Prenova kopalnice - Talno ogrevanje - Elektrika ali voda? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenova kopalnice - Talno ogrevanje - Elektrika ali voda? (/showthread.php?tid=14799) |
Prenova kopalnice - Talno ogrevanje - Elektrika ali voda? - TRIROG - 12.6.2008 Lotili smo se prenova kopalnice... Začelo se je pri zamenjavi banje za tuš kad ... zdaj smo že na pol vrgli tlake ven ... kopalnica ima cca 9m2 ... Prišel sem na idejo da bi vgradili še talno gretje, toliko da tla nebi bila mrzla, saj je v kopalnici itak radiator. Težavo imam, ker se ne morem odločiti za električno ali vodno ogrevanje. za električno mi je bilo razloženo da se polaga tik pod ploščice, zato je bistveno hitrejše. To mi je všeč. vodno me pa ima zato ker se mi zdi nesmiselno plačevati olje in elektriko za ogrevanje. Problem pri ogrevanje na vodo vidim predvsem v tem ker imam v dnevni sobi na termostat zvezan mešalni ventil ki je v kurilnici, kar pomeni da niti nimam stalnega kroženja tople, ki se svetuje za talno gretje. EDIT: pri vodnem me skrbi tudi dejstvo da traja 4-6 ur da se segreje, pri 4cm estriha. je smiselno po vsem napisanem dati v tla vodno talno ogrevanje? - ttomi73 - 12.6.2008 Jaz sem si že dal. Radijatorja nimam ker za pogret prostor pred tuširanjem uporabljam zidni kaloriferček. Namreč nesmiselno je gret celoto na 28oC za 30 minut tuširanja na dan. - dannyxp - 12.6.2008 če nimaš talnega gretja z vodo drugod je najboljša rešitev električno.... tistih 25 eur na leto boš pa že preživel.... lp,d - TRIROG - 12.6.2008 saj pravim ... pri vodi me skrbi samo to da predolgo traja da se ogrejejo ploščice ... se pravi ne morem sistemu nastaviti da zalaufa ob 7h, ampak mora zalaufati bistveno prej ... ne vem pa kakšni so ti časi pri elektriki? - TRIROG - 12.6.2008 Je bil še kdo v taki dilemi? Kako ste se odločili? Kaj menite? - TRIROG - 13.6.2008 Mi lahko vsaj tisti ki imate klasično talno poveste koliko časa traja da tla( ploščice) niso več hladne na otip? oz da lahko rečete da so tople? - misko - 14.6.2008 Imam talno gretje z vodo in težko natančno povem v kolikem času se občuti da so ploščice tople. Po občutku 1h do 2h. Za vodo sem se odločil, ker je električno talno gretje vsaj enkrat dražje od toplovodnega. Do večera ko pa gremo v kopalnico pa je tako ali tako hiša ogrevana vsaj 3-4h. LP - sunnykarla - 23.6.2008 Čao, midva imava talno gretje na elektriko - ampak ne klasičnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje12v.si/ekonomicnost.html">http://www.ogrevanje12v.si/ekonomicnost.html</a><!-- m -->. Malo si preberi, pa boš videl. Lep pozdrav |
