Mejna črta zazidljivosti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mejna črta zazidljivosti (/showthread.php?tid=148) |
Mejna črta zazidljivosti - strnadma - 12.5.2005 Pripravljamo se za gradnjo na parceli, preko katere poteka meja območja zazidljivosti! Pri lokacijski informaciji sva dobila kopijo prostoskega načrta, ki pa je v merilu 1/5000. :evil: Težava je v tem, da sedaj nikakor ne morem na podalgi tega merila dobiti točne meje. Ker sva s zazidalnem delom omejena me zanima, če imate kakšne izkušnje kako je s to mejo! Kdo ti jo lahko natančno določi, ali je ta meja mogoče pas v v širini 1-2 m in se moraš potem z gradnjo držat tega pasu ali je meja natančno določena!Hvala lepa za pomoč! - Buggy - 12.5.2005 Tocno tak primer sem imel jaz. Kupil parcelo preko katere (cez polovico) je sla meja zazidljivosti. Ker je to manjsa obcina sem spraseval na urbanisticnem oddelku kaj narediti saj tisti del kjer je zazidljivo ni tako velik pa se lokacija mi ni bila po godu da bi postavil hiso. No potem mi je dejal da naj napisem vlogo in se sklicujem na nek obcinski odlok ki dovoljuje gradnjo tudi na tistem "nezazidljivem" delu. To pomeni da lahko gradis en objekt (stanovanjski) ki lahko delno oz. skoraj v celoti posega na to "nezazidljivo" zemljisce. Tako sem potem po obravnavi obcinskih svetnikov dobil odobreno vlogo za izdajo soglasja k "posegu izven poselitvenega obmocja na II obmocju kmetijskih zemljisc" Tako da, ce je dobra volja se verjetno da tudi kaj urediti. Pri meni je sicer kasneje ratalo kompletno zemljisce zazidljivo ..samo na zacetku ni kazalo tako zato pa sem si dal kar nekaj dela s tem ter pregovarjanja. - strnadma - 12.5.2005 Če prav zastopim so ti občinski svetniki potrdili soglasje k posegu izven poselitvenega območja, ali si to soglasje pridobil preden si se odločil za projektanta ali med postopkom projektiranje ko vprašaš za projektne pogoje, ali na koncu ko si potreboval soglasja! - strnadma - 12.5.2005 Še nekaj, kdo ti pa natančno določi to mejo - geodeti ali kdo drug - Anonymous - 12.5.2005 v vsakem primeru rabiš geodetski posnetek, ki je 1:500. tam se to zelo dobro vidi. - Buggy - 12.5.2005 Ta linija ki gre cez mejo (zazidljiva) je dolocena v PUP-u in mislim da je vec ali manj virtualna saj za njo ne obstajajo nobeni mejniki. Kar se tice soglasaja, sem ga pridobil se predno sem karkoli delal naprej kar se tice papirjev. Zagotoviti sem se hotel samo da bom lahko zidal hiso tam kjer meni pase in ne tam kjer oni dolocajo (pri meni se je slo za razliko cca 10m nicje od locnice ki je delila mojo parcelo na dva dela zazidljivo in nezazidljivo. Sklep pa je postal pravnomocen po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Sicer je bil takrat ko sem dobil gradbeno dovoljenje ze brezpredmeten saj je v tem casu tisto obmocje kompletno postalo zazidljivo. Hocem povedati, da ta mejna linija v mojem primeru ni bila neka stroga crta saj tudi na obcini niso znali tocno povedati ali se koncuje pod dovozom ali nad dovozom. Narisano je bilo na neki stari mapi v kateri se ni bilo popravljena meja za katero je cesta vzela nekaj zemljisca ter tudi sluznostna pot ni bila vrisana. Skratka obcina ima moc da take stvari, ce jim je seveda v interesu s svojimi obcinskimi odloki lahko korigira. |
