super izolacija okoli strešnega okna. ali pač. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: super izolacija okoli strešnega okna. ali pač. (/showthread.php?tid=14672) Strani:
super izolacija okoli strešnega okna. ali pač. - Pistrix - 7.6.2008 Ali morda kdo iz izkušenj ve, da se pri izolaciji okoli strešnega okna tista super folijska izolacija Actis tri iso super 9 (trdijo, da je 25mm te izolacije ekvivalentno 20cm steklene volne) boljše obnese kot navadna steklena volna? Sem jo imel namen dati, potem sem pa o njej prebral veliko kritik in dvomov. Veliko jih namreč trdi, da je ta folijska izolacija primerna za vroče dni, ne pa za mrzle zime. Poleg tega naj bi bil okoli te folijske izolacije luft, sicer se pojavi kondenz. Lufta pa okoli strešnih oken žal ni. In kondenza tudi nihče ne želi. Hvala za mnenja. Re: super izolacija okoli strešnega okna. ali pač. - Aleksander - 7.6.2008 Pistrix Napisal:Ali morda kdo iz izkušenj ve, da se pri izolaciji okoli strešnega okna tista super folijska izolacija Actis tri iso super 9 (trdijo, da je 25mm te izolacije ekvivalentno 20cm steklene volne) boljše obnese kot navadna steklena volna? Se strinjam! :wink: - Furbo - 7.6.2008 Same neumnosti. Ta izolacija je tudi že sama parna ovira in tudi zelo učinkovita je. Lahko pa daš notri 2 cm steklene volne in se tolažiš da si nekaj naredil. - EURO - 7.6.2008 Furbo Napisal:Same neumnosti. Ta izolacija je tudi že sama parna ovira in tudi zelo učinkovita je.Bravo Furbo, kdor ne gre z razvojem naprej naj vgrajuje "klasiko". Vgrajeni material je na tržišču v različnih oblikah že najmanj 5 let. Izolativnost je najmanj 10x večja kot pri mineralni volni, kar pomeni, da bo potrebno v prihodnosti vgraditi le 4cm izolacije, pa bo dosežen U=0,1W/m2xK. LP EURO - Aleksander - 7.6.2008 Velkokrat se je v preklosti že iskazalo da so tudi dobre stvari postale slabe. :wink: - Furbo - 7.6.2008 Aleksander Napisal:Velkokrat se je v preklosti že iskazalo da so tudi dobre stvari postale slabe. :wink: Prosim za bolj strokovno utemeljitev, zakaj je ta izolacija slaba. Hvala. - Aleksander - 7.6.2008 Citat:Prosim za bolj strokovno utemeljitev, zakaj je ta izolacija slaba. Hvala. Dokaj novo na trgu!:wink: - frank - 7.6.2008 v Nemčiji so delali meritve, ki naj bi dokazale, da tole o 10 kratnih faktorjih ravno ne drži nekje imam skeniran članek; če koga zanima, ga lahko poskusim najti navodila proizvajalca pa striktno zahtevajo, da mora med sloji biti zrak oziroma da izolacija ne sme biti stisnjena, da deluje - Furbo - 7.6.2008 Aleksander : Morda je zadeva tebi dokaj nova, jaz jo poznam že precej let. frank : Kdo pa je kaj napisal o stiskanju te izolacije ? Debelina 2,5cm je po mojih izkušnjah kar prava za ob strešna okna. Če je pa to preveč, se pa dobi tudi tanjša. - klavir - 7.6.2008 V gradbeništvu je zadnja desetletja ogromno novih materialov. Ker se hiš ne gradi samo za nekaj mesecev, ampak za desetletja in stoletja, marsikateri teh materialov ni preizkušen v polni meri - skozi desetletja, kar je normalna časovna doba za gradbeništvo. Svoj piskrček pristavijo proizvajalci in seveda trgovci, pomaga naivnost kupcev. Sam prisegam na materiale, ki so preizkušeni v stoletjih: strešna opeka iz žgane gline, zidaki iz žgane gline, les kot najbolj plemenit in naraven gradbeni material in - ogenj kot najbolj osnovni element za ogrevanje (seveda v modificiranem ognjišču). Seveda pride v poštev tudi kakšen moderen in preizkušen izolacijski material. Nekateri pa preveč obožujejo in opevajo moderno tehniko in se dobesedno norčujejo iz ljudi, ki verjamejo, da so imeli naši davni predniki v marsičem prav in da ta njihov prav še danes velja. Zato na tem forumu marsikdaj prebereš huda žaljenja od tistih ljudi, ki mislijo, da so tehnika in moderna dognanja alfa in omega življenja in počutja v novozgrajeni hiši. Vsakdo si postavlja hišo po svoji meri in po nekih svojih življenskih pravilih in izkušnjah. Pustimo jim, da delajo in živijo po svoji filozofiji, dajmo jim možnost, da te svoje izkušnje in modrosti izpovejo na tem forumu in se ne norčujmo iz njih, saj vsakdo nekaj doprinese k bogatenju posameznikovega znanja. pritožba in pomisleki - Pistrix - 7.6.2008 Tukaj najdete uradno pritožbo na specifikacije te izolacije in obrazložitev. Napisano je razlog, da sem se malo bolj detajlno pozanimal o tej izolaciji in da se mi je o njeni učinkovitosti porodil dvom: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.asa.org.uk/asa/adjudications/Public/TF_ADJ_44335.htm">http://www.asa.org.uk/asa/adjudications ... _44335.htm</a><!-- m --> Furbo: v navodilih je pod prvo točko eksplicitno napisano, da mora biti luft na eni strani te izolacije. Tukaj njena debelina 2.5cm nima nič. Tukaj je link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.insulation-actis.com/conseils-pose.php?p=3&l=3">http://www.insulation-actis.com/conseil ... hp?p=3&l=3</a><!-- m --> Torej Furbo, ti praviš z gotovostjo, da je ta izolacija bolj primerna kot klasična volna? A lahko to utemeljiš s kakšno konkretno izkušnjo? Hvala - Furbo - 8.6.2008 klavir: Nihče ti ne brani uporabiti običajne materiale, če dobro prebereš kar sem napisal, sem želel le bolj utemeljeno mnenje, zakaj ta izolacija ni primerna. Jaz se nikakor nimam namena spuščati v nekakšne verske vojne po forumih, želim pa, da so mnenja na nivoju. Utemeljitve kot so : "Dokaj novo na trgu" , "Velkokrat se je v preklosti že iskazalo da so tudi dobre stvari postale slabe." pač mene ne prepričajo. Pistrix : Moja izkušnja je taka, da 2 cm steklene volne ne naredi nič v smislu izolacije. Prav tako je zelo malo izvajalcev, ki ti bodo okoli strešnega okna pravilno naredili in polepili parno oviro/zaporo. Z namestitvijo te izolacije, lahko za moje pojme ta problem najbolje rešimo. Verjamem, da ta rešitev ni popolna, je pa najboljša možna z danes dostopnimi materiali. In debata je tekla o uporabi te izolacije okoli strešnih oken in ne po celotni mansardi. Ob prebiranju omenjene pritožbe, sem se pa še bolj zamislil nad tem, kako primerna je ta izolacija za naše razmere, kjer nihče ne polepi folije pod strešniki. Bistvo pritožbe je prav v tem, da na testu sekundarna kritina ni bila zmontirana in je klasično izolacijo lahko prepihalo. Prav tako kot jo lahko prepiha v 99% hiš v Sloveniji, kjer se stike sekundarne folije ne polepi z ustreznimi trakovi. Jaz sicer tudi številkam izdelovalcev steklene in kamene volne ne zaupam preveč, vsi ti testi so narejeni v laboratorijskem okolju, kjer je vse idealno. Morda test v realnem okolju, ne bi bil slaba ideja, seveda morajo pa biti vse izolacije nameščene skladno s priporočili proizvajalca, če naj bo primerjava poštena. Re: super izolacija okoli strešnega okna. ali pač. - Prvigraditelj - 25.5.2012 Sicer zamrla tema, pa je ravno na željeno temo. V kolikor se za izolacijo ob strešnem oknu uporabi Actis Tri iso: - kako se izvede stik s klasično izolacijo (se actis tri iso lepi v profil strešnega okna in na kovinski porfil podkontrukcije?! - ali se potem tudi čez actis položi parno zaporo? No pa še to...se jo dobi kje ceneje kot 25 EUR po m2. Potrebujem sicer za 5 strešnih oken 140x70 (se pravi cca pol role bi zadostovalo...pa verjetno lahko kupiš samo celo rolo?) Re: super izolacija okoli strešnega okna. ali pač. - firefly - 25.5.2012 Kalcer jo prodaja na metre. Obvezno tudi parno zaporo. Problemi s fiksiranjem so, ker prostora ni. Na okno jo skoraj ne moreš fiksirati (pol cm prostora) da pa se če se potrudiš. Tudi zaporo je treba fiksirat na okno. Na spodnji strani ne rabiš limati na profil, ti steklena volna poševnine drži izolacijo stisnjeno do parne zapore (domnevam, seveda je lahko polno variacij situacij). Ne verjemi pa da če daš 2cm te izolacije bo isto kot 20 cm klasike. Če imaš 5 cm prostora (2cm + zrak okoli - kar "zahteva" proizvajalec), bi jst na tvojem mestu uporabil kar navadno volno oz. dobro 0,032 volno! Re: super izolacija okoli strešnega okna. ali pač. - Prvigraditelj - 25.5.2012 No ker si dal alternativo...me zanima zakaj se sicer okoli strešnega okna ne bi dalo enostavno kar stirodur, ki bi ga tako kot pri klaispčnih oknih še lepo zapurpenal okoli strešnega okna?! Čez pa potem folijo in knauf?! |
