SPUSTITI STROP, VENDAR BREZ OBEŠAL - Print verzija
+--- Tema: SPUSTITI STROP, VENDAR BREZ OBEŠAL (/showthread.php?tid=14709)
SPUSTITI STROP, VENDAR BREZ OBEŠAL - amrak1 - 8.6.2008
Lep pozdrav vsi !
Imam en problem, pa me zanima ali bodo obešala na vsak način potrebna.
Nisem noben strokovnjak kar se tiče polaganja knauf sistemov pa me zanima obešala da ali ne.
Pri sosedu moram v sobi DIM 2,37m x 3,75 spustiti strop za prbl. 10cm, vendar pa je obstoječi strop "štukadurna", kako se to reče po slovenako ne vem, je pa to v bistvu stari način delanja stropov in sicer slama ter apneno-cementna zmes. Moram povedati, da zadeva ni prav nič stabilna, ter, da se bojim, da bi se vse skupaj sesedlo in posedlo pod težo sider.
Ali bi zadoščali profili po steni?
lp Borut
- vincent - 8.6.2008
predvidevam da ne gre za slamo ampak lesne vlaknenke?
tudi vlaknenke so na nekaj pribite oz. vijačene..je tako?
torej kupiš vijake za direktna obešala, ki bojo šli preko vlaknenk direktno v les.
tako ni nobenega problema.
v kolikor je to to...klikni na moj spletnik...imam identičen primer, ki se ga je dalo speljati brez najmanjšega problema.
- amrak1 - 8.6.2008
Enkraten spletnik, super si uredil.
Kakor sem videl pri tebi gre za kombi plošče, tukaj pri meni pa je res takšen zanimiv strop, škoda, ker je že toliko ura, drugače bi šel slikat.
Štukatura, oz. štukadura kakor rečemo pri nas v zasavju, je zmes betona in lesenih trsk, oz. skoraj slame. Če to razdreš je kot da bi gledal v bambusove veje Wink
Ni pa to priterjeno na nobene lesene nosilce, ampak izgleda kot plata, žal pa ni pohodna.
Res ne vem kaj naj
