Gradnja kleti - Print verzija
+--- Tema: Gradnja kleti (/showthread.php?tid=147)
Gradnja kleti - Anonymous - 12.5.2005
Pozdravljeni!
Razmišljam o gradnji kleti. Klet naj bi bila v celoti pod zemljo. Visoka naj bi bila 2.5m cez strop pa bi prisla se plast zemlje v debelini cca 0.75m tako da na povšini ne bi bilo nobene sledi o kakršnem koli objektu. Ker sem popolni amater na področju gradbeništva me zanima kako naj zadevo postavim in kaj mi priporočate. Ni potrebno da je povsem vodotesna zadeva vendar si kakega potočka notri tudi ne želim. Hvala za vse nasvete.
lp S
Re: Gradnja kleti - Anonymous - 12.5.2005
Če bo stvar tako ali drugače pozidana in bo imela strop iz AB plošče, potem dvomim, da boš ušel gradbenemu dovoljenju. Ta pa itak zahteva projekt, načrte, itd... - tako, da to pomeni, da bo zadevo itak moral narediti nekdo, ki o tem nekaj ve. In ta ti bo tudi povedal, kako in kaj. Ga boš pa seveda plačal... Sad
Sicer pa najbrž ni tako težko; skoplješ, narediš temelje, če bo pod betonski še zaliješ temeljno ploščo in pozidaš z 20 cm betonskimi kvadri, nad njimi narediš AB ploščo, ki mora biti obvezno nagnjena za nekaj stopinj. Celotno lupino hidroizoliraš, zaželjen pa je tudi kak cm (npr. 3) ekstrudiranega polistirena. Na streho najprej nasuješ drenažni pesek in čez še zemljo. In to je približno to.
Detajle bo pa še kdo popravil oz. dodelal.
- temudzin - 12.5.2005
Jaz bi tudi tako nekako naredil.
In ce nimas "dobrih" sosedov, ki poskrbijo, da imas vsa dovoljenja, ti bo mogoce celo ratalo brez njih, saj kasneje se bodo itak videla samo vrata, ce sem prav razumel.
Hvala obema. Em... bi pa vaju prosil za malce bolj detajlno razlogo kaj je AB in podobno... Ker se v tzivljenju nisem nicesar zgradil. Brezskrbi da gradbenega dovoljenja ne bom potreboval. Oz ga ne bom iskal. Bistvo objekta je da nihce ne ve zanj. Glede sosedov bo tako da se bvo postavila ograja ki bo zakrivala pogled na zemljisce med deli. Seveda je bistveno da so dela zakljucena cimhitreje. jaz sem imel v mislih da se izkoplje jamo. Se naredi ravna tla in robove. Dvigne tla z uporabo lesenih palet. Potem pa bi s pomočjo tarmov podprl konstrukcijo ki bi drzala streho. Cez bi nabil lesene dile in vse skupaj prekril z salonitnimi ploscami potem pa zemlja cez. Tudi vhod ne bil viden. Vhod bo namrec ali povsem vertikalen ali pa bo oddaljen in mislim do njega skopat rov. No zdej pa spet prosim za vase odgovore =)
lp S
- Buggy - 12.5.2005
AB plosca - armirano betonska plosca (pomeni da imas narejeno solngo v katero das zelezo potem pa vse skupaj zalijes z betonom)
Ce pa te prav razumem pa ti sploh ne mislis zidati ampak hoces narediti neke vrste "zemljanko"? Smem vprasati za kaj bos to rabil - ozimnica?
Mislim da bi moral stvar kar betonirati, ce zelis imeti za nekaj casa in da bo kakor toliko spodobna stvar. Kaksne dimenzije pa imas v mislih, visino si ze rekel da bi bila 2.5m.
poglej na spletne strani od tim laško, imaš shemo za zelene strehe. pa tudi na ursi je nekaj podobnega. nič kaj problematično, če se pravilno lotiš.
poglej na spletne strani od tim laško, imaš shemo za zelene strehe. pa tudi na ursi je nekaj podobnega. nič kaj problematično, če se pravilno lotiš. edino več plasti pravega bitumenskega traku moraš dat, tak ki je odporen na korenine od trave.
Ja reciva temu ozimnica. Bistvo te zgradbe je da mora biti preprosto zgrajena in da se jo lahko postavi cimhitreje. Sam nacrtujem da bi ogrodje (tamove) ze prej sestavil nekje na prostem da bi videl ce se geometrijsko vse ujema. Potem bi zadevo ostevilcil in pote ko bo izkopana jama cimhitreje spravil v zemljo, nardil pokrov (streho) in zasul z zemljo... potem pa takoj zasadil travo oz razmisljam da bi kupil travo zvito v rolce in jo samo razvil po celotni povrsini. Zanima me tudi kje bi lahko kupil tramove za izdelavo zadeve. kaksna so kaj vasa predvidevanja - kaksna bo temperatura v takem objektu in ali je pozimi zelo hladno 8najbolj bi mi ustrezala temperatura okoli 20 stopinj skozi celo leto. Betonirati sem nameraval le podnozje podpornih tramov kibi jih zabil cca 1m v zemljo. Prosil bi vas za informacijo koliko tehta 1 kubicni meter zemlje da bom izracunal kako nosilnost mora imeti strop. Hvala in cakam na nasvete =)
lp S
dimenzije pa so 10m x 12m x 2.5m s tem da je dno 3.25m globoko
lp S
Temperatura bo cez celo leto toliko kot je konstantna temperatura zemlje na tej globini. Se mi pa zdi, da skor ziher ni cez 10-12 stopinj.
Aha super. Poleg zgoraj ze nastetih vprasanj me zanima tudi koliko priblizno stane najem bagerja in ali je bage na kolesih (kombinirka) skoposoben tako luknjo izkopat v enem dnevu.
tnx
- Buggy - 12.5.2005
Tale tvoja skrivnostnost mi je vedno bolj sumljiva... :roll:
Bos delal bunker za ilegalce, shrambo/gojisce za nelegalne rastline ali kaj tretjega :twisted:
Dimenzije se mi zdijo gromozanske sploh za "zemljanko". Ta projekt verjetno ne bo tako neopazen kot se tebi zdi. ze samo materiala bo cca 500m3 to je za 30-40 tovornjakov...al mislis imeti tisto gmoto zemlje/peska/kamna na dvoriscu za ograjo :wink:
Pa si pomislil da imas lahko tudi skalo in bo potrebno pikati?
Mene je luknja 11x11x3m prisla 400Ksit pa se je kopalo s tavelikim bagrom (ne kombinirko) pa je delal 2dni.
Resno razmisli v kaj se spuscas in ce se ti stvar "splaca".
Sploh nisem opazil. Tole bo velika luknja preden bo skopano.
Pri tej velikosti mislim, da ne bo slo z leseno konstrukcijo.
Na plati nameravas imeti cez 100 ton zemlje??????????
Tole bos moral dobr premislt preden se lotis zadeve.
Tole lahko postane tvoja grobnica... :twisted:
A 100 ton nanese? hm ja ne vem jz to rabim ker rastline potrebujejo prostor. Vegetarjanci pa radi jedo rastline zato svoje rastline skrivam pred svetom =) Toliko glede sumljivosti. Ja pa kako 100 ton zemle to je mal prevec v glavnem vidim da mate velik pojma - pol pa povejte kak drug nacin gradnje samo da bo zadeva stala in da bo hitr postavljena
tnx S
Re: Gradnja kleti - Anonymous - 13.5.2005
Seeker8 Napisal:Pozdravljeni!
lp S
Priporačam, da začneš s ptičjo krmilnico... če se ti tu ne zatakne lahko probaš še kakšno pasjo uto zgradit... in tako lepo počasi Big Grin Big Grin Big Grin
