Izgotovljeni parket - Print verzija
+--- Tema: Izgotovljeni parket (/showthread.php?tid=1467)
Izgotovljeni parket - Teoretik - 27.2.2006
Na mansardi želim položiti izgotovljeni parket. Pod njim bodo 5mm plošče iz plute, ki bodo nalimane na izravnana betonska neogrevana tla.
Pri raznih dobaviteljih sem že pregledal razne tipe. Predvsem me zanima tak, ki ni dražji od 6ksit/m2. Zaradi stiske s časom, vsa procedura z lamelnim parketom odpade.
Med panelnimi parketi je velika izbira, pa tudi akcijskih ponudb je veliko. Bolj kot za kvaliteto laka se bojim, da bi se paneli čez čas začeli rahlo zvijati oz. na robovih nabrekati, podobno kot pri laminatu. Ali je moj strah upravičen, če bom v prostoru zagotavljal vsaj osnovne klimatske pogoje.
Med izbiro sem še najbolj zagret za bukov parket proizvajalca Scheucher - Steirer Parkett v Slovenijalesu (5500sit/m2), ki se ga polaga z Novoloc sistemom brez lepljenja. Komentariji in boljši predlogi?
Pri deščinem gotovem parketu se delovanje lasa enakomerneje porazdeli, ga je pa potremno na podlago limati. To sicer ne bi smelo predstavljati večje težave. Cena je ponavadi višja kot pri panelnem.
V Merkurju sem zasledil deščični izgotovljen parket (Regeneracija) po zelo ugodni ceni. Ne vem pa, kakšne kvalitete je ta parket. Če ima kdo kake dobre ali manj dobre izkušnje s tem parketom, bi mu bil hvaležen za komentar.
- Ales - 27.2.2006
Podlaga za lepljenje parketa po vsej površini mora biti trdna, česar pluta ne zagotavlja.
Pluta kot podlaga je primerna za plavajoče polaganje parketa, kar pomeni, da se pareketa ne lepi na podlago.
Pri plavajočem polaganju parketa je potrebno vedeti, da se ga v večini primerov ne more obnoviti, kar tudi pomeni, da je na daljše obdobje dražja varianta.
Pri cenejših parketih so v proizvodji le teh vgrajeni tudi slabši materijali lak, lepilo, vezane plošče itd., kar je tudi odraz kvalitete izdelka.
Panelni parket je konstrukcijsko narejen tako, da zagotavlja stabilnost.
Predlagam Vam večslojni izgotovljen naoljen parket, ki zagotavlja toplejši občutek od lakiranega, katerega pa morate položiti na trdno podlago.
Ta parket lahko tudi večkrat obnovite.
Bukov parket Vam zaradi nestabilnosti odsvetujem, primernejši pa je večslojni izgotovljen parket.
- pavel - 5.3.2006
Predlagam Vam večslojni izgotovljen naoljen parket, ki zagotavlja toplejši občutek od lakiranega, katerega pa morate položiti na trdno podlago.[/quote]
Trda podlaga je tudi suhi estrih (lesene letve na njih iverka)?
- Ales - 6.3.2006
Trda podlaga je tudi iverka ali osb plošča, ki je privijačena na beton ali leseno podkonstrukcijo.
- pavel - 8.3.2006
kakšne so pa cene polaganja panelnega parketa?Glede na to, da se polaga kot laminat,bi mogoče poskusil tudi sam, a se mi zdi cena previsoka,da bi s tem eksperimentiral.
lp pavel
- Teoretik - 8.3.2006
Imam ponudbe za profi polaganje klik parketa plavajoče, brez lepljenja:od 1300 do 2000sit/m + DDV, se pa zato nabavi parket po 8,5% DDV.
Za A-je-to polaganje pa rabiš dve roki, od tega vsaj eno desno, ubodno žago, kalkulator, meter, kotnik, malo logike, živcev in volje, PRECEJ več časa, kako desko za experiment, pa gre....
Na Bauhausovih straneh so celo navodila.
Aleš, najbrž se ne strinjaš čisto z mano, samo totalno mimo pa le nisem ustrelil?
- Ales - 9.3.2006
Normalno, lahko položiš tudi sam.
Profesionalen pristop je čisto nekaj drugega.
Če imaš vprašanja??????? pa poklič ali pa piši.
