Vpliv podnebnih razmer na tip stanovanjske gradnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Vpliv podnebnih razmer na tip stanovanjske gradnje (/showthread.php?tid=15448) Strani:
Vpliv podnebnih razmer na tip stanovanjske gradnje - Rozica - 22.7.2008 Pozdravljeni, saj nočem biti črnogleda in še manj postavljati neumnih vprašanj ... toda, ali mi zna kdo primerjati konstrukcijsko trdnost montažnih hišk napram klasično zidanim (opečnim, Ytong sistem, itd)? Povod za moje tuhtanje je neurje, ki se je razdivjalo dober teden nazaj na kamniškem koncu. Strehe je metalo dol kot za šalo, tudi naši je veter odtrgal krajni špirovec in fajn namočil podstreho. S komerkoli od starejših ljudi sem se pogovarjala, vsak je rekel, da vreme ni več to, kar je bilo. Saj, poletne nevihte so vedno bile, ampak tole zdaj so pa ornk neurja z noro močnimi vetrovi ... ki za malo malico pospravijo vse, kar se jim postavi na pot. "Vedno huje bo", pravijo strokovnjaki, pri čemer mislijo na podnebne spremembe. Meni pa ne da miru vprašanje: kateremu tipu gradnje dati prednost, zidanemu ali montažnemu? Saj vem, težko je primerjati, vsak ima svoje prednosti in slabosti ... kaj pa mislite vi? - JustMe - 22.7.2008 Zanimivo vprašanje in sledili bodo še bolj zanimivi odgovori. Našli se bodo takšni in drugačni razligi zakaj eno in zakaj drugo. Moje mnenje je takšno: postavi hiško na kraju kjer si varen pred vodo, da je cesta dostopna tudi pozimi, da nisi na odprtem... vse to če se da skozi €€€! Glede konstrukcije pa takole moje mnenje je tako, da če veter nima kaj zahaklati potem tega tudi ne more odtrgati. Sem videl tiste posnetke iz okolice Kamnika in res so strah zbujajoče. Poškodovani pa niso bili zidovi temveč samo strehe. Ampak videti je bilo zelo šipke šperovce katere je pometalo dol. Ne obsojam nikogar tako se je pač delalo včasih. Sam imam streho brez napušča in šperovce kakšne so mi pač izračunali. Zidana pa vsekakor bolj za neurje kot montažna najbolje pa betonska :roll: Poglejte američane vsak mesec jim opihne bajto pa še vedno delajo montaže tako, da tudi tukaj mora biti neka razlaga. Lp Andrej Re: Vpliv podnebnih razmer na tip stanovanjske gradnje - ataIBA - 23.7.2008 Rozica Napisal:Pozdravljeni, Zidana ali montažna je za vetrove pri nas enako, če je nastrehi dovolj težka in pravilno vgrajena kritina. Tako kot je omenil pred mano Andrej, po luftu so letele strehe. Po luftu letijo lahke stvari, ergo... LP. - Samojed - 23.7.2008 Ni nujno, čeprav teža močno pomaga. Dosti streh je šlo celih dol, s ciprom vred, ker ni bil sidran. Če je gor opeka, cimpra ne bo odneslo. Če je pa kritina vijačena ali pribita, pa lahko cel cimper odnese. - dominic - 23.7.2008 Streha odleti zaradi podtlaka. Na zgornji strani površine strehe je veter z višjo hitrostjo, znotraj pa zrak miruje. Tako pride do podtlaka, ki odtrga in odkrije streho. S tega stališča bi bi imela prednost streha, ki je težja in takšna, ki je iz manjših kosov, ker bi odneslo posamezne cegle in bi se eventuelno potem podtlak lažje izenačeval. Verjetno za takšno situacijo najboljša bi bila betonirana zgornja plošča. - ataIBA - 23.7.2008 Samojed Napisal:Ni nujno, čeprav teža močno pomaga. Dosti streh je šlo celih dol, s ciprom vred, ker ni bil sidran. Če je gor opeka, cimpra ne bo odneslo. Če je pa kritina vijačena ali pribita, pa lahko cel cimper odnese. Vijačene in pribite so samo lahke kritine. Strešnike mora držati na strehi lastna teža!!! Dominic, zadel si žebljico na glavico! Edino namesto betonske plošče bi jaz svojo streho podeskal s cca 1 cm fugami za kompenzacijo "buha" od spodaj. Hladno podstrešje brez folije! LP. - Samojed - 23.7.2008 Saj to sem mislil, pa sem na kratko napisal. Drži ga lastna teža, če ga odnese ga pač odnese, lajšte ostanejo. Lahke kritine so pa pribite in če je prehudo, špirovci in ostalo ostrešje pa preslabo ali ni sidrani, gre pa vse dol. Sem videl kompletno streho cca 30m od hiše. - Rozica - 23.7.2008 JustMe Napisal:... moje mnenje je takšno: postavi hiško na kraju kjer si varen pred vodo, da je cesta dostopna tudi pozimi, da nisi na odprtem... vse to če se da skozi €€€! ... Tocno tako. Najti pravi lokacijo in se pravilno lotiti zadeve ... Moj dragi mi je predlagal, naj kar bunker sezidava, bo še najbolj zihr :roll: Hm, če povzamem debato; sidrano ostrešje in težka kritina. Hvala za razmišljanja, fantje :wink: Lep pozdrav. - Dedalus - 23.7.2008 Pač se še vedno dela in se vedno je delalo na svojo roko. Zidarje najt pa udarimo... Ne pravim, da so vse odtrgane strehe bile narejene tako, lahko pa rečem za večino. Sem blizu prekmurskega konca, kjer je tudi potrgalo strehe z zidov. Zadevo sem si hodil malo ogledovat (iz daleka). Nikjer se ne vidi nobenih sider, nič... Kot da je streha bila le položena na zidove. Nekoč sem slišal, da imajo eni narejeno tako zaradi požarne varnosti (da gasilci lahko z vitlom kar odtrgajo ostrešje). To tako na more biti... Streha mora biti sidrana! Špirovci se pribijejo na lege z žičnikom, ki skozi špirovec v spodnjo lego sega vsaj 3/4 debeline lege. Lege se sidra z jeklenimi sidri in matico v spodaj ležeči betonski venec. Venec pa je povezan z vertikalnimi vezmi, ki tečejo vse od temeljev do kapnih/vmesnih leg. Če se na take detajle pazi, sploh ne bi smelo biti problemov. Druga stvar je izpostavljenost. Marsikdo si naredi hišo čisto nekje na samem na vrhu hriba. To je ob takem času čisto prekletstvo. Najbolj varen pred takim ubijalskim vetrom si lahko le v strnjenem naselju. Kar se tiče pritrjevanja kritine. Težka kritina je vsekakor dobra, vendar le če je pravilno izvedena. Tudi bobrovec odpihne s strehe, brez problemov. Iz tega razloga se ga mora pribijat na streho. Potem imaš pa še kako kronsko kritje z bobrovcem ipd... Vendar to je že zelo težka streha in tudi enkrat dražja, saj gre enkrat več strešnikov. Načeloma so vse kritine dovolj dobre (tudi za tak veter) vendar le v primeru, da so pravilno izvedene. Problem torej ni v kritini sami ampak v izvedbi (strehe, ostrešja,...). - Samojed - 24.7.2008 Kot si opazil - hiše stare cca 30 let in več nimajo sider, ker tudi nimajo venca. Nekatere niti potresnih vogalnikov oz. stebrov nimajo. Kot po pravilu imajo pa ravno te hiše precej položne strehe, kar tudi ni zanemarljivo. Če je streha strma, se sicer poveča bočna sila, niso pa idealni pogoji za nastanek podtlaka, ki bi jo dvignil. Položna streha pa lahko ob vetru dobi velik podtlak, ki jo dvigne ( za vse ki ne vejo, oblika letalskega krila in ko govorimo o teži - nekaj sto ton težko letalo leti bp) - ataIBA - 24.7.2008 Samojed Napisal:Kot si opazil - hiše stare cca 30 let in več nimajo sider, ker tudi nimajo venca. Nekatere niti potresnih vogalnikov oz. stebrov nimajo. Kot po pravilu imajo pa ravno te hiše precej položne strehe, kar tudi ni zanemarljivo. Če je streha strma, se sicer poveča bočna sila, niso pa idealni pogoji za nastanek podtlaka, ki bi jo dvignil. Položna streha pa lahko ob vetru dobi velik podtlak, ki jo dvigne ( za vse ki ne vejo, oblika letalskega krila in ko govorimo o teži - nekaj sto ton težko letalo leti bp)Dobro razmišljaš! Moraš pa videti tudi, da imajo vse stare strehe normalno kritino teže med 40 in 50 kg/m2. S svojo težo in težo ostrešja ni bilo potrebe po drugačni gradnji, saj je nenazadnje držala in drži desetletja. Problem je pri lahkih kritinah, ki pri večjem naklonu dvigujejo rušt zaradi pomanjkanja koristne lastne teže in pa tudi zaradi pritrjevanja na podkonstrukcijo. LP. - Dedalus - 25.7.2008 madman Napisal:zato pa je potrebno imeti na podstrešju okenca (na starih hišah še celo okrasna), ki ta podtlak izenačuje z nadtlakom nad streho.... Ta okenca ti ne pomagajo nič. Z ene strani veter pritiska ob streho (večji zračni pritisk), z druge pa sesa streho (podtlak). Če imaš okenca ti streho še lažje odsesa. To je ponavadi tudi razlog, zakaj strešniki letijo s hiše. Če imaš podstrešje hermetično zaprto, potem ti tlak v hiši pomaga držati streho na hiši. Nekaj čisto drugega je, če imaš zračne strešnike... Tisti dejansko izravnavajo tlak. Edino dovolj jih mora biti, drugače je efekt podoben dihanju skozi slamico. Naredi en enostaven preizkus... Ko bo neurje imej enkrat odprta vrata po hiši drugič pa zaprta. Če vmesna vrata dobro tesnijo (koliko toliko) to vidno razbremeni okna. Še boljši test... Odpri zunanja vrata ali okno med neurjem na tisti strani, ki je zaledna vetru, pa dobro opazuj stavbno pohištvo (okna in vrata). - izotop - 25.7.2008 eh, brezveze nekaj preveč pametarit, treba si samo ogledat, kako se ostrešja nardi kje po primorskem ipd, pa bo vse jasno. lepo vse grede, špirovce privajačit v betonski zaključek ipd, pa ne bodo strehe frčale, kvečjemu kritina, če ni dobro pričvrščena. aja, pa tisti ogromani napušči tudi ne pomagajo, bo se treba odvadit tega, itak so grdi ko satan, hehe. ok, ko je orenk orenk veter, pa najbrž itak nič ne pomaga. pri težki in večji kritini v kosih je tudi vprašanje varnosti, je verjetno bolje, da naokrog letijo manjši in lažji kosi, kot veliko plošče salonitk ipd.. vse ima minuse in pluse. - ataIBA - 25.7.2008 Dedalus Napisal:Ta okenca ti ne pomagajo nič. Z ene strani veter pritiska ob streho (večji zračni pritisk), z druge pa sesa streho (podtlak). Če imaš okenca ti streho še lažje odsesa. To je ponavadi tudi razlog, zakaj strešniki letijo s hiše. Če imaš podstrešje hermetično zaprto, potem ti tlak v hiši pomaga držati streho na hiši. Nekaj čisto drugega je, če imaš zračne strešnike... Tisti dejansko izravnavajo tlak. Edino dovolj jih mora biti, drugače je efekt podoben dihanju skozi slamico. Prezračevalnim okencen na strehi na obeh čelnih straneh čim bližje slemenu pravim "auspuhi" za topli zrak po sončnem zahodu na hladnih podstrešjih. Premajhnja so, da bi zaradi njih tudi pri direktnem vpihu tako narasel tlak, da bi dvignilo streho. Imaš prav. Odlično povedano glede prepiha, le v tistem delu, ko je postrešje hermetično zaprto si dovolim dodatek. Takšna hermetična zapora, ki ne bi imela vpliva na dvig strehe, je mansarda, kjer je zaradi sten proti strehi manjši zračni prostor do kritine in s tem manj zraka pritisne na kritino odspodaj. Pomeni, manj zraka "buhne" skozi strešnike in zaradi zračne prepustnosti strešnikov na preklopih se tlak prej izravna. V primeru "diht" strehe, pa tega ni in podtlak naredi svoje prej ali slej. Mogoče bi kdo napačno razumel, da mora izdelati diht strešno kritino, ki na zavetrni strani ne spusti zraka s podstrešja skozse. Te bi bincno v temo! Zato jih vsi, ki imate lahke strehe, zavarujte na novo vrednost. LP. Re: Vpliv podnebnih razmer na tip stanovanjske gradnje - brava95 - 25.7.2008 Rozica Napisal:Pozdravljeni, Sem lastnik montažne hiše Jelovica in sem iz Kamnika. To se pravi tam, kjer je bilo neurje najhujše. Hiše je prestala neurje brez praske. Kar ne morem reči za moje sosede (zidane hiše), ki so imeli veliko škodo. Ali je bila zgolj sreča ali pa v kvalitetni izdelavi, v to se ne bom poglabljal. V mojem primeru bi lahko Jelovica izkoristila za zelo dobro reklamo o kvalitetni gradnji. Lepo vas prosim, ne primerjati montažne gradnje v ZDA in v Sloveniji. in še za konec: če imaš hiško jo je potrebno zavarovati. Moj sosed ima zelo dober avto (30 000 Eurov) in ima kasko zavarovanje. Medtem, ko pa hiške nima zavarovane. In ko bi videli kako je jamral, ko mu je odneslo nekaj kritine, slemenjakov in dva rimelna. Lahko ga je višja sila kaznovala, ko je imel polna usta o montažni gradnji in vetrovih, ki bodo ob prvi priliki odnesli mojo hišo. Torej, zavarujte svoje premoženje. lep pozdrav iz Kamnika |
