Izolacija Ursa DF40 vs. SF35 - Print verzija
+--- Tema: Izolacija Ursa DF40 vs. SF35 (/showthread.php?tid=15072)
Izolacija Ursa DF40 vs. SF35 - Rok - 30.6.2008
Izbiram izolacijo za pod streho in sicer sem gledal DF40 in SF35 od Urse. Dal bi 14 med špirovce in 18 čez potem pa knauf.
A bi znal kdo po domače povedat kakšna je v končni fazi razlika med tema dvema steklenima volnama ?
Obe sta namreč namenjeni izolaciji poševnih streh.
- JustMe - 30.6.2008
Ja kje je razlika? V ceni sigurno :twisted:
V izolativnosti je razlika, ponavadi je narod omejen s prostoron v mansardi zato vgajujejo čim bolj izolativno torej 35ko če pa imaš prostor pa raje vzami 40 in jo daj nekoliko več.
Vse to imaš pa podrobno opisano na URSINI strani Smile
LP Andrej
- Rok - 30.6.2008
Pol bi moralo 14cm + 18cm DF 40 zadostovati za izolacijo strehe nad dnevno sobo obrnjeno na zahod. Prostora v višino je precej ( strop je visok nekje od 3-4m ), tako da lahko naceloma dam tudi vec izolacije.
Kaj pravite ?
Re: Izolacija Ursa DF40 vs. SF35 - mrombi - 1.7.2008
Rok Napisal:Izbiram izolacijo za pod streho in sicer sem gledal DF40 in SF35 od Urse. Dal bi 14 med špirovce in 18 čez potem pa knauf.
Drugače pa bi jaz priporočil kameni volno. Recimo DP3 ali pa še rajši DP5.
Zakaj? Ker je kamena volna težja in posledično ima večji fazni zamik. Kar pa je ključno poleti. Da vročina kasneje prodre skozi izolacijo.
Cenovno pa je tam/tam.
Re: Izolacija Ursa DF40 vs. SF35 - ataIBA - 11.7.2008
mrombi Napisal:Drugače pa bi jaz priporočil kameni volno. Recimo DP3 ali pa še rajši DP5.
Malo sem listal nazaj in opazil to pripombo. Razlika med kameno in stekleno volno je v proizvodnji vlaken. Pri tervolu se iz stopljene kamnite mase s pihanjem zraka skozi šobe ustvarjajo vzdolžna vlakna, ki jih s sprešajo in s fenolnimi smolami zlepijo v željeno težo po m3. Steklena vlakna, nekoč Novoterm, sedaj Ursa ali Rosignol se proizvajajo na enak način kot sladkorna vata na sejmih. Stopljen kremen se vliva v hitro vrteče se rotorje in skozi platinaste cevke se proizvaja zelo fina steklena vata. Premer vlaken je pri stekleni volni mnogo manjši in stalno enak. Bolj je "vata" fina, bolj drži zrak( hladen ali topel). Tu je prednost steklene volne) Zato se o temperaturni vztrajnosti (masa tervola večja samo cca 30 kg/m3!) nebi strinjal. Pri vlaknatih izolacijah je izolator zrak zajet med vlakna in zato je dobro, da je na termoizolaciji na minus strani dobra paropropustna folija ali gosto tkani filc, ki preprečuje dvig zraka (pozimi). LP.
Re: Izolacija Ursa DF40 vs. SF35 - mrombi - 14.7.2008
ataIBA Napisal:
Glede teže je to malo zavajajoče.
Masa tervola je večja za 100% od mase steklene volne. Kar pa seveda kar nekaj dobrinese k temperaturni vztrajnosti.
Re: Izolacija Ursa DF40 vs. SF35 - ataIBA - 14.7.2008
mrombi Napisal:Glede teže je to malo zavajajoče.
Pravilno glede %!
Izolativnost urse 20 kg/m3 je enaka poltrdi plošči tervola (nekoč ptp) 40 kg/m3. Pri estrihih je ursa 40 - 50 kg/m3, tervol 80 kg/m3.
Pri debelini 25 cm pridobiš pri ursi na vlaknih ("finoča vate"), pri tervolu na teži 5 kg.
Bolj bi povdaril ene druge razlike. Tervol ima največjo prednost zaradi ognjevarnosti. V estrihih ga tudi mam rad. V področjih izolacije, kjer pa se izolacija stalno vlaži in izsušuje (izrazito med pločevinaste kritine), pa imam raje čisto stekleno volno zaradi dolgoletne trajnosti (vlaga ji ne škodi) in neposedanja. LP.
