Pritrjevanje alumplast cevi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pritrjevanje alumplast cevi (/showthread.php?tid=15330) Strani:
Pritrjevanje alumplast cevi - Pupa28 - 15.7.2008 Zanima me, če je kdo pritrjeval cevi za talno gretje na stiropor z "smrekicami"? A zadeva drži zadosti? Imamo varianto izolacija (stiropor 4 cm + striropor z alu folijo 3 cm) in direktno na to cevi. Da ne bi dajali mrež, smo mislili dati te smrekice. Estrih bo samorazlivni. - fresh - 15.7.2008 kaj pa tista modra plastika z stiroporjem? Vem da se da dobiti prav za alumplast talne cevi cca pol metra x meter plstika, ki je "zalita" s spodnje strani s stiroporjem.. Kako je pa cenovno to ugodno pa nevem - ElBarto - 15.7.2008 Drugače kot z "vezico" nebo šlo. Na vsakih 50 cm eno, še boljše bolj na gosto, sploh na zavojih. Jaz sem jih za cca 100m2 porabil 1500 :wink: in na tisti dan sem si razglasil "dan vezice", ki je na splošno poleg duck-tape-a ena bolj uporabnih stvari v vsakdanjem življenju. Naj živi vezica ! [img]httpunichr("58")//benitoloyolaunichr("46")com/build2/Garage%20pex%20zip%20tieunichr("46")JPG[/img] - zordi - 15.7.2008 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=15062">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=15062</a><!-- m --> Sem napisal nekaj o tem žal je zadeva že prodana. - Pupa28 - 15.7.2008 Sem pogledala hvala. Napisal si, da si jih na EBayu dobil 1000 kosov za 15€. Jaz bom dala za 1000 kosov 120€ :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: . Pa kao da jih lahko na roke pritrjuješ tele od Giacominija. Res škoda ker nisem vidla prej tega. - zordi - 15.7.2008 Na roke bo to hudičevo delo sem tudi sam moral na določenih mestih ročno pritrditi pa sem si moral pomagati z kladivom, ker te po 10 smrekicah že pošteno bolijo prsti. Vseeno veliko uspeha - Pupa28 - 15.7.2008 Kje se pa pri nas kupi to "pištolco"? - ElBarto - 15.7.2008 Alomplast cevi ti te zadeve ne bodo držale..... dalje kot dve minuti, ko boš začela delat naslednjo krivino. El B. - Pupa28 - 15.7.2008 Zakaj pa ne? - ElBarto - 15.7.2008 Ker ni teorije, da bi tako trdo cev držale pri miru, ko boš delala koleno. One smrekice so namenjene mehkemu žlauhu, samo toliko, da ven med krogeci ne skačejo. Ko sem jih jaz polagal, se je na nekaterih delih celo mreža malo dvigovala, ne mi rečt, da bi smrekice tako silo lahko zadržale. Vezice pa fertik. Sicer pa, če ne verjameš, probaj in poročaj. Se bodo še drugi na tvoji napaki naučili :twisted: El B. Re: - McBobo - 23.11.2014 ElBarto Napisal:Drugače kot z "vezico" nebo šlo. Kako se obnese talno gretje po 6 letih uporabe položen po sistemu na mrežo. Ali so kakšni problemi? Predvsem me zanima, da cev ni kje spustila zaradi drgnjenja cevi z mrežo. Kako si vezal tam, kjer se dve mreži stikata med sabo skupaj in cev? Ali bi bilo zaradi možnega predretja cevi dobro dodajati kakšne konce elektro pvc cevi na alumplast cevi? A se da videti še kakšne slike polaganja cevi na mreži-detajle? Re: Pritrjevanje alumplast cevi - Fery - 23.11.2014 Neverjetno! Spet teorije zarot? Uporaba lastnih možganov? Čemu le, če imamo forum. Pa a ti res misliš, da cev oblita z betonom, skače gor in dol po mreži in se drgne? Beton pa to mirno gleda, a ne? Tam kjer so dve mreži, se te dve verjetno kar drgnejo med sabo, še cev ujamejo v ta ples. Beton pa spet, kao da ga nema. Nice! Re: Pritrjevanje alumplast cevi - Homer - 23.11.2014 Da bi se cevi v strjenem betonu premikale in drgnile ob mrežo ni možno. Najbolj nevarno za cevi je obdobje med polaganjem in zalivanjem estriha. Če vse delaš sam ali si vsaj stalno prisoten na gradbišču, potem niti ne. Verjetno ne boš dovolil sebi ali mojstrom, da vozijo s samokolnicami po ceveh, mečejo orodje ali kaj fleksajo. Ampak če te ni, pa vse itak boli k*, kaj boš ti imel potem. Vsekakor ni odveč (da bolj mirno spiš), povariti mreže na nekaj mestih, zato da se ne morejo premikati. Nevarna mesta so lahko tudi tam kjer mreža rezana, saj je lahko kašen ojster opilek, ki se zarije v cev. Najbrž ni dovolj, da bi cev predrlo, a vseeno ...... No za take, kot sem jaz, previdnosti ni nikoli dovolj in sem zato na mestih kjer so vezice ali kritična mesta natikal koščke rebraste cevi za elektro instalacijo. Vse našteto pa je kot sem že na začetku napisal, zgolj za zaščito cevi do izdelave estriha. Potem nič od naštetega nima vpliva Re: Pritrjevanje alumplast cevi - McBobo - 23.11.2014 Glede tistega predrtja cevi sem mislil ravno ob vlivanju estriha, ko je najbolj kritično in estrih pritisne cev ob mrežo (ne pa da stalno niha in se drgne po estrihu, ko je enkrat posušen-dober dan tudi tebi Fery ) in takrat je najbolj kritično, kjer so cevi rezane zaradi ostrih robov. Našel sem tudi cev, ki naj bi bila ekstra odporna na rjavino: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidrosistemi.si/component/virtuemart/ogrevanje/talno-ogrevanje/cevi2012-06-06-07-45-49/alumplast-detail?Itemid=0">http://www.hidrosistemi.si/component/vi ... l?Itemid=0</a><!-- m --> , ali pa je samo marketinška fora.Zato mogoče nebi bilo odveč, če bi povsod, kjer so mreže ena za drugo in ob njih poteka cev, da bi jih obložil z kosom elektro cevi. Kar se pa tiče, ko mačke ni doma in miši plešejo; ravno polagam hidro izolacijo po tleh in ugotavljam, da pod eno notranjo steno izotek ni privarjen, ampak samo položen, pa ravno takrat me ni bilo na hiši. No, saj ni nič narobe, samo ni narejeno, kot treba. Re: Pritrjevanje alumplast cevi - Homer - 23.11.2014 Kakšnemu rjavenju? Betonsko železo v betonu ne rjavi! |
