Nadstrešek za avto - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek za avto (/showthread.php?tid=14969)
Nadstrešek za avto - ttomi73 - 23.6.2008
Odgovor iz občine je:
Upoštevati je potrebno določila a) točke 13.člena in ostale splošne določbe Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.list RS, št. 37/08) in odmik od občinske ceste (potrebno soglasje občine), če je objekt v varovalnem pasu ceste.
Sem si prebral ampak bolj natančno in v praksi pa ne vem.
Kako je z dokumentacijo? Kje je določena metraža do meja s sosedom,...? Zanimajo me stvari iz prakse in ali se je zakon o gradnji nezahtevnih objektov res spremenil tako da rabim gradbeno dovoljenje in arhitekt načrte?
- alka33 - 23.6.2008
Za nadstrešek za avto do 30 m2 ne rabiš več nobenega dovoljenja. Seveda pa rabiš soglasja (npr. če je v varstvenem pasu ceste ali na območju kakega kulturnega spomenika) in soglasje soseda, če greš preblizu meje. Zahtevani odmiki pa so določeni v prostorskem aktu. To pa zveš na občini ali iz lokacijske informacije.
alka
- nadaa - 3.7.2008
Kje je objavljeno, da za nadstrešek do 30m2 ne rabiš nobenega dovoljenja?
- ttomi73 - 3.7.2008
Od občine sem dobil takle odgovor na vprašanje:
Jaz.
Zanima me ali potrebujem kakšno dovoljenje za postavitev nadstreška za avtomobil? V bistvu imam že pripravljeno za postavitev stebrov in strehe in bo brez stranic.
Občina.
- som16 - 3.7.2008
ttomi73,
Objekti za lastne potrebe, ki so enostavni objekti, so:
a. nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m2 in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta;
Tako piše v ZGO. :lol:
Ali spada v varovani pas ceste? Odgovor pri upravljalcu ceste, kolikšen je varovani pas!!
nadaa,
Objekt se šteje za enostavni objekt, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je v tej uredbi objekt izrecno določen kot enostavni objekt,
– da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt,
– da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in
– da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni s to uredbo.
13. člen
(objekti za lastne potrebe)
Lep pozdrav
Hvala som.
- nadaa - 4.7.2008
Kako, če pa po novem zakonu potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje tudi za nezahtevne objekte...?
- alka33 - 4.7.2008
Po novem so razdeljeni med enostavne (za katere ni potrebno nič) in med nezahtevne objekte, za katero je potrebno GD. Nadstrešek spada med enostavne, če je v okviru 30 m2 in 3,5 m višine.
lp alka
- nadaa - 4.7.2008
Uhhh...super....ker dobivam vse mogoče informacije, predvsem pa da moram imeti gradbeno dovoljenje. Ali je dovolj, da naročim samo LI?
Kako pa je s soglasji soseda-nadstrešek bo seveda na naši strani in od ograje soseda odmaknjen cca.0,5m-ali je to ok?
Zanima me tudi kako je glede ograje med sosedi-mejimo na več sosedov, eni ograjo imajo, eni ne, mi pa svoje ograje nimamo nikjer. Ali lahko postavimo ograjo ( betonski temelji+žičnata ograja) tik ob sosedovi-torej na naši parceli ali mora biti odmik 0,5m?
Pa še eno vprašanje-če bi podaljšali balkon za 1m kakšna dovoljenja potrebujemo?
- alka33 - 4.7.2008
Najbolje, da si uredbo prebereš. Je kar razumljivo napisana, našteti so tudi vsi objekti. Glede odmikov pa moraš pogledati prostorski akt, saj niso več določeni na državni ravni. Tudi glede ograj so v uredbo posebne določbe.
lp alka
- StorM - 20.8.2008
Zdej se bom pa še js vključu v debato, ok omislo si bom nadstrešek za dva avta, ziher bo manj ko 30 m2 pa manj kot 3,5m višine, zdej me pa zanima glede soglasja sosedov.
Kdo se vse šteje za sosede. Živim v hiši-dvojček, levo od nas ni nobene hiše desno od nas je še en dvojček z dvema familijima, čez cesto je pa še ena hiša, ki je direkt in ena ki je direkt na ta drugo dvojček.
Od koga vse rabim soglasja?
- Lopata - 21.8.2008
Odvisno od tega:
- koliko od meje nameravate nadstrešek postaviti,
- kaj določa prostorski akt, ki velja na vašem območju.
- StorM - 26.8.2008
Sem govoril z lokalnim urbanistom in je povedal, da večino tega predpisuje uredba, ki je objavljena v UL 37/2008 na strani 3789. Glede nadstreška konkretno, če je v mejah do 3,5m in 30m2 potem ni potrebno ne soglasje sosedov, ne prijava del, ne gradbena dokumentacija. Baje ker v novi uredbi nikjer izrecno ne piše koliko stran je tisti varovalni pas, da lahko postaviš tako, da je na tvoji parceli.
Pri nas, v Celju, torej glede tega ne komplicirajo.
