pomoč pri prenovi balkona - Print verzija
+--- Tema: pomoč pri prenovi balkona (/showthread.php?tid=15052)
pomoč pri prenovi balkona - belivolk - 28.6.2008
Lep pozdrav
Imam en vlki problem,namreč imamo balkon,katera velikost je 4X2 m,torej 8 kvadratov,pred osmimi letami nam je vlaga prišla skozi balkon ,torej v spodnjo sobo,ker so bile ploščice zanič,tedaj smo dobimi mojstra kateri je položo nove ploščice,in sice jih je položo tako da zdaj stoji voda na balkonu,nemesto da bi odtekla dol,zdajs e pa dogaja to kar se je pred osmimi leti da je spet prišla vlaga skozi balkon ,ker so fuge popustile.
Zdaj pa imam vprašanje za vas mojstri če mi lahk kdo svetuje kaj nardit????
Sam sem študiro da bi te ploščice zmeto dol,,tudi estrih bi vtrgal dol ker se mi zdi da je zarad vlage uničen,potem bi pa položo to izotekst folijo,oz maso,naredo estrih na novo,in potem položo ploščice.
Seveda me pa zanima če ima kdo kake izkušnje podobne,da vidim če je še kaka druga možnost za narest.
hvala vam že v naprej
pa lep pozdrav
peter
- grizl - 28.6.2008
Če ti pri na novo položenih ploščicah na balkonu zastaja voda potem res ne bo druge rešitve, kot da vržeš vse čim prej dol. Po možnosti čim prej dokler je še vroče, da se plošče čim bolj presuši. Potem pa gor najprej hidro in še term izolacijo ( seveda če imaš za termo izolacijo dovolj višine ). Nato estrih in pa oblogo.
- uri - 28.6.2008
tudi jaz ti tako svetujem hidro potem folijo in stiropor pr steni zaradi toplotnih mostov in estrih ki mora imeti obavezno padec-in če je balkon zaprt mora bit cev ven za odtok vode :wink:
- dvalen6 - 1.7.2008
Če je tako daj ploščice dol naj se plošča posuši, potem daj gor izolacijo wedi plošče, ki so ob uporabi tesnilne mase vodoneprepustne in za ta namen delane (dobiš že pod padcem) in nanje položiš keramiko. Jaz imam tako narejeno in sem zelo zadovoljen.
- mstrek - 1.7.2008
Najpomembnejša je hidro izlacija, kakor so predhodniki že napovedali v zgornjih postih in seveda vse ostalo (podlaga čist na novo, toplotna izol....)
Ne pozabiti na izbiro pravega lepila in fugirne mase za zunanje ploščice, ki je bolj odporno na zmrzali in vročino...
- izotop - 1.7.2008
nu nujno, da je samo voda krivec, da prebije čez, verjetno ni balkon prav izoliran in imaš tipičen toplotni most v konstrukciji, se pravi, da preko betona v balkonski plošči in verejtno tudi prekladi dobiš v notranjih prostorih ohlajene dele in se tam stvar kondenzira, imaš fleke ipd. se dogaja tudi v novogradnjah (bloki ipd), ti lahko iz prve roke povem. verjetno, ker so hoče prišparat z materialom, ali se jim mudi z gradnjo, ker so imeli probleme z papirji, potem so tudi velik vzrok kakšni uvoženi delavci, ki tudi lopate ne znajo prav držat itd itd. pa ne bi zdej o tem..
v glavnem, najboljša (in ne nujne najdražja na dolgi rok) bo komplet sanacija, se pravi ploščice stran in izolirat tako kot treba, naklonski beton čez in na konc še kvalitetno položit keramiko.
detajli za pravilno izvedbo balkonske rame pa najdeš na kakšnem gradbenem portalu ali pa tudi pri raznih izvajalcih za izolacije ipd.
- belivolk - 2.7.2008
Lep pozdrav
Hvala že v naprej za vse vaše odgovore,mal spremljam te odgovore,ampak mi ni čisto vse jasno glede te izolacije.
Svetovali so mi da je najboljša rešitev da podaljšam streho,ampak je ta rešitev trenutno predraga.Zato sem se odločo da bom te ploščice,ter estrih odstrano,ampak potem nevem katero izolacijo je najbolše da dam spodaj pod estrihom.,,kolk je men jasno se menda najprej premaže z ibitolom.oz smolo,potem se pa položo ta crna izolacije,kaj je to smola,al kak se reče.
Mogoče bom izpado bedak kr še im,ena izolacije nevem,ampak sem v domačih opravilih kar spreten,ampka to mi pa res ni jasno kakšno izolacijo naj uporabim.
lep pozdrav vsem
