Popravilo 'balkona' v pritličju (lom) - Print verzija
+--- Tema: Popravilo 'balkona' v pritličju (lom) (/showthread.php?tid=15306)
Popravilo 'balkona' v pritličju (lom) - Nebomgabiksal - 14.7.2008
Imamo eno težavo, ki se bo verjetno čez kakšno desetletje ali tri kar odlomila. Stanovanje v pritličju bloka ima svoj 'balkon'. Ta je na višini cca. 1,5m in je spodaj pozidan/betoniran/škarpan.... Na tem balkonu je narejena še betonska ograja (oz. cvetlično korito). Iz balkona do parkirišča vodijo stopnice. Vse skupaj je obdelano še s kovinsko ograjo in dobro zaraščeno (bršljan, oleander, vrtnica).
No in sedaj 'presenečenje', da se mi dozdeva, da je ta balkon narejen naknadno, ker se je enostavno odlomil. Špranja na balkonu je široka 1-2cm. Vmes se sedaj lepo vidi, da ni nobene mreže. Sprašujem se tudi kakšni so temelji (če sploh so). Seveda je blok tako star, da bom kakšen GD težko dobil. Ali pač?
Zdaj pa vprašanje - ali je sanacija tega moj strošek? Ali mora za to poskrbeti vzdrževalec bloka? Mogoče skupaj? Kako zadevo najlažje (in dovolj kakovostno) sanirati? Najprej sem mislil vse skupaj zapacati in preko položiti ploščice (kar ne vidiš ne boli), ampak če se lomijo ploščice bo samo še grše.
Aja, tudi ograja je bila sidrana v steno (ne vem kako in kaj), ampak če bi zdaj vso zelenje ven fliknil, bi jo lahko zelo enostavno potegnil ven... Hvala bogu je zelenja ZELO veliko. Za to ograjo vem, da jo je prejšnja lastnica naredila na lastno pest. :oops:
- Nebomgabiksal - 15.7.2008
Anybody? :roll:
- Nebomgabiksal - 20.8.2008
Tale špranja me matra. Zunanji del se je malo povesil,
temelji so baje na zunanji strani balkona. Me stanovanjem
in balkonom (tam kjer je špranja) ni armature - kot da bi
bilo naknadno delano.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/13U/1CJvx75i/balkonunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/13U/1CJvx75i/balkonunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Popravilo 'balkona' v pritličju (lom) - pasivniTomaz - 20.8.2008
Nebomgabiksal Napisal:Zdaj pa vprašanje - ali je sanacija tega moj strošek? Ali mora za to poskrbeti vzdrževalec bloka? Mogoče skupaj? Kako zadevo najlažje (in dovolj kakovostno) sanirati?
Nebi vedel. Vprašanje za hišni svet. Rešitev - rušitev. Ne vem, če bi se to izplačalo sanirati.
- cace - 20.8.2008
Podobno situacijo ima moja teta na balkonu v 8. nadstropju bloka, tam je sicer še večja razpoka kot pri tebi na robu, tako da te je kar strah stopiti na balkon. Prav tako je stara gradnja. Mislim da je to posledica zastarelega načina gradnje, materialov in podobno.
Po moje bo res najboljše, da se posvetuješ z upravnikom bloka, kaj storiti.
- postoj - 20.8.2008
Ne bi reku, da ni mreže v betonu. Če je popokal za 2 cm in ne bi blo mreže, bi bil že na tleh. Po vsej verjetnosti ni mreža pravilno nameščena - namesto bolj pod vrhom je bolj pri dnu in ne "nosi" prav. Bi blo verjetno treba na koncu balkona kakšen stebriček dodatno zabetonirat, pol bi za silo blo.
- Nebomgabiksal - 21.8.2008
V bistvu to ni ravno balkon... ker sem v pritličju ima ta 'balkon' svoj temelj in 100% nimam armature do bloka. Špranjo sem zam zadelal, ker so notri padale majhne stvari kot so ščipalke, pa kakšen svinčnik. In takrat se je videlo da armature ni. Se je pa ta 'lastni' temelj sedaj posedel in imam razpoko.
Nosilost ni noben problem in bo zadeva stala še kar kakšno desetletje (se bo pa špranja večala), je pa vsekakor grdo. Posledično pomeni, da ne morem dat po balkonu nobenih ploščic ali kaj podobnega. Trenutno razmišljam o kakšnih 'lesenih' ploščah, ki bi jih na zunanji strani podložil, da bi prišel v 'vaservago' - kar ne vidiš ne boli.
- vincent - 21.8.2008
ploščice prav tak lahko daš - pač na tem delu narediš spoj z silikosnkim kitom.
oz. kupi TIK les (dobiš že prav 'deščice' za polaganjena terase/balkone), ki je namenjen za odprte porostre, polži ga na lesene nosilce, pa boš imel super izglde, pa še špranja se ti bo vizuelnos krila.
V špranjo pa nafilaj silikonski kit (kupi sive barve) da ne bo zmrzal še naprej uničevala konstrukcije.
Hvala vincent.
