Tlak v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Tlak v kopalnici (/showthread.php?tid=14692)
Tlak v kopalnici - penel - 8.6.2008
Sem nov na forumu in me zanima nekaj stvari o obnovi kopalnice.
Razmišljal sem,da v kopalnico vgradil talno gretje in sicer tako,da bi na betonsko ploščo v kop.,ki je spodaj odprta(ni v zaprtem prostoru),dal najprej 6cm izolacijske plošče za talno gretje na katere bi na razpeljal cevi za t.g.
Zanima me koliko tlaka mora biti še nad tem t.g.?
Kaj je pametno dat betonski estrih ali obstaja kakšen drugačen tlak?
- uri - 8.6.2008
na t.g pravijo estriharji da dajo nekje 4-5centimetrov suhega betona,
lahko pa uporabiš tudi razlivni estrih,ki pa jedosti dražji od suhega
- penel - 8.6.2008
Ja,ampak razlivni tlak mislim,daobstaja samo za izravnavo že obstoječega tlaka (nekaj mm-do 5mm).
- pikec - 9.6.2008
Roefix ZC20 - to je samorazlivni za debelejše sloje.
- sandi2006 - 10.6.2008
Ker gre za obnovo kopalnico moraš najprej vedet koliko imaš na voljo višine.
Od kje pa boš napeljal talno gretje?
Glede na to, da je spodaj odpto velja več izolacije je bolje. Čeprav pa gre temperatura običajno raje navzgor kot navzdol.
- GT81 - 10.6.2008
Da prislonim piskerček:
ali estrih narediš po celotni kopalnici- tudi pod banjo in pod tušem (zaradi teže)?
- penel - 11.6.2008
Sem že izvedel,komplet tlaka s talnim ogrevanjem je 10cm,se pravi 6cm izolacijske plošče v katere se navije cev za t.g. in od 3-4cm estriha,plus estrih gre še v globino izolacije,kjer je navita cev.
- sandi2006 - 12.6.2008
GT81 Napisal:Da prislonim piskerček:
Odvisno kako želiš imeti montirano kad. Sam nisem betoniral ker smo montiral tuš kad na nivo ploščic.
Drugače pa tudi betonirajo. Pačče te skrbi zaradi teže ne daš izolacije ali pa daš trdnejšo in odporno na vodo. Mislim da je stirodur.
