strop v mansardi - Print verzija
+--- Tema: strop v mansardi (/showthread.php?tid=1497)
strop v mansardi - aleš72 - 2.3.2006
Mansardne sobe bojo knaufane,me pa zanima kaj naj prej naredim.Ali naj najprej izoliram streho in potem postavim ogrodje(C in U profil) ali prej postavim ogrodje pričvrsteno na špirovce?Hvala
Re: strop v mansardi - Furbo - 2.3.2006
aleš72 Napisal:Mansardne sobe bojo knaufane,me pa zanima kaj naj prej naredim.Ali naj najprej izoliram streho in potem postavim ogrodje(C in U profil) ali prej postavim ogrodje pričvrsteno na špirovce?Hvala
No vsaj en ki je prej vprašal, vsi se zapodijo v stene ker se jim zdijo bolj preproste.
Jaz vedno najprej naredim komplet mansardo, tako je povsod dobro izolirano in parne ovire/zapore niso prekinjene, nato šele stene. Tudi kvadratura je lepša tako Tongue
Nato pa stene, na zaključeno mansardo jih je super komot delat. In tudi kasneje se dajo brez problema premaknit če se pojavi kdaj potreba.
- Sirki - 2.3.2006
Nekje, nekoč, nekdaj sem prebrav, da če stene narediš kasneje, da se zvok lažje širi iz sobe v sobo. Verjetno bo Furbo povedal kaj bolj konkretnega na to temo. Definitivno jih je pa lažje naredi kasneje, ko imaš strop že končan.
- Jani - 2.3.2006
To ne velja za skupni strop ampak za skupni estrih.
- goran - 2.3.2006
Furbo - zanimalo bi me ali se da narediti v mansardi da so škarje vidne, prej o tem nisem razmišljal ampak ko smo jih namontirali so mi ratale všeč, dimenzija škarij je 5 × 16, kako se lahko zapolni tisti del ki je med škarjami tam kjer je špirovc, na en špirovc sta dve škarji. Ali se mora na stiku škarje - gips nanesti silikon zaradi krčenja ali raztezanja ali se pusti kaj lufta vmes?
- Furbo - 2.3.2006
Sirki Napisal:Nekje, nekoč, nekdaj sem prebrav, da če stene narediš kasneje, da se zvok lažje širi iz sobe v sobo. Verjetno bo Furbo povedal kaj bolj konkretnega na to temo. Definitivno jih je pa lažje naredi kasneje, ko imaš strop že končan.
Bolje je kasneje, saj se tudi sicer mansardo precej trdno fiksira na steno in je isto. Je pa seveda potrebno dati na profile tesnilni trak, popolnoma izolirati steno in vtičnice na različnih straneh stene ne dajati tako da so si nasproti.
- Furbo - 2.3.2006
goran Napisal:Furbo - zanimalo bi me ali se da narediti v mansardi da so škarje vidne, prej o tem nisem razmišljal ampak ko smo jih namontirali so mi ratale všeč, dimenzija škarij je 5 × 16, kako se lahko zapolni tisti del ki je med škarjami tam kjer je špirovc, na en špirovc sta dve škarji. Ali se mora na stiku škarje - gips nanesti silikon zaradi krčenja ali raztezanja ali se pusti kaj lufta vmes?
Z nekaj truda se seveda vse da.
Za odprtino med škarjami se spodnjo ali zgornjo gips ploščo odreže tako da gre en kos še tja vmes, ali pa si pomaga z profili, začni, pa se ti bo zagotovo izšlo.
Na stik pa daj tako kot si rekel, ali malce več prostora ali silikon. Tudi če boš dal silikon ne škrtari preveč z njim - malce več silikona v malce večjo odprtino.
- goran - 2.3.2006
hvala!
- Mare - 2.3.2006
Furbo,ali ne bi bilo bolje diletacije zadelati z akrilnim kitom kot s silikonom (mene so tko učili :oops: )?
lp Mare
- Furbo - 2.3.2006
Mare Napisal:Furbo,ali ne bi bilo bolje diletacije zadelati z akrilnim kitom kot s silikonom (mene so tko učili :oops: )?
lp Mare
Ja ponavadi dajejo akril, ker se ga lahko pobarva ( po dnevu, dveh ko gredo topila ven ) , lahko pa tudi bel silikon.
- Mare - 2.3.2006
Furbo Napisal:
lp Mare
Predvidevam da brezkislinski (ni na acetatni osnovi)silikon!
lp Mare
- Mare - 2.3.2006
Furbo Napisal:
lp Mare
Predvidevam da brezkislinski(ni na acetatni osnovi) silikon!
lp Mare
Hvala za nasvet,furbo.Pa se nekaj.A pustis‡ med izolacijo in plosco kaj zracnosti ali pritrdis‡ kar na izolacijo?Kako je pa z pritrjevanjem police ali omare na plosce?Je treba prej predvidet,to vem.Hvala
Re: strop v mansardi - Furbo - 3.3.2006
aleš72 Napisal:Hvala za nasvet,furbo.Pa se nekaj.A pustis‡ med izolacijo in plosco kaj zracnosti ali pritrdis‡ kar na izolacijo?Kako je pa z pritrjevanjem police ali omare na plosce?Je treba prej predvidet,to vem.Hvala
Drugo plast izolacije itak držijo sami profili za gips, tako da ne, ne pride nič prostora vmes med izolacijo in gips ploščo.
