Enormna poraba za ogrevanje vode in prostorov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Enormna poraba za ogrevanje vode in prostorov (/showthread.php?tid=15041) |
Enormna poraba za ogrevanje vode in prostorov - johny_rm - 27.6.2008 Lep pozdrav vsem, bolj ko prebiram različne objave, manj sem prepričan kaj naj naredimo; zato bom kar na konkretnem primeru vprašal. Lani jeseni smo kupili hišo, zgrajeno 1976, ki nima izolacije, okna pa so bila vmes zamenjana (dvojna zastekljena okno (vakuum), z lesenim okvirjem). Hiša je dvostanovanjska, z cca 200 m2 stanovanjske površine (100m2 pritličje, 100m2 1. nadstropje + neizdelana mansarda). Prejšnji lastniki so pred tremi leti preklopili iz olja na plin (UNP), in sta dve peči oz. kotla, za vsako etažo svoj (Beretta Ciao 24 CSI N). Bojlerja, oz. hranilnika toplote ni, kar pomeni da se za vsak drek peč direkt vklopi. Lokacija: Obronki ljubljanskega barja, v zimskem času ni dosti sonca, in je hitro mraz; sedaj poleti pa je dokaj vroče. Smo tudi zraven železniške proge (ne vpliva na ogrevanje, le v vednost zaradi hrupa). Ker hipa ni izolirana, ker je bilo 1. nadstropje hiše prej eno leto prazno, in ker sta se dva v hišo preselila iz stanovanja, smo čez zimo pokurli tudi za 500 EUR! plina na mesec (skupaj obe gospodinjstvi). Včasih tudi kaj manj, ampak pod 300 pa tudi ni bilo nikoli. Sedaj, ko ne kurimo, plačamo cca 50 EUR za ogrevanje vode (obe gospodinjstvi skupaj). Ker sva v enem gospodinjstvu dva, v drugem pa samo 1 oseba (tašča), lahko damo tudi skupno (enojno) rešitev. Ne rabim verjetno poudarjat, da se v prihajajočih zimah ne moremo in ne želimo tako drago ogrevati (in da ne bo pomote, v hiši ni bilo - razen enega meseca - nikoli prav toplo cca 20C), bi želeli ukrepati. Naj dodam še da smo imeli smolo z daljinskim termostatom za 1. nadstropje, ki ne dela vedno (tako da se včasih peč ne ugasne ko je dosežena temperatura, včasih pa ne vklopi ko bi se morala). Šli smo na energetsko svetovanje, pogovarjali z nekaj izvajalci, šli firbce na sejem v Celje past, ipd. Vsak sicer malo drugače pove, ampak recimo da je na koncu ven prišlo da naj bi: - dali izolacijo (in novo fasado) - zamenjali okna z novimi, PVC, z dvojno zasteklitvijo (s plinom vmes) - zamenjali ogrevalni sistem s pečjo na pelete Ker smo se že itak za hišo zakreditirali (ostanek pa porabli za manjša dela, nekaj opreme in OGREVANJE), si kredita za vse ne moremo privoščiti. Recimo da bi za ene 10.000 EUR kredita; morda malce več (verjetno Eko kredit) vzeli; za kaj svetujete da ga namenimo, oz. kaj naj naredimo? Če damo izolacijo in fasado, bomo verjetno ene 20-25% manj plina porabli, ampak to je še vedno ful preveč, pa plin (še posebej utekočinjen) je drag, in se bo še dražil. Samo menjava oken ne bo rešila problema; po mojem se bi poznalo max 10% pri porabi. Če samo ogrevalni sistem zamenjamo, bodo toplotne izgube še vedno velike, in bomo tudi nov (čeprav morda cenejši) energent pre-izkoriščali. Karkoli naredimo, in če vzamemo kredit na 10 let, bo to pomenilo da drugih ukrepov v tem času najverjetneje ne bomo finančno sposobni izpeljati (še enega kredita ne preživimo). Morda kakšna kombinacija - izolacija + inverter klima za prehodno obdobje + kak vmesni boljer/zbiralnik? S tem se sicer ne losamo izredno dragega energenta (utekočinjeni plin)... Sploh ne vem kje se zadeve lotit. U glavnem - lepo vas prosim za svoja mnenja in nasvete! - Tone - 28.6.2008 Če nameravate živeti v tej hiši na dolgi rok, potem bo treba lepo po vrsti. Najprej okna (če so stara obični termopan - brez selektivnega premaza). Nato izolacija s fasado. Nazadnje pa ogrevanje z veliko manjšo močjo in na primernejši energent. Vmes pa bo največ pripomogla klima za vmesno obdobje, ter električni bojler za vodo. Vse kar boste delali preko reda, bo dolgoročno drago - recimo peč na biomaso moči 30kW, kaj boste z njo ko bo za celo hišo preveč 10kW. - puntoshark - 28.6.2008 Tone Napisal:Če nameravate živeti v tej hiši na dolgi rok, potem bo treba lepo po vrsti. ker je denar problem bi predlagal enako kot predhodnik... okna... poi[;i najcenej[o mo#no varjanto pvc...vendar pay i da bo steklo priynanega proiyvajalca pol izolacija... pa čim več sami... se bo dalo dost pršparat... - ttomi73 - 28.6.2008 Te čisto zastopm. Prvo si skočil in se nisi pozanimal kako se plava. Največ boš prišparal pri mojstrskih delih, ki jih obaviš sam. Materijal je poceni!!! Za ogrevanje tople vode lahko daš na streho kolektorje. EKO subvencije se splačajo. Predračun velik da dobiš max./m2, montiraš pa nato sam. Razen če se motim in nimaš pozimi kaj dosti sonca. Še ena boljša varijanta ampak dražja je ta da štuk po štuk olupiš odznotraj in seveda vse na novo. Vse inštalacije obvezno + cevi po tleh in imaš nizkotemperaturno ogrevanje s katerim v štartu znižaš za 1/3 potrebe po energentu. NPR mi živimo v hiši iz 1850, talno ogrevanje + radijatorji ampak se to zimo niso uporabljali. Talno ogrevanje me je zelo presenetilo. Udobje, komoditeta in prihranek na ELKotu se ne moreta primerjati z radijatorji. Ker pričakujeta še otroke je to luksuz, ki si ga lahko privoščita sebi in njim. Jasno da pršparaš boš delel vse sam s kolegi na klobaso in pivo. Materijal zbiraj v akcijah (tudi 2.klasa) to sezono naslednjo se pa loti in boš imel en štuk fertik. Nato naslednjega naslednje leto. Iz lastnih izkušenj! - Žiga - 28.6.2008 Ja, enako kot predhodniki... 1. okna (za normalno hišo 5kEur) 2. izolacija fasade in strehe, najbolje sam (stiropor material 3m3 4kEur) 3. 2 klimi (2kEur) Če imate malo oken, boste že skoraj čez prišli z 10kEur in boste izolirali sami... Cene sem napisal samo za občutek, naj me kdo popravi, če se preveč motim - Dedalus - 28.6.2008 Tone Napisal:Če nameravate živeti v tej hiši na dolgi rok, potem bo treba lepo po vrsti. Tone, ne obvladaš materije. Lahko imaš 100kW biomasa peč, pa ni problem gret hiše z 2 kW izgube. Zakaj so pa hranilniki toplote? Bolj ko ne, je problem zgolj v velikosti le-tega. Sicer pa imam jaz 20 kW, ki se lahko zregulira na 10 kW... Kaj boš pa rekel na tole? Kaj boš pa rekel, če ti povem, da lahko z pečjo na drva grejem tudi talno ogrevanje? ![]() Drugače se pa strinjam z drugimi prispevki. Dobra okna, dobra streha (če je potrebno menjave), dobra fasada in pa dober ogrevalni sistem. Električni bojler je totalni šoder! Ta zadeva požre toliko energije da glava peče. Sanitarni bojler se vedno veže na glavni ogrevalni sistem, ki je kaj drugega kot navadna električna peč. - gremlin - 28.6.2008 Citat:Električni bojler je totalni šoder! Ta zadeva požre toliko energije da glava peče. Sanitarni bojler se vedno veže na glavni ogrevalni sistem, ki je kaj drugega kot navadna električna peč. Hja, kakor vzameš. Samostojen 80 litrski bojler za sanitarno vodo je vrh glave dovolj za tri ljudi. Če vsak dan skurijo 80 l vode, segrete za dT=45 (na recimo 55 stopinj), bodo porabili za to cca 4kWh/dan oziroma 0,4€ - na mesec torej 12 €. Toplotne izgube zaradi 'slabe' bojlerjeve izolacije pa so istega razreda, kot toplotne izgube tvojega zalogovnika. lp - Zaspanc - 28.6.2008 Realno pa z električnim 80-litrnim bojlerjem 3 glave porabijo 25÷30EUR. Še vedno daleč najcenejše. - pasivniTomaz - 28.6.2008 DA predhodnikoma in dodal bi: - če je le dovolj prostora spodaj - stisni zobe in vzemi taščo za 3 leta k sebi (preden začneš kričati preračunaj koliko bi v tem času privarčeval) - če si vsaj malo spreten pojdi na ZRMK delat kolektor za toplo vodo. - ste na dobri poti. še naprej iščite variante in rešitve. srečno - JustMe - 28.6.2008 500€ mi je vseeno malo veliko za takšno hišo. Tako kot predhodniki najprej fasada in okni, pa termostate porihtat, pa mal taščo kontrolirat kolk ma C° pozimi noter. Raje ji kupi pulover in copate 8) Samo spet 50€ mi je preveč za sanitarno vodo, tuki neki ni OK. Preveri uhajanje plina. Ker imaš verjetno pretočne grelce ne moreš porabit več kot 10 - 20€ na mesec z vsemi piz... ki so na položnici. Ne pozabi izolirat strehe, med šperovce in magari po tleh na neizdelani mansardi, kar lahko narediš spet sam. In pa II. klasa urse v NM ![]() Potem pa kakega gasilca fehtaj za termokamero in poglejte kje ste z izgubami. ( Ne pozabit balkona oblečt). Lp ANdrej - Tone - 29.6.2008 Dedalus Napisal:Tone, ne obvladaš materije. Lahko imaš 100kW biomasa peč, pa ni problem gret hiše z 2 kW izgube. Zakaj so pa hranilniki toplote? Bolj ko ne, je problem zgolj v velikosti le-tega. Sicer pa imam jaz 20 kW, ki se lahko zregulira na 10 kW... Kaj boš pa rekel na tole? Kaj boš pa rekel, če ti povem, da lahko z pečjo na drva grejem tudi talno ogrevanje?Akumulacijo in peč na drva sem začel uporabljati nekje leta 1983, tako da ne meni o tem. Sicer pa, če imaš trenutno premalo keša, kupiš 100kW peč, pa 5m^3 zalogovnik, silos za sekance (po tvoje)... Kaj bi človek z 10kW pečjo na pelete???, da TČ ne omenjam. - Dedalus - 29.6.2008 Tone Napisal:Dedalus Napisal:Tone, ne obvladaš materije. Lahko imaš 100kW biomasa peč, pa ni problem gret hiše z 2 kW izgube. Zakaj so pa hranilniki toplote? Bolj ko ne, je problem zgolj v velikosti le-tega. Sicer pa imam jaz 20 kW, ki se lahko zregulira na 10 kW... Kaj boš pa rekel na tole? Kaj boš pa rekel, če ti povem, da lahko z pečjo na drva grejem tudi talno ogrevanje?Akumulacijo in peč na drva sem začel uporabljati nekje leta 1983, tako da ne meni o tem. Tone, lahko ti zaradi mene kuriš iz cajta Franca-Jožefa, pa bo izjava še vedno napačna. Ti si rekel, da z pečjo na biomaso ne moreš ogrevati kakega nizkoenergijskega objekta. Samo to me je zmotilo. Ne dvomim jaz v tvoje kurjaške sposobnosti. Načelo velja, da je ob dobri fasadni izolaciji (v to štejejo tudi okna) vsako ogrevanje poceni. Višje investicije v kotlarno pa s tem slabše opravičljive. Potem pa ti meni navedi, kaj naj si človek vgradi v primeru, da ima kakih 10 kW toplotnih izgub, a? Vsi tukaj vemo, da fosilna goriva več ne bodo nikoli cenejša. Torej ti ostane samo še kaka biomasa (v taki ali drugačni obliki). Če si naredi tako kotlovnico kot jo imam jaz, potem bo itak rešil vse skrbi. Taščo ima, ki bo kdaj pa kdaj zakurila. Dva mešalna kroga pa poskrbita za to, da je vsaki etaži pač svoja željena temperatura. Če ima človek še kaj gozda v svoji lasti, potem pa je itak na konju. Sicer se pa do poceni drv da skoraj vedno priti. V takšni peči lahko kuriš svakojak les. Od kosovnega smrekovega odpada do najlepših bukovih polen. Pogoj je le, da je čist les... Torej nelakiran in da ni kak OSB ali iverka.Torej, uplinjevalni kotel na drva 20 kW, hranilnik toplote 1650 litrov ali pa eno stopnjo večjega, dva mešalna kroga, sanitarni bojler maksimalno 300 litrov. Žal pa ta varianta potroši tvoj budžet. Res pa je, da je celotna zadeva možna preko EKO kredita. "kouter" ziher nimaš dovolj velik, da bi se pokril na dveh koncih, in naredil fasado in kotlarno na poceni energent. Če dobiš poceni drva se ti taka kotlovnica (kot sem ti jo opisal zgoraj splača), drugače je ta rok dosti daljši. Pri peletih pa tudi nihče ne ve kako bo, čez čas. Enkrat je bil velik naval na pelete, pa je cena močno zrasla. Tako da je to tudi tako tako... Težka bo... - kseb - 29.6.2008 Na kredite eko sklada je velik naval. Če ga boš hotel dobiti boš moral pohiteti. Drugače pa tako, kot so rekli predhodniki. Sigurno imaš veliko kolegov, vsak zna kaj, pa sigurno si komu kaj pomagal, pa ti bo zdaj pomoč vrnil. Čimveč naredite sami. To je najceneje. - pre nova - 29.6.2008 Točka 1: sem popolni laik in prvošolček, par postov nazaj sem spraševala podobno kot ti 2. Nekajtedensko surfanje po netu in iskanje rešitev za nas mi daje pogum, da ti vseeno malo svetujem :wink: 2a: - če ste fejst broke in fejst ročno spretni, bi ti za rešitev naslednje kurilne sezone predlagala, da čimprej (tudi zaradi vročine) položite vsaj 30 cm česarkoli izolativnega na tla v neizkoriščeni mansardi in na fasado nalimate sloj stiroporja (zaključni sloj lahko kasneje, morda ceneje ob pravih temperaturnih pogojih a izven uradne sezone), vendar previdno, da si ne naredite kakšnih mostov in ceno za to plačujete še leta. 3. ker nisi napisal, kakšna in koliko stara so ta okna, ki so jih bivši lastniki vmes menjali, morda za tole zimo zgolj na vse načine zatesnite obstoječa okna 4. počakajte na efekt narejenega in se preko zime s pametjo odločite, kako naprej. 5. natančno in podrobno preberi 1. stavek 6. te popolnoma razumem in me je groza naslednje zime in vsakega bančnega izpiska posebej :roll: :wink: - Tone - 30.6.2008 @Dedalus Nesporazum, napisal sem samo, da nima smisla menjati kotlovnico, če namreavaš znižati potrebno moč iz recimo 30 na 8kW. Na biomaso oziroma sodoben kotel se pa seveda da greti tudi garsonjero, samo bo verjetno predrago. |
