Aparati Bosch - Print verzija
+--- Tema: Aparati Bosch (/showthread.php?tid=14744)
Aparati Bosch - np - 10.6.2008
Pozdravljeni!
Kupujem neke aparate od Bosch-a, pa mi je ena kolegica rekla, da se precej kvarijo. Pozna namreč enega serviserja, ki naj bi aparate od Boscha veliko popravljal in da rezervni deli stanejo precej več, kot od ostalih.
Ali ima kdo hladilnik in pomivalni stroj od Bosch-a? Ali imate kakršnekoli težave z njimi??
- Mrky - 10.6.2008
Midva imava vse od Bosch-a pa do zdaj, v letu in pol ni bilo problemov. Vmes mi je celo strela skurila kontroler na indukciji pa so mi zamenjali na garancijo (sem imel srečo v nesreči, da je bila plošča ravno v seriji, ki so jim zaradi tovarniškega bug-a menjali kontrolno ploščo).
Kar se tiče okvar pa lahko crkne tako Bosch kot Gorenje ali katerikoli drugi - podobno kot pri avtu moraš tudi tu imeti malo sreče.
- cmaet - 10.6.2008
Imeli 9 let pralni stroj, 6 let pomivalni, 4 leta sušilni... vse Bosch - nikoli nič crknilo.
Po novem imamo 1 leto hladilnik, pralni, pomivalni in sušilni od boscha... nobene in doslej težave.
Če se ne motim sem nekje prebral, da je razlika v kvaliteti predvsem med najnižjimi in višjimi razredi pri večini blagovnih znamk...
Če to drži, potem v praksi pomeni da v mejah budgeta raje izbereš manj renomirano znamko in višji model, kot obratno. Nisem pa tega nikoli preverjal....
- izotop - 10.6.2008
če prav vem, bosch belo tehniko (najbrž nižji razred) sestavlja ena slovenska firma in baje so deli enaki pot pri ostalih firmah, kot npr gorenje ipd.
zdej kolk je res, ne vem, lahkopa garantiram, da je salamoreznica, ki sem je kupoval pregd kratkim bila identična z gorenjevo, le drug napis in barva gumbov je bila. začuda je bila boscheva malce cenejša.
sej ne pravim, da je slaba kvaliteta, ampak to, da včasih sama znamka še ne pomeni neko prednost glede tega, ker lahko mogoče pri drugi znamki dobiš isto kvaliteto ceneje.
je pa res, da ima bosch lep dizajn in da če imaš vse od te znamke, je potem lepo uskljaneno.
zaenkrat imamava midva nabavljen gorenjev pralni stroj, libherjev hladilnik (ta tega sva se kr potrudila z nabavo), kaj pa bo še v kuhinji pa ne vem, verjetno res bodsch, čeprav mi je zelo všeč tisti gorenjev plinski štedilnik, pinafirina linije, ostalo je grdo, večina pa je itak električnih..
- Ajdica - 12.6.2008
Jaz imam indukcijo in pomivalca od Boscha. Baje je ful važno, kje je aparat narejen. Moja dva sta oba Made in Germany.
Indukcija in pomivalc res nista najcenejša, pa tudi najdražja ne. Nekje vmes.
- izotop - 12.6.2008
ja, pa tudi različna kvaliteta (ali po modelih, ali po kontroli in vgrajenih delih ipd) za različna regije, kamor firma pošilja robo. od avtomobilov naprej.. ne govorim na pamet.
nažalost smo glede tega mi (sloveniaj) malce bl na repu z racimo romunijo ipd.. pač za velike šefe (francija, nemčija ipd) smo še vedno eni kaj pa vem kaj, kar se tiče tega..
- rentgen - 21.6.2008
Baje ,da mercedesa sestavlja citroen in, da so zdaj vsi deli od peugeota notri.
Baje, da so vsi avti zdaj isti, ker.....
Baj e, da vsi Boschovi zdaj crkujejo, Gorenjevi pa najboljši.
Sami smo kupili vse od Bosch: Ker mu zaupam, ker iz izkušenj sodeč drugih, ki so imeli aparate doolga leta najboljše če primerjamo Denar/kvaliteta.
Bomo pa vidli.. Aja pralni in sušilni je od GOrenja.
- izotop - 21.6.2008
nič baje, izdelki (no, ne komplet vse) se delajo za vsak trg drugače, ali z nekaterimi drugimi vgrajenimi deli al pa z manj opreme ipd (pri enaki ceni).
- kadotr - 28.6.2008
Zadeva je verjetno slična, kot s pralnim praškom.
Nova vgradna pečica mi je naredila tak šlus, da je ven vrglo glavno varovalko. Popravilo je trajalo en teden.
Ostali vgrajeni aparati od Boscha b.p.
Lp Kadotr
- pepe16 - 29.6.2008
Ker delam v gorenju vam lahko povem da iz naših trakov letijo aparati znamke gorenje ,bosch ,simens, qvele (privileg),kandi in drugi narejeni iz povsem enakih delov in materjala . Zato je zanimivo vedet kje je bil aparat narejen kajti tovarne po svetu pač delajo aparate različnih blagovnih znamk zato samo ime še ne pomeni kvalitete
- Jan3z - 30.6.2008
Iz katerih tovarn pa potem slovijo kot najbolj kvalitetni oz. najmanj? Konkretno za Bosch recimo...
Re: Aparati Bosch - McBobo - 8.1.2017
Po slabih 10 letih nam je začel malo nagajati pomivalni stroj Bosch. Do danes ni bilo niti ene napake, zato samo kapo dol. Danes pa je po zagonu programa začel odpiral in zapirati dovod vode, nekaj se je slišalo črpalko, kot da bi rada izčrpala vodo, prati sploh ni začel. Po 6 urah sem ga izklopil.
Domnevam, da je prišla vlaga do krmilne plošče; ga še nisem odpru. Kje najceneje kupiti rezervne dele Bosch?
Re: Aparati Bosch - Danilo1 - 9.1.2017
Doslej smo imeli večinoma aparate Gorenje in razen pralnega stroje je blo vse v redu. Sedaj je v kuhinji pečica, indukcija in plin od Boscha. Pomivalc, hladilnik in Napa je od Gorenja. Zanima me kako se bo zuadeva čez leta obnesla.
Se pa vidi razlika - Kljub temu, da so bili vsi aparati iz istega cenovnega razreda, so Boschevi narejeni nekoliko bolj robustno, pa malce bolj so se potrudlili pri detajlih.
Lp,
Glede servisov lahko rečem, da so deli za Gorenje poceni (kupili novo "vetrnico" za pomivalca - 10€, ključavnica na vratih pralngea stroja - 10€ ), za Bosch bomo pa še vidli.
