Izdelava teras - Print verzija
+--- Tema: Izdelava teras (/showthread.php?tid=1519)
Izdelava teras - Samojed - 3.3.2006
Pozdravljeni!
K obstoječi hiši bi pri zadnjem vhodu radi naredili manjšo teraso (cca 2x4m). Verjetno bo vsaj pokrita, ampak zaenkrat me zanima postopek izdelave - izkop, temelj, potem pa ne vem. Pride kakšna hidroizolacija ali ne, je treba temelj povezati z hišnim ali raje povsem ločiti zadevo, ker bo itak verjetno odstopila oz. se pojavila razpoka, zato mislim da bi vmes dal samo polcentimetrski stiropor. Ima kdo kakšne izkušnje?
Aja, tearsa bo v bistvu na ravnih tleh, višina nad zemljo nekako od 5 do 10 centimetrov.
Hvala za odgovore!
- mojsterjanez - 18.8.2006
Moraš povedat kakšno teraso bi rad:
-ploščice na terasi
-les na terasi
-tlakovci na terasi
Če boš imel ploščice moraš nujno narediti naslednje: izkop zemlje 50 cm, nasutje s različno velikimi kamni, nato kovinska mreža in zalitje z betonom (+lahko še estrih).:?
Če želiš leseno teraso, ni nujno, da spodaj betoniraš, lahko tako kot zgoraj umakneš zemljo, nasuješ pralne kamne, nato filc (da rastline ne rastejo), nato pa pralni pesek (savski ali podobno), nato narediš normalno teraso iz lesa. Najbolje iz eksotov, ker zdržijo najdlje in ni vzdrževanja (več preberi v rubriki lesena terasa). :wink:
Voda skozi pesek izjemno dobro odteka, tako da ni bojazni za les....
- Samojed - 18.8.2006
Hja, mišljeno je da bi terasa bila betonska, na njej ploščice. Zato me tudi zanima zaradi hidroizolacije. Torej misliš da ni potebe po kakem pasovnem temelju, ampak raje samo nasutje cele površine in zalitje z betonom. Pa potem? Bi dal hidroizolacijo + estrih + ploščice?
Zanima me še vezava v obstoječi temelj hiše. Predvidevam da če bo to plošča po zgoraj opisanem postopku da je blje narediti režo kot pa kakorkoli vezati, ker predvidevam da bo takoj razpoka.
Hvala za odgovor!
Vezava na hišo (po mojih izkušnjah) se ne bo dobro obneslo, ker bi za enotno povezavo moral imeti ta zaresen poseg (tudi povezava železa s hišo, še bolj globok temelj na drugi strani, pa še ni garancije, da se ne bi pojavila razpoka. Pa še to je precej dražje kot si imel verjetno v mislih...).
Če se bo terasa premikala drugače kot hiša bo razpoka vmes.
Mogoče jo še bolj ločiš in nasuješ pesek (kamenčke) vmes.
Ali kakšno elastično zadevo (boljši silikon ali kot guma), pa če lahko še to pobarvaš je lahko nemoteče.
Pa vzemi take ploščice, da ne boste pozim padali...
Ampak najceneje rešiš s nasutjem + les na terasi....
Pozabil se na estrih: mislim, da ga ne rabiš, hidroizolacija pa ne škodi.
Hvala za pomoč.
Ja, ostanemo pri betonu, ker ni izključena varianta dozidave cca pol metra stene, pa seveda streha na stebrih. Zaprto sicer ne bo, les pa mati vseeno nekako odklanja.
Torej bi dal betonsko ploščo, že z naklonom ali odtokom v sredini, hidroizolacijo in direktno na hidroizolacijo ploščice?
Naredi rajši naklon min cca 1% (1 cm/m).
Če boš dal stebre in gor streho, moraš to upoštevati (nosilnost), če bodo stebri na terasi. Če gledaš še naprej, boš mogoče kdaj hotel zapreti teraso in imeti zimski vrt.
Takrat boš rabu estrih, da bo uporabno. Uporabi Styrodur za toplotno izolacijo.
Če gledaš naprej potem naredi ornk, da imaš pol mir, se pravi še estrih in pol gor ploščice.
Ploščiče direktno na hidroizolacijo? Mislim, da ne.
- KLAUS - 18.8.2006
Osebno sem povecal ze obstojeco betonsko teraso tako,da sem v stranski rob na 30 cm navrtal luknje pod kotom,vanj vstavil rebrasto zelezo in ga nato ukrivil v vodoravno lego.Na taksne precke sem pritrdil mrezo za betoniranje.Obstojeco teraso sem spodkopal za cca 15 cm,tako da sem ustvaril zob za fiksiranje podaljska.Plosca je debela 20 cm + temelji,tako ne bom imel tezav v primeru morebitne pozidave ali postavitve stebrov.
Re: Izdelava teras - klemen23 - 31.10.2012
tudi jaz imam namen dokončati teraso.
Sedaj imam samo napravljeno hidro izolacijo, je nepokrita, ima pa 50 m2.
Dal bi stirodur 8 cm (ker je spodaj garaža), ter tlak. Za zadnji sloj pa ne vem kaj naj dam.
Kaj je najboljše za tako veliko kvadraturo. (vem da je sika ali podobno
Hvala za odgovore
Re: Izdelava teras - som16 - 31.10.2012
klemen23,
za kakšen namen boš uporabljal to "dokončano teraso"?
Na Sika folijo ne moreš postaviti kar tako mize in stole; ležalnik; žar,.... :?
Ali boš izoliral celoten obod terase? Tudi vertikalo? Odkap že imaš izdelan? Padec in odtoki? Ali je okolica zasuta ali prosta?
Re: Izdelava teras - msvete1 - 28.11.2012
V kolikor še ni prepozno si lahko narediš takšno teraso, in je povsem samostojna. Le z ene strani imaš zaprto, pa še to ni nujno. Tale stoji že tretje leto na Gorenjskem.
Prilagam sliko kot idejo!
