Kako obdelati polkrožni balkon? - Print verzija
+--- Tema: Kako obdelati polkrožni balkon? (/showthread.php?tid=15325)
Kako obdelati polkrožni balkon? - Goran_r - 15.7.2008
Imamo polkrožni balkon, na katerega smo dali nekaj izolacije ter estrih.
Na čelno stran nam je fasader nanesel enak material kot na cokel (pač tista plastična masa - mozaik - se trenutno ne spomnim imena). Na spodnjem delu balkona je dodal tudi tisti mali odkapni trak.
Na balkonu bi imeli ploščice, vendar ne vem, kako narediti zdaj naprej.
1. varianta: poklicati koga, ki bo naredil bakreno odkapno pločevino in na vrh položiti ploščice?
2. varianta: ali pa bi bilo dovolj kar položiti ploščice do roba balkona, glede na to, da je na spodnji strani že dodan odkapni trak? Pri tej varianti me je malo strah, kako zatesniti rob med ploščico in podlago, da ne bo tam zamakalo.
Ploščice bo tudi potrebno rezati "v ovinek" - ali je to problem za keramičarje?
- fresh - 15.7.2008
glede ploscic rezanja v ovinek, ti bo moral keramicar povedati ki ti bo delal, za nekoga je to lahko problem, za nekoga drugega pa sploh ne...
Bi pa opozoril na nekaj.
Zadnje case intenzivno opazujem balkone... opazam enako "napako" in sicer ljudje "sparajo" in jim iz balkona (ko je naliv) tece voda dol na tla... to pa se vidi na robu od balkona... zelo zelo grdo...
(samo v razmislek)
No, zato sem v bistvu dal gor enak material kot cokel, da se naj ne bi tako videlo. Bi pa še vseeno najraje naredil odkapno pločevino samo ne vem, ali je to potrebno ali ne...
Žleba pa ne bi rad imel, ker mi ni všeč, poleg tega pa ga tako ali tako nimam kam speljati.
Za lažjo predstavo:
[url]httpunichr("58")//goranunichr("46")moj-albumunichr("46")com/album/10306911/?os=12327053[/url]
- fresh - 15.7.2008
lepo narejeno....
moras vedeti, da ob vsakem dežu boš imel moker balkon.... ta voda pa se bo morala nekam odteči....
Kako boš tole izvedel pa nevem...
Jaz bi v tvojem prmeru naredil tako, da bi na koncu blakona naredil "mini" robček (par cm) na eni strani balkona pa mini odtočno cevčico..
Seveda je potrebno ploščice položiti z mini padcom, da se bo na pravo stran stekala voda in odtekala po mini cevki...
Jaz bi to cevko dal res mini, važno da je par cm stran od konca balkona, da ne teče po steni....
Re: Kako obdelati polkrožni balkon? - Špela Katarina - 14.1.2015
Koliko bi me stal (delo in material) tak polkrožni balkon približno 3.14m2 (polmer balkona 1m) če bi se obdelal po naslednjih slojih, od betona navzgor:
- styrodur 4cm
- estrih 5cm
- hidrostop hidroizolacija
- lepljenje keramičnih ploščic na tla, ob steno ter na čelo balkona
Re: Kako obdelati polkrožni balkon? - šalabajzar - 29.1.2015
Cez rob balkona je najbolje polziti ploscice ki so narejene v obiki L, tako da je rob odmaknjen vsai 1cm od cela balkona, da imas odkap in ti ne zamaka pod ploscico. Izdelava okroglin pa ni noben bav bav, je pa zamudno. Bakrena robna plocevina pa ni najboljsa resitev, to je vecni problem (tesnenje).
Re: Kako obdelati polkrožni balkon? - jani65 - 29.1.2015
Balkon se obleče v izolacijo saj nisi v 80 letih. Pohodna stran je keramika ostalo fasada. Za rob se položijo ploščice z robom. Vsi drugi detajli so se pokazali v preteklosti za zgrešeno.
Slika kot primer.
