Kakšno centralno ogrevanje izbrati? A,B ali C? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kakšno centralno ogrevanje izbrati? A,B ali C? (/showthread.php?tid=1477) |
Kakšno centralno ogrevanje izbrati? A,B ali C? - pizza - 27.2.2006 Na strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebrosure.com/hisa/index.htm">http://www.ebrosure.com/hisa/index.htm</a><!-- m --> se nahaja moje povpraševanje oz. vprašanje. Hvala vsem za odgovore! Pizza - borovničan - 28.2.2006 podatki so dokaj neuporabni :?: Koliko bo debelina izolacije in iz česa bo - na fasadi :?: (svetujem vsaj 12cm) Koliko m2 kolektorjev,bojler bo :?: litrov- naklonski kot in orjentacija :?: debelina talne izolacije je absolutno premalo če prav vidim 4cm ? :!: :?: če je prostor dodaj še vsaj 4 cm ! in po sliki sodeč bi šlo. strešne izolacije je le 18 cm, če prav vidim :?: :?: (malce malo :oops: ) Okna so rak rana hock: :!: dodaj vsaj rolete (Al polnjene z poliuretanom) :wink: No ne zameri, hiša je idejno zastavljena kot "eko-solarna" a ogrevanje bo stalo, glede na opisano :oops: Daj več podatkov... - Jani - 28.2.2006 lepa hiša. Tudi potrudil si se s predstavitvijo ... Če dovoliš eno vprašanje povsem mimo teme: kakšno kritino imaš na severni strani? - špohtl - 28.2.2006 Madonca kakšna predstavitev ! A to potem pošiljaš podjetjem, da ti dajejo ponudbe ali kaj ?! Imaš tudi zadaj kaj oken, ali samo "strelske" line ? LP - pizza - 1.3.2006 Spoznavam, da bo res najbolje, da najprej kljub vsemu naredim izolacijo hiše tj. fasado !! Kaj predlagate (30cm+) in za kakšno ceno?? Ponudbe? Nato pa vzamem TČ zrak/voda (montirana zunaj na zadnji steni), recimo priključne moči cca 5 kW (sedaj, ko ni fasade, mi recimo predlagajo cca 10 kW + sekundarni vir ogrevanja) ALI pa mogoče TČ zemlja/voda ?? BTW, ali imajo TČ zrak/voda montirane znotraj hiše kako prednost pred zunanjo montažo? V štartu probam samo s TČ, če pa bo kriza pa dokupim še klimatsko napravo, ki bo poleti še hladila hišo ali pa v špicah dogrevam z elektriko (el. grelci na TČ). Kaj pravite? Še to: koliko stane neka normalna fasada, npr. 30 cm+ in ostalo kar je še potrebno? 1 mio SIT? Dva? Pa še cena za TČ zrak/voda moči cca 5KW + vse ostalo potrebno? Ponudbe oz. priporočila? Lahko na PM. Hvala za vaše odgovore in mnenja. Jih resnično cenim. lp, 23i P.S. TČ voda/voda odpade, ker: 1. sosed je naredil vodnjak, "zadel žilo" in vode je začelo občasno poleti zmanjkovati !!! 2. plus tega je hiša na bregu, tako, da bi bilo potrebno kopati 30-40 m v globino. Pa še dovoljenje oz. kasnejši morebitni davek na kako finto ... - Roko - 1.3.2006 Jaz bi glede na lego vsekakor kombiniral s solarnim sistemom za doogrevanje. - lesar2 - 1.3.2006 Lansko leto sem jaz tole dobil od Knuta za 5kw Toplotno črpalko zrak/voda: OPTIMA 500 Cena te toplotne unichr("232")rpalke je 985.426,00 SIT + 8,5% DDV, dodatno pa je še potrebeno prigraditi bojler za sanitarno vodo ( 326.141 SIT ), stopenjski el. grelec za ogrevalne konice ( 149.631 SIT) ter motorni preklopni ventil ( 24.475 SIT ) za prioritetno ogrevanje sanitarne vode. Skupna investicija brez DDV in brez vgradnje (potrebna je cevna in kabelska povezava od toplotne unichr("232")rpalke do kurilnice) je torej cca 1.490.000 SIT. ---- Malo sem računal in investicija v kolektorje, poleg investicije v roplotno se nekako ni izplačalo prav na kratek rok... Če že kupuješ TČ ... potem naj bo samo TČ..drugače pa se odloči za neko cenejšo investicijo, ki bi pokrivala tisti čas, ko kolektorji n emorejo dovolj segreti! - pizza - 2.3.2006 Zahvaljujem se vsem, ki ste mi odgovorili. Glede na vse pogovore in odgovore, je naše povpraševanje sedaj precej drugačno. Preverite! --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebrosure.com/hisa/index.htm">http://www.ebrosure.com/hisa/index.htm</a><!-- m --> Dodal sem tudi podatke o toplotnih karakteristikah hiše, pa tudi fasada BO ... Prosim za vaše cenjeno mnenje. Hvala lepa. - lesar2 - 2.3.2006 Z ekonomskega stališča je neracionalno! Tudi če nimaš denarja obstajajo ugodni krediti na Eko Skladu! Taka je stvar z ekonomskega stališča...zelo na hitro nametano... a) Če boš porabil cirka 300.000 sti za ogrevanje na el. Investicija pa 200.000 sit Bi B) z TČ porabil 100.000 z investicijo 1.200.000 (upoštevamo samo kotel in inštalacijo). Razliko v prihranku diskontiraš in primerjaš z razliko v investicji! Varianta B napram varianti A bi se ti kljub kreditu izplačala... Če vzameš kredit za 6 let...sploh ne bi vedel da imaš kredit...saj bi namesto plačevanja položnic elektrike...plačeval položnice za kredit?! S to razliko, da bi po 6 ih letih... in naprej vsako leto prihranil 200.000 sit.... če bi ostal na elektriki..pa bi še vedno moral plačevati 200.000 več. |
