Suhi estrih - Print verzija
+--- Tema: Suhi estrih (/showthread.php?tid=15111)
Suhi estrih - jennita - 2.7.2008
V stari hiši sem v sobi odstranil pode. Na zemljo položeni tramovi, zasipani z gramozom, na katere so bile pribite deske. Po teh se je hodilo. Vse, kar je bilo lesenega, je bilo črvivo, strohnelo, namočeno, plesnivo.. Gramoz sem izkopal.
Sedaj bom najverjetneje vlil armirano betonsko ploščo. Na to ploščo pa bi potem naredil pode (estrih). Zanima me, v kakšnih plasteh naj to izvedem, vključno z betonsko ploščo? Ugibam:
zemlja - folija - AB plošča - hidroizolacija (folija) - izolacija (kamena volna, stiropor?) - folija (paropropustna?) - lesene letve - iverna ali OSB plošča - laminat
Je potrebno še kje ob robove dati kak trak?
Prej:
[img]httpunichr("58")//blogunichr("46")zvitekunichr("46")net/wp-content/uploads/2008/07/img_1215-300x225unichr("46")jpg[/img]
Zdaj:
[img]httpunichr("58")//blogunichr("46")zvitekunichr("46")net/wp-content/uploads/2008/07/img_1245-300x225unichr("46")jpg[/img]
Stanje tramov, na katere je bil pribit pod:
[img]httpunichr("58")//blogunichr("46")zvitekunichr("46")net/wp-content/uploads/2008/07/img_1242-300x225unichr("46")jpg[/img]
- mstrek - 2.7.2008
Tako se postavi vprašnje, da je podkrepljeno še s slikami... ne pa nekateri, ki kar nekaj pišejo pa ne veš za kaj se gre.
Ab plošča skoraj da ni potrebna, kvečjem da se vlije malo podložnega betona (8-10cm) kot podloga in izravnava za hido izol.-sledi hidro izol. - toplotna izol. (7cm + robni trak obvezno) - paroneprepustna folija - armirani estrih (7cm)- željeni finalni tlak
Če ne bo keramika ali podoben tlak, je potreben še izravnalni sloj in potem na vrha parket, laminat, topli pod,...
Ne vem zakaj bi metal legice in iverko, če položiš estrih nad izolacijo. Če pa nimaš estriha se pa legice položijo na beton in vmes izolacija.
Priporočam brez iverke in estrih(beton) namesto njej.
Upam da sem kaj pomagal.
Zelo je potrebno paziti s samo skupno dopustno višino tlaka, da ne bo višji od pripire pod vrati. To se uravnava s samimi debelinami posameznih slojev.
Sicer je pa o tem že veliko napisano v drugih temah.
Hvala! Ker je hiša v splošnem v slabem stanju, bi rešitev naj bila takšna, da je čim bolj poceni, še vedno pa dovolj kvalitetna, da zdrži kakšnih 10 let. Mogoče pa že prej na tem mestu naredimo kaj drugega.
Zato sem tudi mislil, da bi rešitev z iverkami bila cenejša in preprostejša za izvedbo. Podložni beton s hidroizolacijo pa je verjetno itak neizogiben.
- mstrek - 2.7.2008
Iverke so malenkost cenejše, predvsem se polagajo tam, kjer ni možen dostop s samokolnico za prevoz betona.
Beton je pa veliko bolj stabilen in lažje je z njim ravnino doseči. Za laminat more biti ravnina narejena čist v nulo, ker 1mm že veliko pomeni in potem laminati škripljejo in je neprijetna hoja po njem.
- jennita - 3.7.2008
Ok. Včeraj sem odkopal cca. 20 cm gramoza in zemlje tam, kjer je bil lesen pod. Okoli so betonski temelji na katere so postavljeni zidovi.
Velikost sobe je cca. 4 x 3,5 m
Zdaj me pa zanima, kako naj naredim pode. Kakšno naj bo točno zaporedje materialov in v kakšni develini:
1. podložni beton (armiran)
2. hidroizolacija? v kakšni izvedbi, kako?
3. toplotna izolacija (stiropor ali kamena volna? kakšne debeline)
4. paropropustna folija
5. robni trak (kakšen)?
estrih:
6. Cementni (strojni?, kakšne debeline?)
ali
6. Iverne ali OSB plošče (na kaj, kako jih privijem)?
7. laminat (s podložno peno)
Zanima me predvsem cenejša varianta. Hiša itak nima izoliranih sten, tak da tudi strašna izolacija tal ne bo kaj dosti doprinesla npr.
Drug (večji: 5x4 m) prostor je suh. Tudi tja pride enak pod.
Mi kdo lahko priporoči izvajalca (Ruše - okolica Maribora)?
Kako izračunati ceno?
Razmišljal sem, da mi podložni beton pripelje "hruška", estrihe pa naredim strojne.
- mstrek - 3.7.2008
Poglej malo po spletu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitrums.si/VitrumsWWW/estrih.htm">http://www.vitrums.si/VitrumsWWW/estrih.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/gradimo.html?lev0=2&lev1=12&lang=&lev2=89&lev3=2850">http://www.slonep.net/gradimo.html?lev0 ... &lev3=2850</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/gradimo.html?lev0=2&lev1=12&lang=&lev2=89&lev3=2851">http://www.slonep.net/gradimo.html?lev0 ... &lev3=2851</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/gradimo.html?lev0=2&lev1=12&lang=&lev2=89&lev3=2833">http://www.slonep.net/gradimo.html?lev0 ... &lev3=2833</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/gradimo.html?lev0=2&lev1=12&lang=&lev2=89&lev3=2849">http://www.slonep.net/gradimo.html?lev0 ... &lev3=2849</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=12794&sid=d6acbbbc14ac34a64355e3cef4abd3fb">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... cef4abd3fb</a><!-- m -->
