Tehnični detajli - Print verzija
+--- Tema: Tehnični detajli (/showthread.php?tid=14971)
Tehnični detajli - Muzkontar - 23.6.2008
Dober dan vsem,
ali ima kdo mogoče primer risbe (lahko pdf, dwg, jpg,....) za hišo (kakršnokoli; lahko tipsko ali individualno) iz Ytong-a? Potreboval bi tehnične detajle, predpise in oznake, ki jih moram vnesti na načrt, da bo narejen tako, kot mora biti.
Hvala in LP!
- izotop - 23.6.2008
a to nisi vidu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/5363.php">http://www.xella.si/html/slo/si/5363.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_downloads.php">http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_downloads.php</a><!-- m -->
pa kot ponavadi boljš tehnično in dokumentacijsko opremljeni nemci idp
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.de/html/deu/de/ytong_downloads.php">http://www.ytong.de/html/deu/de/ytong_downloads.php</a><!-- m -->
izotop Napisal:a to nisi vidu?
Vse to vidu! Big Grin
Rad bi pa se videl dejanski načrt YTONG hiše (za arhitekturni del, kot ga izdela projektant in ne samo tlorise).
Vseeno hvala za info.
LP!
sej imaš primere, samo še prerezov ni notr. detajli so pa itak prerisani iz kataloga, kaj pa misliš, da je drugače?
sicer pa dwg-je in tekst v originalu dobiš samo na biroju in če misliš, da to bodo dali to kr tako, se malo motiš.
itak si ne moreš pomagat s tistim, vsak lokacija zahteva malce drugačno obdelavo (priključki, osvetlitev..), nenazadnje tudi štempl projektanta. tisti, ki pa bo dal štempl pod kopiran projekt, pa tudi ni vreden tistega štemplja, po mojem.
če pa rabiš samo za lasten info, pa dobi koga, ki ima izdelano ytong bajto, pa naj ti da pgd za pogledat (za kopiranje tudi ne vem, če je glih dovoljeno, ima tudi pečat ipd).
- cace - 23.6.2008
triplat Napisal:
LP!
Meni je arhitekt zrisal načrte (tlorise in prereze) kot da bi zidal iz navadnih ceglov. V PGD je sicer bilo napisano da se bo zidalo iz ytonga. S temi načrti sem šel potem v Xello za podrobnejši popis materiala. Tam so kar na roke popravili par detajlov. Skratka upoštevali so višino posameznih ytong elementov in za plato L-profilov, malo popravili debeline notranjih predelnih sten in to je to. Nič posebnega. Zidali so mi specialisti za ytong, ki sodelujejo s Xello, tako da so že vedeli kaj in kako je treba. Zdaj je bajta že pod streho oz. v bistvu prizidek (P+N+M), z zidarji sem zadovoljen.
Če pa mogoče misliš PZI, tega pa nimam, zidarji ga tudi niso rabili glede na svoje izkušnje.
