradbeniki in elektro stroko. Gradbeniki pravijo, ne ozemljila v temelj, ker potem nastane različen potencial med armaturo in ozemljilom in se armatura tanjša (jo požira), elektro stroka pa trdi, da je treba vse kovinsko povezat in speljat v zemljo. Nekateri dajejo zato valjanec okoli hiše v zemljo in imaš faradajevo kletko, drugi ne zato, da ne privlačijo strele in zato valjanec položijo v zemljo in speljejo stran od hiše. - -dp- - 17.3.2006 Zaenkrat še vedno velja, da je potrebno vse kovinske dele povezati med seboj. - toma - 17.3.2006 Gotovo velja za opremo in podobno, jaz pa govorim o armaturi v betonu, tu si stroki nista enotni! |
