Velikost steklenih površin? - Print verzija
+--- Tema: Velikost steklenih površin? (/showthread.php?tid=1491)
Velikost steklenih površin? - mrombi - 1.3.2006
Po brskanju malo okoli sem opazil, da se po eni strani postavljajo zelo velika okna, panoramske stene 3x2m itd. Potem pa če pogledam montažne hiše. Imajo hecno majhna okna. Pa tko naprej.
V praksi je nekako 1m2 steklene povrsine za 10 m2 tlorisa. Ker pa je moderno imeti svetle prostore je to razmerje velikokrat še manjše.
No potem pa prideš v hišo in na vsakem oknu zavese, ki skoraj ne prepuščajo svetlobe. Itd.
Poleg tega pa če se upostevamo dejstvo, da je okno eno izmed točk , kjer imamo največje toplotne izgube. (npr 1.1 k pri oknu in 0.25 pri steni).
Kje je optimalno razmerje?
Če upostevamo svetlobo, toplotno prevodnost, zunanji izgled.....
Greg
- Jani - 1.3.2006
Kaj je optimalno je predvsem odvisno od uporabnika, malo pa tudi od okolice in lokacije. Nekateri radi živijo v akvariju - zanje ni nikoli preveč stekla. Drugi imajo rajši bolj domačno vzdušje - manjša okna...
Znanec gradi novo hišo pa nima nobenega okna širšega od enega metra, drugi tip pa sploh nima nobenega okna ampak same panoramske stene.
Neki osnovni minimum moraš že doseči, vse ostalo je samo stvar okusa. Če so ti všeč manjša okna, potem si jih privošči, ne glede na soseda, ki ima vse v steklu.
- FranciZ - 1.3.2006
Tako, kot pravi Jani; kaj je optimalno vidiš tudi po nekaj letih bivanja v hiši.
Sorodnik, ki ima na hiši veliko manjših oken, po 10-ih letih bivanja pravi, da bi nekatera od oken zamenjal z fiksnimi- veliko od njih še nikdar ni odprl, za zračenje ima dovolj drugih. Tak da je tudi to dobro upoštevati.
Jaz sem se recimo odločil za fiksna polkrožna okna na jedilnici.
