ŠPRANJA MED ZIDOM IN SISTEMSKO PLOŠČO ZA TALNO - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: ŠPRANJA MED ZIDOM IN SISTEMSKO PLOŠČO ZA TALNO (/showthread.php?tid=15090) |
ŠPRANJA MED ZIDOM IN SISTEMSKO PLOŠČO ZA TALNO - MAX 68 - 1.7.2008 Ugotavljam, da ponekod ob steni med robnim trakom in sistemsko ploščo zija špranja cca 1 cm. (ali je to šlamparija centralnarjev ali povsem nepomembna zadeva pa bom presodil iz vaših komentarjev) :wink: Glede na to da imajo sistemske ploče preklop iz stiroporja, poleg tega pa je tu še dodaten preklop iz zgornje plasti plastike, nastane ob robu stene nezapolnjena luknja 2-3 cm v katero bo "zatekel" estrih. Spodnja plast stiropora je položena natančneje (reže ob zidu 2-3mm). Ali so pri vas po polaganju cevi za talno ob robu tudi ostale špranje ? Ali ste te špranje kako zaprli (mogoče PURPEN)? Ali so imeli estriharji kakšne pripombe na špranje ? Malo dvomim, da še pri takšni natančnosti pri polaganju plošč ne ostanejo kje kakšne špranje, kamor bo zatekel estrih. Mogoče ni to nič problematičnega, ampak tu smo da izmenjamo izkušnje. - mstrek - 1.7.2008 To so pa res takšne malenkosti, ki jih estrih prekrije in se mi ne zdi potrebno komplicirati. Drugo bi bilo, če bi bil samo en sloj izolacije in potem estrih več ne bi bil popolnoma plavajoči. RE: ŠPRANJA MED ZIDOM IN SISTEMSKO PLOŠČO ZA TALNO - sraka1 - 8.8.2025 Imam enako težavo, le da imam (zaradi zelo omejene višine) le stiropor od sistemskih plošč in zvočnoizolativno folijo. Na nekaj mestih je sistemska čisto do robnega traku, ponekod pa so špranje (npr. 5 do max 10mm). Ali bo kaj škodilo, če vmes stisnem purpen? Sicer bo estrih na tistem centimetru nalegel le na zvočno-izolativno folijo (ki leži na AB plošči) in me je strah, da ne bo več plavajoč ter da bo nezanemarljiv efekt udarnega zvoka. Gre pa za pritličje proti ogrevani kleti, a vseeno se zvoki seveda prenašajo v vse smeri. Hvala. RE: ŠPRANJA MED ZIDOM IN SISTEMSKO PLOŠČO ZA TALNO - sraka1 - 16.8.2025 Pozdravljeni, ponovno obujam to temo, saj imam še vedno enako težavo, ki jo moram rešiti do izdelave estrihov…ponekod tudi folija ni čisto do roba in bi potem estrih bil čisto do AB plošče. Hvala vnaprej, sraka1 RE: ŠPRANJA MED ZIDOM IN SISTEMSKO PLOŠČO ZA TALNO - Muzkontar - 17.8.2025 Ne poslušaj komentarjev v smislu, da estrih vse prekrije. Estrih mora biti plavajoč. To pomeni, da se nikjer ne dotika sten, dimnikov, stopnic...da 'plava' na sistemskih ploščah in je z robnim trakom (debelina 1 cm) fizično povsem ločen od ostalih delov objekta. Ne pusti, da ti estriharji take zadeve kar zadelajo z estrihom. Ali imaš slabo ometano, pozidano ali kaj tretjega, ne vem. Praviloma bi moral že pred montažo robnega traku malo preveriti pravokotnosti prostorov in ravnost sten itd - ker sistemske so res pravokotne. :-) Srečno! |
