Fasada - stiropor - Print verzija
+--- Tema: Fasada - stiropor (/showthread.php?tid=15427)
Fasada - stiropor - Nia - 21.7.2008
Sem že brskala po iskalniku glede te teme, pa sem že kar malo omotična :? Smile ....... ter utrujena od vseh analiz in študij teh zidarskih in drugih mojstrskih del :roll: Big Grin
Torej izolacija z novo fasado je pri naši obnovi potrebna in brez posebnih študij smo se odločili za tisto spodnjo mejo 12 cm stiropora. Sedaj pa se sprašujem ali kar izvajalcu zaupati izbiro primernega materiala, ali pa je morda kakšna bistvena razlika med stiroporjem različnih proizvajalcev ?
Hvala, hvala za vaša priporočila in mnenja!
Re: Fasada - stiropor - ataIBA - 21.7.2008
Nia Napisal:Sem že brskala po iskalniku glede te teme, pa sem že kar malo omotična :? Smile ....... ter utrujena od vseh analiz in študij teh zidarskih in drugih mojstrskih del :roll: Big Grin
Pomembna je izbira renomiranega izvajalca. Mojstri imajo morda višjo ceno, vendar redno zaposleni delavci, ki dnevno rutinsko opravljajo dela brez napak imajo svojo ceno. Roki izdelave so praviloma krajši. Material ne nabavljaj sama, saj plačuješ polni DDV (11,5 % preveč!). Stiropor za fasade je namenski, s pravo gostoto in težo ter garancijo (v kombinaciji z izvajalčevo garancijo, kjer je osnova izdan račun !!!!). LP.
- Nia - 21.7.2008
...saj materiala sploh ne mislimo nabavljati sami. .. Zato sprašujem ali so bistvene razlike med stiroporjem različnih proizvajalcev (Baumit, Demit, Terranova, Novolit....., da potem lahko vztrajamo na določenem stiroporju, ali pa torej to brez strahu prepustimo izvajalcu. Zanimivo je, da v dvoje ponudbah, ki smo jih pridobili do sedaj, izvajalci sploh niso specificirali izolacijskega materiala (seveda pa tudi ne posameznih del.. :? )...
Torej kakšne so vaše izkušnje z tovrstnimi fasadnimi sistemi ?
Nia Napisal:...saj materiala sploh ne mislimo nabavljati sami. .. Zato sprašujem ali so bistvene razlike med stiroporjem različnih proizvajalcev (Baumit, Demit, Terranova, Novolit....., da potem lahko vztrajamo na določenem stiroporju, ali pa torej to brez strahu prepustimo izvajalcu. Zanimivo je, da v dvoje ponudbah, ki smo jih pridobili do sedaj, izvajalci sploh niso specificirali izolacijskega materiala (seveda pa tudi ne posameznih del.. :? )...
Stiropor ali polystiren je enak material pri vseh proizvajalcih. Da se lahko uporablja za fasadno termoizolacijo, mora biti odležan, ker postane dimenzijsko stabilen. Kvaliteta ekspandiranega (s paro se segrejejo drobne kuglice polystirena, ki ekspandirajo v večje kroglice, ki se med seboj zlepijo) stiropora je odvisna od teže na m3. Razlike so samo v dodatni obdelavi plošč, mikroporah, ...
O izkušnjah tovrstnih fasadnih sistemov boš od uporabnikov težko dobila podatke. Le - ti poznajo samo svojo fasado in so verjetno z njo zadovoljni. Pravi podatek ti bo dal mojster, ki izvaja več sistemov. Zakaj bi ti pa dajal specifikacije posameznih del? A ne kupuješ kompletnega sistema - fasade? Mimogrede, poraba materiala lahko po m2 krepko odstopa od normativov. Npr. pri Timovi Demit fasadi je poraba malte krepko večja od normativa (razen če niso normative popravili v zadnjih letih).
Mojster, ki svoje delo obvlada, bo naredil fasado po pravilih stroke in navodilih proizvajalca in mora dati na svoje delo garancijo. Tu bodi izbirčna, da neboš naletela na "cenejše" šalabajzerje. Tam ti tudi tehnični podatki ne bodo kaj pomagali. V kolikor boš poklicala tehnično službo proizvajalcev, ti bodo tudi priporočali izvajalca s tvojega področja. Lep pozdrav in dosti sreče.
