neurje-pritekla voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: neurje-pritekla voda (/showthread.php?tid=15323) |
neurje-pritekla voda - amstaff1 - 15.7.2008 V prvem hujšem neurju pred 3. tedni je voda pritekla po dimniku (na galeriji takoj pod streho, je dimnik v obliki stebra in ometan in popleskan) v takšni količini da je bila voda tudi na parketu. Dimnik je Schidlov in zunaj obdelan s klinkerjem. Krovci so zadevo "popravili" in sicer vzrok naj bi bil, da se je ostrešje zaradi tega, ker se suši, rahlo vsedlo in s tem je odstopila pločevina okoli dimnika na zunanji strani strehe. Okoli pločevine so zafugirali, pregledali strešnike in to je bilo to. V soboto ponovno neurje in dimnik je ponovno vlažen - madež na ometu. Sedaj trdijo, da je to normalno pri takšnem neurju, ker dež nese z ogromno silo vodoravno in lahko priteče po fugah :? Krivo naj bi bilo tudi to, ker še nimava "kape" na vrhu dimnika (včeraj sva jo šla takoj nabavit) Ali je res temu tako (potem bi pri vsakem neurju imele vse hiše vlažna podstrešja) ali so to le izgovori? Sama ne najdeva s prostim očesom napake na strehi. Hvala za odgovore - BogyX - 15.7.2008 Če te lahko malo potolažim - tudi meni se to dogaja - sem ravno pred 14 dnevi opazil in včeraj spet - krovec pride za vikend popravljat. Zadeva mora biti vodotesna! Re: neurje-pritekla voda - ataIBA - 15.7.2008 amstaff1 Napisal:V prvem hujšem neurju pred 3. tedni je voda pritekla po ....... Manjka podatek kakšna je kritina in kakšen naklon strehe. Za prvo sanacijo, da je obroba odstopila od dimnika zaradi posedanja ostrešja, je malo bosa. Ali so obrobo pritrjevali na kritino :roll: ?Obroba dimnika ni vezana na ostrešje ampak na dimnik. Je pa to pogosta napaka, ki se opazi pri prvem dežju. |
