internetna TV - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: internetna TV (/showthread.php?tid=1503)
internetna TV - pavel - 2.3.2006
Na forumo Napeljave sem prebral nekaj o TV preko interneta, in če sem prav razumel-brez kabla. Bi mi lahko kdo kaj več povedal o tem,ker se mi zdi zanimiva rešitev, a o sami izvedbi- kako-kakšen postopek-cena, nimam pojma.
lp pavel
- FranciZ - 2.3.2006
Ponudnikov TV preko interneta je kar nekaj, vendar imaš internet povezavo še vedno po žici, mar ne ?
Druga stvar pa so povezave naprej po hiši, za kar imaš lahko brezžične routerje za dostop do omrežja, vendar morajo biti to ( z današnjo tehnologijo ) kar dobre zadeve, zato se trenutno najbolj splača napeljati cevi in kasneje lahko napeljuješ kable kakršne hočeš.
- Teoretik - 2.3.2006
Na Krvavcu je (bil) baje oddajnik, ki oddaja brezžični internet in TV. Ponujali so ga kako dobro leto nazaj tudi v Mengšu, več se ne spomnim.
Glede brezžičnega prenosa po bajti: žal se TV signal prenaša po protokolu, ki ga brezžične domače naprave ne znajo prenašati. Zato se TV (stream) in internetni (TCP-IP) signal ločita že v eni 'škatlici' med NT točko in modemom (npr. Adsl)
- Anonymous - 2.3.2006
Kolikor je meni znano ponujata TV preko interneta zaenkrat samo SiOL in T-2.
Z brezžičnim prenosom po hiši pa se bojim da je tudi bolj slabo - namreč za dekodiranje signala iz računalniške oblike (MPEG2 stream) v TV obliko potrebuješ napravo imenovano Set-top box (STB) in ta se s kablom poveže v omrežje. Kolikor vem STBji, ki jih ponujata SiOL in T-2 ne omogočajo direktnega brezžičnega sprejema signala. Rešitev bi bila verjetno nakup brezžičnega usmerjevalnika in brezžične dostopne točke, ki bi jo namestil v bližino STBja in ju povezal s kablom. Ni pa to poceni.
Pa še to: pri TV preko interneta je problem pri prikazu različnega programa na več TVjih hkrati. Npr. pri SiOLu lahko imaš največ 2 TVja hkrati, pri T-2 pa največ 3. Pa še to v bolj ali manj idealnih razmerah, kar pomeni ne predolg kabel do centrale.
d.
- dominic - 3.3.2006
TV preko mreze ni nic bistveno drugacna kot ostali promet, tako da je mozno tudi preko brezzicne mreze. Edino kar je razlika, je da se pri TV uporabljajo multicast oddajanje. To kje se trenutno potegne kabel iz skatlice, ki jo dobavi T-2 ali Siol je samo stvar tehnicne resitve.
Trenutno se mulci se niso dovolj naucili, cez kaksno leto ali dve pa vam bo sosedov znal vse speljat v wireless po bajti.
Pa stevilo kanalov je omejeno z pasovno sirino do centrale. Tako, da ce imas manjso pasovno sirino imas tudi manj kanalov.
Kako je z WiMax (brezzicni internet oz. wireless na dolge razdalje) je pa se prezgodaj govoriti. Ali se bodo sli tudi oni IpTV. Navadna digitalna televizija zaenkrat ne temelji na IP protokulu. So pa se vedno to digitalni stisnjeni podatki.
Ze sedaj si npr. lahko naredite svoj wireless mrezo po bajti in en racunalnik postavite kot TV streznik, na ostlalih pa gledate TV, dela tudi na STB napravi. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.videolan.org/streaming/">http://www.videolan.org/streaming/</a><!-- m -->)
- borovničan - 3.3.2006
ja brezžična "kabelska" TV obstaja in se komercijalčno imenuje Lastovka TV --- poišči na netu in je enaka kot običajna "kabelska" le da pride do hiše preko odd. iz Krvavca....
če ga vidiš (krvavec) potem je zadeva krasna cca. 50 programov.....
- MiranR - 8.6.2006
Amis sedaj eksperimetalno dela v okolici MB z brezicno odajanjem TV programov in internetnega prometa.
Trenutno odaja preko meljskega hriba, v planu imajo Pohorje in nato se Boc. Kdaj pa bo to resno, pa ne vem.Sedaj je vse to v fazi testiranja
- blaž - 24.7.2006
Povezava do zastonj internetne TV.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.datoteka.net/tv/">http://www.datoteka.net/tv/</a><!-- m -->
