Estrih- detajli - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih- detajli (/showthread.php?tid=14967) |
Estrih- detajli - GT81 - 23.6.2008 Pozdravljeni, pri polaganju toplotne in zvočne izolacije pod estrihom, se mi je porodilo nekaj vprašanj. Ker estrihar še ni izbran, se na na vas obračam z vprašanji: - v plati imam luknjo zaradi stopnic. Na spoju tal in stene je stiroporni trak. Kako pa je to pri luknji v plati? Ali pride izolacija do roba ter gor estrih (pri tem konec izolacije ni zalit in so plasti stiropora in tervola od strani vidne) oz. ali se konča izolacija za debelino estriha pred robom ter tako dobimo konec izolacije zalit in od strani ni vidnih plasti? - kako je z režami med stiroporom- predvsem okoli inštalacij je zelo težko zagotovit spoje brez rež: ali so lahko problematične reže ranga parih mm? Hvala za pomoč! - sulicar - 23.6.2008 Izolacijo položi od roba cca 15cm,tako,da pride okoli odprtine polni estrih!!! - gremlin - 23.6.2008 Potem za zvočno izolacijo nisi naredil nič. lp - ales21 - 23.6.2008 izolacijo vleči čim bližje luknji, vseeno jim pusti toliko, da si lahko zafšolajo - pri nas je to bilo 2 cm, tam je polni estrih. Luknje oz. reže zaradi instalacij, sem zalival s suhim estrihom, kateremu sem primežal malce cmementa, da kroglice uniporja ne letijo okoli in okoli. Če se ti to da, je zamudno in v kolikor imaš res par mm (dva, tri) potem ni potrebno. lp, Aleš - bionic - 28.6.2008 Mislim, da je 15 cm rob pametno pustiti brez izolacije, vsaj kar se tiče kasnejšega pritrjevanja morebitni ograj.... R. - bomozmogli - 30.6.2008 bionic Napisal:Mislim, da je 15 cm rob pametno pustiti brez izolacije, vsaj kar se tiče kasnejšega pritrjevanja morebitni ograj.... Priporočljivo je ograjo sidarti (vijačiti) v AB ploščo ne pa v estrih. - GT81 - 7.7.2008 Kako je s folijo pod in nad izolacijo? V nekem drugem postu sem zasledil, da je nekdo položil folijo nad in pod izolacijo. Ali je kakšna nevarnost, če položiš v sledečem zaporedju: - Al folija - Tervol 30/25 - stiropor 50 - folija - mreža - cevi talnega - estrih Pomisleke imam zaradi folije nad in pod izolacijo. Ali lahko zgoraj dam kako paroprepustno folijo? Katera folija je primerna? - ataIBA - 8.7.2008 GT81 Napisal:Kako je s folijo pod in nad izolacijo? V nekem drugem postu sem zasledil, da je nekdo položil folijo nad in pod izolacijo. Ali je kakšna nevarnost, če položiš v sledečem zaporedju:Ne mešaj tervola in stiropora. Za termoizolacijo estriha uporabi v dveh slojih križno položen stiropor, obojestransko zaščiten z polietilensko folijo, Al folija ni potrebna, paropropusta folija se v tvojem primeru ne uporablja. - GT81 - 8.7.2008 Zakaj nebi smel mešati Tervola in stiropora? Tervol ima boljšo zvočno izolacijo, stiropor toplotno. A kombinacija ne prinese nobene koristi? Lp - ataIBA - 8.7.2008 GT81 Napisal:Zakaj nebi smel mešati Tervola in stiropora? Tervol ima boljšo zvočno izolacijo, stiropor toplotno. A kombinacija ne prinese nobene koristi?Tervol 30/25 pomeni, da iz debeline 30 mm pri vgraditvi ostane 25 mm zaradi poseda. Če bo tervol pod stiroporom (boljša zvočna izolacija), ne sme prit do kakšnega izliva vode (težje izsuševanje). Torej tervol nad stiropor in nato estrih. Lahko. Z zaščito pe folije. Ampak jaz imam raje 2 x stiropor (2x4 cm). Bo odgovarjal zvočno in toplotno.. Moje mnenje. LP |
